查看: 193|回复: 0
[04.流体] 3.5a中的two-phase turbulent flow例子有一处不理解
发表于 2010-12-6 12:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
例子中,设置人工扩散时,湍流方程和N-S方程都选用的是各项同性扩散,调整参数都是dts=5*(1-flc1hs(t-5e-4,5e-4)) 。
关于这个参数的设置有些不理解,这样设置,与直接指定一个常数,区别在哪呢?
还有,看光滑函数的介绍中说,
y = flc1hs(x,scale)  compute the values of a smoothed version of the Heaviside function y = (x>0). The function is 0 for x<-scale, and 1 for x>scale.
In the interval -scale<x<scale, flc1hs is a smoothed Heaviside function with a continuous first derivative without overshoot.
这样不就是说,在t-5e-4>5e-4,也就是t>1e-3时,flc1hs(t-5e-4,5e-4)=1,dts的值就是0。
而整个流畅的求解时间是range(0,5e-4,20e-3),这样,在(1e-3,20e-3)这个时间段,dts都是0,
这样不就相当于没有将人工扩散的项引入原来的湍流方程和N-S方程么?
感觉这样理解下来,就越想越糊涂了,
请教这里的大侠,我上面的理解对不对啊?
GMT+8, 2026-1-7 23:27 , Processed in 0.035005 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
