查看: 173|回复: 10
[前处理] 创建set时,要选中整个实体,怎么避免只选中面
发表于 2011-3-11 18:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
创建set 时,要选中整个实体,怎么避免只选中面
说是在,select the geometry for the set 时选中后面的图标,在弹出的options的对话框,将select from设为cells
但,我的abqus6.8在提示select the geometry for the set 时,后面没有所谓的图标,也没有options对话框
请高手指教
发表于 2011-3-11 19:33:20 | 显示全部楼层 来自 上海
调出工具栏的“Display Toolbar”,在"Display Group Manager"里选择要显示的对象。
 楼主| 发表于 2011-3-11 20:40:54 | 显示全部楼层 来自 福建福州
2# tongjilibin
thank you^
发表于 2011-3-11 20:41:20 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
模型过滤器里面选择cell
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:40:09 | 显示全部楼层 来自 福建福州
4# cumtmbqq
嗯,感谢帮助……
发表于 2011-7-5 17:19:01 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
在工具栏有一个箭头,箭头旁边的方框里有很多可选项,你选哪个cells就可以了,这就代表你在选择的时候,他会默认给你选择的是三维实体~嘿嘿~
发表于 2011-7-5 18:49:39 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
在view——toolbars——selection里~~
发表于 2011-7-6 15:02:51 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
使用过滤器
 楼主| 发表于 2020-5-26 11:41:10 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
感谢大家的耐心解答
发表于 2020-5-26 14:54:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
选择的时候下面有个选项,可以选择cell 、edges等
GMT+8, 2024-10-2 01:40 , Processed in 0.064458 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
