- 2010-12-28
发表于 2011-10-18 18:24:36
来自 陕西西安
解答来自“Analysis of Composite Materials with Abaqus”135页
INP文件中
*solid SECTION,ELSET=embedded-1,MATERIAL=concrete1 S0 l- p) ?& W
5.0E-3,. a' L" \0 v2 i8 B/ U
*REBAR LAYER& b% F$ j8 Q( y3 {
embedded-1, 0.0004, 0.0025, 0, STEEL, 0,1* p- ?
embedded-1——指的是Layer name(名称)。
0.0004——指的是Area per bar(横截面面积)。
0.0025——指的是Spacing(间距)。
0——指的是Position(壳单元中表示厚度方向的位置)。
STEEL——指的是Material(材料)。
0——指的是Orientation angle(方向角)。
1——指的是局部坐标系的1方向。
