查看: 394|回复: 13
[几何模型] Workbench 中的Line body
发表于 2010-12-19 12:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
在Workbench中的Geometry中建的Line body为什么导不到Model中?导时总是提示有错误。
谢谢
发表于 2010-12-20 10:16:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# hknj
你要在Workbench界面上的Model一格上单击右键,选择属性,然后在属性栏中将LineBody前面的勾打上。
 楼主| 发表于 2010-12-20 16:30:09 | 显示全部楼层 来自 北京
非常感谢,好人
 楼主| 发表于 2010-12-20 16:36:58 | 显示全部楼层 来自 北京
不是在Model上,是在Geometry一格上单击右键,选择属性,然后在属性栏中将LineBody前面的勾打上。
发表于 2010-12-23 14:11:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主、版主,可以抓个图吗?按上面说的,我还没得要领啊!
发表于 2010-12-24 13:28:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
5# sdlcds
问号说明你在建立线体的时候,没有创建和指定横截面
发表于 2011-1-28 11:24:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好像不行啊,求斑竹
发表于 2011-2-10 15:01:15 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
我记得线体可能导入不了。
发表于 2011-2-10 17:20:38 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
发表于 2011-2-10 17:22:45 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
发表于 2011-4-14 20:31:25 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
楼上太强大了
发表于 2011-4-16 20:17:58 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
Thanks to jackie.lee
发表于 2011-4-19 10:21:29 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
4楼说的正确,这么设置一下就可以了。
发表于 2011-7-15 15:38:27 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
找了好长时间,缍、终于找到答案了
GMT+8, 2026-1-8 00:19 , Processed in 0.040003 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
