- 2009-6-23
这是我编的一段初始化地应力的程序代码
;------------------------------加载及边界条件------------------------------------------
;设置边界条件
fix x range x -10.1 -9.9
fix x range x 9.9 10.1
fix z range z -10.1 -9.9
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 2.9 3.1
;设置初始应力状态(这基本不用解算就平衡了)
set grav 0 0 -9.8
ini density 2500
ini szz=-5.1891e6 grad 0,0,24500 range z -10 10
ini sxx=-2.71705e6 grad 0,0,12250 range z -10 10
ini syy =-2.71705e6 grad 0,0,12250 range z -10 10
apply szz=-4.9441e6 range z 9.9 10.1
apply szz =-5.4341e6 range z -10.1 -9.9
apply sxx=-2.71705e6 grad 0,0,12250 range z -10 10
apply syy=-2.71705e6 grad 0,0,12250 range z -10 10
我做了一个10*3*10的模型,想让模型考虑重力的渐变,使模型上表面的地应力为4.9441MPa
下表面为5.4341MPa,水平应力为垂直应力的一半,但是在模型建好后,水平应力和考虑的不一样,这模型应力初始化问题出在哪儿了呢?
请大家帮忙! |
