楼主: jackie.lee
[多物理场] Workbench环境中的摩擦生热模拟(热结构直接耦合)
发表于 2011-9-30 10:12:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
版主,我仿照你的例子一步一步的做下去的 结果还是出错啊。。。我用的是ansys13,有一些参数不是很一样,还有这个网格划分有什么要求么?
我的出错信息:
ERROR:
An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.  Also check that your mesh has more than 1 element in at least 2 directions if solid brick elements are present.  Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
warning:
The unconverged solution (identified as Substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results at this time should not be used for any other purpose.
发表于 2011-10-5 12:44:17 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
好东西,学习一下
发表于 2011-10-7 11:32:53 | 显示全部楼层 来自 江苏
jackie.lee 发表于 2011-1-12 19:40
要想看到动态的热场结果,就需要到经典环境中观察了:
请问版主,workbench12怎么把结果导入经典ansys啊,找不到链接啊。。。请不吝赐教
发表于 2011-10-7 13:57:07 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
收藏学习了
发表于 2011-10-7 22:45:09 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
好贴,学习了
发表于 2011-10-27 09:45:55 | 显示全部楼层 来自 中国
LEE版,要是在一个小的位移下,来回摩擦,使材料达到熔点,然后再给两个块之间在一定时间加一定压力,那么两个块就焊接在一起了,这就是线性摩擦焊接啊,不知道LEE版这个过程好仿不?
发表于 2011-11-22 10:46:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
太感谢楼主了
发表于 2011-11-22 18:56:37 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
版主您好,请问那个强制位移是什么意思啊?就是displacement吗?您是把上面那个物体的位移施加到面上了吗
发表于 2011-11-22 21:24:32 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我算的时候到了第二个载荷步就不收敛,是不是接触没设置对呢
发表于 2011-12-31 13:09:42 | 显示全部楼层 来自 中国
楼主,我找到直接在workbench里面查看热结果的方法了
点评
user defined results貌似在11.0中没有,从12.0开始才有~  发表于 2012-1-1 20:37
发表于 2012-1-1 14:39:22 | 显示全部楼层 来自 江西宜春
谢了,我想在Ansys workbench 13中实现,但找不到比热等热参数。。。咋办呀
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:38:10 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
查手册,或者做实验~
发表于 2012-1-8 11:40:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不错不错,谢谢斑竹
发表于 2012-1-8 20:19:17 | 显示全部楼层 来自 山西太原
楼主。。。太猛了。佩服!
发表于 2012-1-11 22:03:35 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
多谢楼主赐教  受益匪浅
发表于 2012-2-12 16:15:13 | 显示全部楼层 来自 台湾
lee,既然设置起始温度22°。为什么摩擦生热完后,有的地方温度低于22°的呢?您的例子最低21.6多,求解啊!!
发表于 2012-2-12 18:48:30 | 显示全部楼层 来自 台湾
而且我有时候会出现负的温度
点评
估计需要设一些其他的热边界条件  发表于 2012-12-26 11:10
发表于 2012-2-12 18:55:17 | 显示全部楼层 来自 台湾
盼指点迷津啊
发表于 2012-2-12 20:26:15 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢分享!!!
发表于 2012-2-17 16:10:02 | 显示全部楼层 来自 台湾
总是出问题,哪位做出来的高人能不能把原文件发上来呢
GMT+8, 2026-1-10 17:04 , Processed in 0.039540 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
