查看: 186|回复: 0
Fluidyn-多物理场
发表于 2011-6-29 14:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
Fluidyn设计用来应对流体力学的众多挑战和不同应用所需必要的工具和方法。现在fluidyn-PANACHE是最知名的环境和工业风险应用三维软件。
FLUIDYN软件系列在高技术工业领域 诸如核工业、航空航天、公共安全、石油石化等的客户所广泛接受。 多物理场领域增长速度显著超过传统流体,例如结构相互作用,到声学、电磁、磁流体、稀薄气体,多种时间和长度尺度(从微尺度在大陆上泄露到扩散,爆炸在微秒的膨胀,到数千年核废料的衰退)。随桌面计算机计算能力的提高,实时扩散模拟的挑战甚至也有了答案。FLUIDYN被用于大量的咨询业务,使得软件得到充分的验证,解决了大量的工程实际问题。
FLUIDYN-CAE 前后处理器
是基于CAD的新一代的前后处理工具,涵盖几何建模、模型导入、网格划分三项核心功能。是工程师省时、高效的工具。与fluidyn-MP软件关联进行求解和网格划分优化。首先它是一个CAD造型工具,具有自底向上和自顶向下两种建模方式建立三维实体模型及进行布尔运算。而且还能够导入外部标准格式的几何模型,诸如:IGES/DXF/STL, STEP, X_T,等等,还有几何修补工具。 能够生成多块结构化网格,一般非结构化非均一多面体网格,适合CFD及一般CAE使用。可以导入IDEAS, GAMBIT网格,可以导出网格给Gridgen。界面非常友好。后处理,可以产生各种结果,包括云图、矢量图、等值线/面图,动画,图表等等。
FLUIDYN-MP 流体及多物理场平台
FLUIDYN-MP是通用数值平台,用于仿真流体结构相互作用和耦合的问题。同时计算结构的传热和应力,接触流体的流动和热对流。还可以同时仿真振动-声学或压力脉动。是设计独特非常友好的CFD及多物理场软件。经过优化能够同时仿真流体力学,结构响应,传热和不同的其它设计问题,尤其是结构和化学工程师。可以求解不同的耦合物理问题,诸如:管流传输,化学反应器,燃料电池,飞机气弹,机翼,火车运动,风扇,加速度计,鼓风机,发动机,建筑,火,爆炸,排水,桥梁振动,溃坝,容器破裂,晃动波,地震等等。
FLUIDYN-MP可让初学者或设计师进行CFD或应力分析,利用用户向导工具,或由非常有经验的工程师(高级特征)用于解决各种多物理场问题:
 流体流动通过FLUIDYN-MP NS
 结构分析利用有限元
 传热和结构热变形分析
 声学
 电磁耦合
 磁流体动力学
 稀薄气体动力学
FLUIDYN-MP提供高效,稳健和集成的工具,通过优化的耦合有限元和有限体积模型,能够处理流固耦合问题。过去的15年,下列模块通过大量的咨询服务和客户使用得到开发和加强:
 FLUIDYN-MP FSI:流体结构相互作用
 FLUIDYN-MP CHT:共轭传热
 FLUIDYN-MP CAF:耦合声学-流动
这是完全集成的FLUIDYN-MP软件平台
FLUIDYN-MP通过创新的方法模拟多物理场相互作用,包括每个研究领域先进求解技术的强耦合:对流体流动计算的有限体积方法(FV),对结构、传热、声学计算的有限元方法。
流体仿真
·稳态不可压到高度非稳态和强可压(爆炸,冲击波)
·多组分,多相流(分散或自由表面)
·热动力学属性的众多状态方程
·众多的湍流模型,从简单到高度演变的
·不同反应模型的反应流动
·半透明介质的辐射
·结构多块,非结构,混合,非一致,移动网格
·多孔介质(表面或体多孔)
结构模拟
·有限元三维复杂结构
·可用的单元:六面体,四面体,薄板,梁和弹簧
·瞬态(隐式或显式)或静态分析
·考虑热载荷的应力和变形
·弹性,弹塑性,双线性材料,各向同性或各向异性特性
·Plastification和破坏准则(steinberg Guinan, Johnson-Cook)
模拟传热
结构的导热计算使用有限元矩阵方案。分析类型可以是瞬态(隐式或显式)或稳态。辐射考虑阴影效应,通过不同障碍物的创建来模拟。
声学模拟
FUIDYN-MP计算声学模态在内流系统中的传播。利用有限元方法求解helmholtz方程。在计算声共振模态时考虑温度和流体速度。
www.iuitgroup.com 010-84470288
GMT+8, 2026-1-7 22:46 , Processed in 0.026594 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
