查看: 403|回复: 3
[错误和警告信息] 在linux下安装和使用dyna的步骤
发表于 2011-7-8 16:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
今天安装了64位linux系统(ubuntu 11.04 server),无Xwindows界面,决定尝试下linux下的dyna计算,下面把过程叙述一遍:
1.用另一台电脑从lstc官方网站下载64位linux求解器:ls971_s_R5_1_1_intel64_redhat54.gz,其他版本也可以,反正里面没ubuntu版的;
2.为方便操作,将解压出来的求解器改名为ls971,通过U盘拷贝到linux机器下的/home/username(你的帐户名)/lsdyna/ 文件夹下;
3.在/home/username/下创建keyfiles文件夹,通过U盘拷贝测试用的testcase.k文件到keyfiles下,这一步可与上一步一起完成;
4.进入lsdyna文件夹,输入./ls971 info,./ 表示执行程序,若程序不在当前文件夹下,则程序名需要带上路径(见第7步),info参数用于生成注册文件lstc.log,但如果你安装的linux也是ubuntu,将会报错,错误为:缺少libnuma.so.1,本文附件提供,放入/usr/lib64/文件夹下即可;
5.重新执行./ls971 info,同文件夹下生成lstc.log,联系LSTC公司或者其代理商获取LICNESE文件
6.讲得到的LICENSE文件LSTC_FILE放到/usr/local/lstc/文件夹下,并设置全局环境变量 LSTC_FILE="/usr/local/lstc/LSTC_FILE"
7.进入/home/username/keyfiles/文件夹,执行算例:  ./home/username/lsdyna/ls971 i=testcase.k 当然还可以设置memory、cpu等参数,与win下相同;计算结果文件会输出到当前文件夹下,应该可以通过指定o=参数更改
8.程序正常执行,开始计算。
若要后台计算,可Ctrl+Z挂起程序,再输入bg进行后台运行,或者在执行dyna计算时命令后面加入 & 符号可以直接后台运行。
若想与执行ls等命令一样只输入一个单词,而不是通过 ./home/username/lsdyna/ls971 这种形式执行dyna,可将dyna程序放到/bin/目录下。
linux的操作命令,包括u盘的挂载等可以问百度,也可以问我~
欢迎交流~
2
发表于 2011-7-9 04:02:59 | 显示全部楼层 来自 瑞典
非常感谢楼主,收下了,最近正好要在LINux下用dyna
发表于 2011-7-9 18:01:45 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
还有一个办法,可以只在在linux下装ansys,其安装步骤和windows下比较接近。安装完毕后的操作也跟windows环境下类似。具体的安装方法可以在ubuntu论坛里找到。不过linux下的ansys比较难找到。
发表于 2016-4-11 16:11:33 | 显示全部楼层 来自 北京
您好 第三步测试用的testcase.k文件在哪里可以下载?
GMT+8, 2026-1-7 23:08 , Processed in 0.042654 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
