查看: 204|回复: 4
[FLUENT/GAMBIT] 给度入口速度边界,软件如何计算介质密度?
发表于 2011-1-9 11:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
假设介质为空气,在Fluent或CFX中给定入口速度边界,软件是如何计算密度的?因为关心质量流速,而入口给定质量流速不容易收敛。
发表于 2011-1-9 11:14:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
这个要看你给的什么状态方程。
发表于 2011-1-9 18:37:34 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
建议LZ把你的问题具体贴出来吧,这样才好解决
 楼主| 发表于 2011-1-9 21:54:32 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
状态方程不是关键,关键是入口并为指定压力,状态方程计算采用什么压力呢?
发表于 2011-1-15 16:24:17 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Fluent里,速度入口是不能模拟可压缩的,
你的问题不成立
模拟不能收敛,可能还有其他原因存在,单纯判断因为是质量流入口,这恐怕不妥
GMT+8, 2026-1-2 16:37 , Processed in 0.036219 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
