查看: 162|回复: 1
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] chassis生成leafspring时,geometry出现很怪异的问题
发表于 2011-7-13 09:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我用chassis生成leafspring,2片簧,在修改geometry时,shackle to frame那一列总是出现错误,把坐标修改好后,一保存又回到图片中的状态,试了几台电脑都这样,4片簧就不会出现这种现象
还有个问题就是在计算生成板簧的过程中提示cannot find command file ****.acf,以前的时候是可以计算的,不知道什么原因,高手帮忙解答一下,两个问题的图片如下:
发表于 2011-7-14 21:06:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
1# 红枫叶
你的acf文件是不是修改了啊,然后就是路径,检查一下这两个方面
建立板簧您应该是高手了吧,是否可以说一下您验证弹簧刚度是怎么做的
QQ:1157009377
GMT+8, 2026-1-2 20:05 , Processed in 0.028992 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
