查看: 295|回复: 3
[压电] 【问题】为什么这个只有一边在振动
发表于 2011-6-1 19:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
这个压电片是对称分割成两部分的,左边和右边各自沿厚度方向极化,极化方向相反。
分别加上20V的电压,想模拟出左边和右边一上一下的轴向振动(d33模式)。但是我加电压之后为什么只有一边在振动呢?谢谢!
因为我是用GUI界面来建模的,所以命令流很多很乱。约束是其中一个底面全约束。尺寸是外径20mm,内径11mm,厚度2mm,中间对称电极分割。
截图:
我做的有问题的视频地址:http://cid-f3fdfafe95f522d6.office.live.com/redir.aspx?page=self&resId=F3FDFAFE95F522D6!475
发表于 2011-6-4 11:00:28 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
底面不加约束你再看看啊
 楼主| 发表于 2011-6-4 13:53:37 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
已经解决了,我重新网格划分后,就没有问题了
发表于 2011-7-4 13:18:36 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
是不是电压的施加方向没有注意?
GMT+8, 2026-1-2 20:07 , Processed in 0.028215 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
