查看: 137|回复: 2
[其他] 求助明渠相关问题,请流体力学达人帮忙,不甚感激
发表于 2011-5-24 23:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 日本
因研究需要,现模拟一箱水沿着水槽流动。主要是想看看水在重力作用下沿着水槽长度和宽度方向上的水面高度和流速。在ABAQUS CFD模块中试了下,对水加了自重力,没有加初速度,设置了水槽为Wall boundary,不过分析出来所有速度都是零,困惑中,也建了一个平面模型,也没有模拟成功,请流体力学高人指教。图如下,边界和初始条件:水槽固定不动,水的总体积是固定的,就是水箱的体积,在重力作用下自由沿水槽流动,初速度为零。 在abaqus/CFD里面建了一个平面计算模型(沿厚度方向一个单元,)模型尺寸及边界如下:水箱尺寸为0.5*0.5m,水槽尺寸10*0.5m, 左侧和下面的面为fluid wall condition,水箱的自由上表面压力为0,右侧为outlet,压力也设置为0,水槽上侧的表面未施加约束。见下图 所有的element都赋予了水的材料特性,给水箱的位置单元添加了体积力(9800),算出来的结果完全不对,沿水槽方向速度如动画所示。本人学结构的,对fluent软件完全不了解,但CFD软件原理应该都差不多,特在此请教达人,关于这个问题的荷载和边界条件如何设置,不甚感激!
发表于 2011-5-25 08:43:38 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
水的体积不变是 流入的水=流出的水,你得有水入口才行
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:48:39 | 显示全部楼层 来自 日本
2# mycc
想模拟的情况时,是就是左边左边那一小方块,在重力作用下沿水槽流动,如第一个图所示,可能和一般的流体力学问题不怎么一样。想请问下,这种情况下边界和荷载如何处理,先谢谢了。
GMT+8, 2026-1-7 22:44 , Processed in 0.026702 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
