楼主: jackie.lee
[多物理场] Workbench环境中的摩擦生热模拟(热结构直接耦合)
发表于 2012-3-14 22:54:10 | 显示全部楼层 来自 天津
jackie.lee 发表于 2011-1-12 18:45
考虑到是直接耦合分析,那么就必须采用耦合场单元,这个在经典环境的单元表中是一目了然的-Coupled Field E ...
请问下若模型里面既有六面体也有四面体该怎么设呢?
多谢
发表于 2012-7-18 16:42:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
jackie.lee 发表于 2011-1-12 19:46
相关载荷和边条显示:
版主  能提供一个  用 WB   做温度热循环的例子吗?
发表于 2012-12-2 15:30:35 | 显示全部楼层 来自 天津
请问lee版,在13.0中热结构直接耦合是在transient thermal中进行吗?为什么在设置摩擦时没有update stiffness这一项,我在static structural倒是可以找到这项?
发表于 2012-12-8 14:10:50 | 显示全部楼层 来自 北京
受启发,多谢分享!
发表于 2012-12-19 21:32:58 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
学习中。谢谢楼主。
发表于 2012-12-26 11:04:55 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
jackie.lee 发表于 2011-1-12 19:37
至于温度等热场结果,只能通过插入命令看死图了
除了接触面导热外,其他热边界条件应该都是绝热边界吧?
环境温度是22度,算完后最低温度是19.144,这个会是什么原因造成的?感觉应该都会比22度大的
发表于 2013-1-20 15:11:14 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
jackie.lee 发表于 2011-1-12 18:39
确定材料参数是否完整,必须输入的有比热,导热系数,线膨胀系数,密度,弹性模量,泊松比。。。
如果采用 ...
弱弱的问下,这个界面是在哪里打开的。。怎么都找不到。。还请问个问题,希望能有回答,定义单元是所有的零件都要定义,还是只需要定义有接触的两个零件,因为我要做的有多个零部件。
发表于 2013-1-20 15:12:00 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
如果采用 ...
发表于 2013-2-6 14:59:03 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
jackie.lee 发表于 2011-1-12 18:55
因为,接触单元默认情况下是没有温度自由度,所以需要修改相关的keyoption,使得具有温度自由度;
另外,目 ...
請問版主
這邊cmd為什麼不是
keyopt,cid,1,11
keyopt,tid,1,11
看help內KEYOPT(1) Table
Structural-Thermal的Value應該是11啊?
发表于 2013-2-6 15:24:20 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
waley 发表于 2013-2-6 14:59
請問版主
這邊cmd為什麼不是
keyopt,cid,1,11
这个设置的是接触单元的keyopt
发表于 2013-2-6 16:08:47 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
kingjinjing 发表于 2013-2-6 15:24
这个设置的是接触单元的keyopt
請問接觸單元的keyopt在help裡的哪個章節呢
发表于 2013-2-6 16:13:29 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
J版的例子中....
接触单元是CONTA174和TARGE170
发表于 2013-2-23 16:30:24 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
同186樓的問題
為什麼算完後最低温度會低於環境溫度
如果表面不給熱對流邊界條件
默認是絕熱嗎
謝謝
发表于 2013-3-8 11:12:51 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
按照版主的步骤一步一步做的,结果弹出这两个错误是什么原因啊,求解
The result data for U is not contained in the result file.
An error occurred when the post processor attempted to load a specific result.Plese review all messages.
发表于 2013-3-14 21:48:14 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
请问有没有照着版主的方法做成功的?我做摩擦生热老出错。。。
发表于 2013-3-15 16:29:05 | 显示全部楼层 来自 四川
十分感謝!下帖學習
发表于 2013-3-28 09:29:14 | 显示全部楼层 来自 山东济南
可惜没有共享模型……
发表于 2013-4-16 23:40:51 | 显示全部楼层 来自 北京
牛!厉害!
发表于 2013-4-27 18:55:07 | 显示全部楼层 来自 河北邢台
我照着做的。为什么结果不一样,愁死我了。
发表于 2013-5-27 15:19:11 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
绝对大牛
GMT+8, 2026-1-8 17:45 , Processed in 0.035432 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
