1.详细的链传动模型,如果只输入凸轮轴扭矩,不带配气机构,配气机构的激励是否表现不出来?因为全转速分析下来,高速的链条力下降到很低,而其他转速差别还不是很大。而实测受配气激励影响链条力较大,个人怀疑是和未带配气机构有关的。(凸轮轴链轮的转动惯量为凸轮轴+链轮,直接扭矩输入+曲轴转速波动)
2.User Guide 里面有一段计算链板刚度及阻尼的方法,不大理解,能否解释一下?一般这个数据实测是按照1m链条长度来的。另外,另外,全转速分析下来,链系统共振实测约3500rpm,而分析的结果在2500rpm,怎么修正数据比较合理呢,是刚度输入的问题?个人模型输入为50000000N/m.
3.使用链模块中User Defined-result at certain position来输出的链条振动结果是相对全局坐标系的,如果链条是倾斜状态的,结果就不大好分析,有没有更好的办法。
4.搭建详细的张紧器模块,Ball-Supply和Ball-Working Chamber 两个液压单元都要输入Cross-Sectional area data ,根据我的尝试,发现,软件要求输入的两个值都是供油口的直径,而不是供油口直径和Ball的直径,这样对吗?
5.TD里面有没有好的方法评价链条链轮的冲击力?(尝试了一下链模块中定义Contact Force to Sprocket/Pulley/Guide at Certain Positions后结果出错),及冲击噪音的评价方法?
