查看: 290|回复: 3
[12.前后处理] 4.0a中拉伸耦合变量的使用
发表于 2010-12-14 15:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
一些复杂的模型通过对称性可在建模时候适当简化,比如轴对称3D模型简化为2D模型,求解结果通过拉伸耦合变量可以在3D模型上显示。
3.4中General Heat Transfer中有个hot wall furnace 的例子,看明白也会做了。
但是在4.0a中,不知如何进行:
1、4.0a中若要添加Geom2,必须另加一个Model2,将Geom1中的2d结果Map 到Geom2的3D模型上。
2、在Model Coupling--Linear Extrusion中指定 source vertices和 destination vertics时候总是报错,并且不明白这个指定是作何用,该如何指定。
3、拉伸耦合变量建立完后,在后处理里面直接应用拉伸耦合变量就可以了吗?
请大家帮忙讨论讨论。
 楼主| 发表于 2010-12-14 19:55:18 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
这么好的问题,大家是都会还是完全不懂呢?   来讨论讨论啊
发表于 2010-12-23 20:28:41 | 显示全部楼层 来自 上海
在后处理里面的数据集点右键,然后选择旋转即可得到3D的旋转后处理结果。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:59:31 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
3# kinggun 非常感谢版主大人
这个是旋转,的确很方便,我的二维模型是需要纵向拉伸extrude,这个在以前版本中可以自己定义拉伸耦合变量实现的,新版本中能实现吗?谢了
GMT+8, 2026-1-2 20:07 , Processed in 0.040424 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
