- 2010-5-28
关掉防火墙和杀毒软件
1.
安装Abaqus:
1)用虚拟光驱加载DVD2,安装Document,直接运行根目录下的setup.exe即可,安装过程比较简单。
设置环境变量:鼠标右键点击桌面“我的电脑”图标,通过路径“属性->高级->环境变量”,然后在系统变量栏新建一个环境变量,变量名LM_LICENSE_FILE,值为27011@hostname。(hostname为你的计算机名)
3)用虚拟光驱加载DVD1,先安装Licence,运行X:\win86_32\license\Windows\Disk1\InstData\VM\install.exe。安装过程中可能需要输入你的计算机名,一般上一步环境变量设置好了就不用输入了,安装时选择“justinstall the licenseing utilities”。注意:如果你的计算机上还装有abaqus的其他版本,6.10版本的license可能会与低版本的发生冲突,导致无法安装第7步的product,所以需要把其他版本的license停掉,这样就可以了;我是讲6.8完全卸载之后再安装的6.10。
设置并启动Licence:(这一步稍微麻烦点,许多人安装出问题就是server没有成功启动)将X:\crack\abaqus610.dat文件copy 到Licence的安装目录(默认是C:\SIMULIA\License),打开文件,将第一行的“SERVER this_host ID=20111111 27011”中的this_host改为自己的计算机名,保存之。再打开Licence安装目录里的LMTOOLS(通过开始菜单也可以打开),点击 config services标签,此时service name栏显示“Flexlm Service 1”,在“Path to the lmgrd.exefile”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\lmgrd.exe”,在“Path to the license file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\abaqus610.dat”,在“Path to the debug log file”一栏中,选择指向“abaqus.log”(abaqus.log文件需要自己新建),点击Saveservice, 同时勾选“start server at power up”,再到start/stop/reread标签里点击start server,注意左下角出现Server Start Successful。
2.
成功配置并启动server如下图:
3.
安装product(X:\win86_32\product\Windows\Disk1\InstData\VM\install.exe),安装过程中选择product,中间会出现让安装visual c++2005,点击安装就是了,后还需填上27011@hostname(你的计算机名),直至安装完成。
至此,Abaqus6.10安装完成。
此法汉化,仅限XP(我在windows 7 32bit下汉化失败)
abaqus6.10汉化方法:
1.将....\6.10-1\Configuration目录下的locale.txt备份到其他目录下,以备不时之需
2.将....\6.10-1\Configuration目录下的locale.txt以记事本形式打开,然后把其中的“[Default] ja_JP = 1 en_US = 1 zh_CN =0”最后的zh_CN =0改为zh_CN =1,文件另存为t.txt.
3.在locale.txt文件目录下建立一个“中英切换.txt”文件,其内容为三行doc命令“renlocale.txt x.txt ren t.txt locale.txt renx.txt t.txt”要每句一行,改“中英切换.txt”为“中英切换.bat”——注意文件的名字随意,但后缀为bat(其实后缀也可以为cmd)
当想换abaqus界面语言时就可以双击bat文件再打开abaqus,建议做个快捷方式到桌面可以改下快捷方式的图标。
