查看: 136|回复: 3
[前处理] 一个部件切割时坐标问题
发表于 2010-11-29 18:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
本人建立完一个二维轴对称部件(左图),想用一系列的线段对其进行精确的分割,以便进行分别赋材料,用partition face:sketch进行分割时,坐标系变了(右图)。因为想实现前处理参数化,部件具体尺寸变化,具体平移多少不知。现在想不通过平移,有没其他方法解决··
 楼主| 发表于 2010-11-29 18:41:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
 楼主| 发表于 2010-11-29 18:42:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# 丁老怪
发表于 2010-11-29 19:07:54 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
这个是ABA默认的,当你指定一个面进行草图操作时,会自动的将中心定位到指定表面的中心位置!
建议你先把组成这个面得周线映射到草图上,然后进行定位你所要施加的切割线!
GMT+8, 2026-1-7 23:06 , Processed in 0.031456 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
