楼主: dustmonk
[软件学习与使用] FE-SAFE导入的静力计算结果必须是单位荷载下的计算结果吗?
发表于 2012-8-23 15:58:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
同意五楼的方法,的确也是这样的
发表于 2012-10-1 19:54:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
cooljonathan 发表于 2010-12-30 22:42
7 j$ t8 [. x& _* U5 a应该不是这样的,静力分析施加的载荷是实际工况下的载荷,而定义疲劳载荷时,只是对静载荷进行放大或者缩小 ...
. w' a4 b2 ~' Z8 q9 {8 W6 ^
好像是这么回事  G: ]. @. E% w7 V  Q8 N
发表于 2012-10-28 17:54:41 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
有没有更明白的兄弟 多说点
发表于 2012-11-8 15:34:57 | 显示全部楼层 来自 福建福州
其中好像还有一个比例SCALE的问题,我想是不是三者只要得出的最终的结果是一致的就可以了。当然强烈推荐使用单元载荷进行雨流计算,我想这样或许计算速度会更快些,只是猜测
发表于 2013-10-1 10:12:50 | 显示全部楼层 来自 天津
确实解惑啊。多谢
发表于 2014-11-19 20:28:19 | 显示全部楼层 来自 四川成都
ldt 发表于 2011-1-1 22:419 ~6 P, b5 }+ p+ G
支持,请问一下这样的载荷如何编辑啊
1 `7 I5 j$ z/ c7 U5 }
这个载荷后来是怎样定义的啊??
发表于 2014-11-25 15:55:40 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
有放大系数控制啊,因为是线性所以可以单位载荷,若是弹塑性的结果,估计只能用瞬态载荷了
GMT+8, 2026-1-7 11:04 , Processed in 0.024143 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
