楼主: 拉布索思
[结构分析] 【练习题八】带孔薄板两端承受均布载荷
发表于 2011-8-18 15:27:52 | 显示全部楼层 来自 中国
来练习一下,我的结果是0.0034921
首先切成4块,然后用mapping画网格,然后加载,mapping的时候要分清end,side,corner,后来发现从中间切成两块,也可以画出一样的网格
在the focus里发现了一篇好贴子,大家分享一下是关于mapping时,如何确定corner,end,side的,很值得一读
http://www.padtinc.com/blog/post/2011/02/17/Mapped_Face_Meshing.aspx
发表于 2011-8-18 15:48:55 | 显示全部楼层 来自 香港
精神上支持一下
发表于 2011-8-18 21:21:43 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
回复 1# 拉布索思
稍作改动,也不知道问题在哪里,还望指正!
发表于 2011-8-18 21:24:18 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
1.模型是在DM里生成截面然后拉伸而成
2.因为是薄板,我采用的是薄扫掠,拉伸方向只划分一层。mesh设置成CFD,use advanced size function设置成on curvature,最大的面尺寸为1mm。
3.分别在两个面上施加pressure,用的是components的X方向。
4.结果取得是范式应力,得出的结果是3.3659Kpa,不知正确与否。
模型附上:
发表于 2011-8-18 22:14:55 | 显示全部楼层 来自 加拿大
回复 19# 拉布索思
刚看题目我觉得很简单,应该是属于送分题一类的。但是看到参与的人很多,而且各自做法都不同,就觉得这个题目出得很好,大家既可以练习基本技术又提高了C07版人气。
建议这个题目答题结束后可以开放所有答题,可以让大家相互学习一下各自的做法。
感谢拉版,辛苦了。
发表于 2011-8-19 08:49:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
用SOLID和SHELL两种单元进行了模拟
采用壳单元模拟时,将压均载P转化为line pressure.
P = 1000Pa;
F = P*A = 1000*6E-6 = 6E-3;
Line pressure p1 = F/L = 6E-3/30E-3 = 0.2N/m;
Error(%): 4.6
有一个疑问,采用壳单元时,请问如何在厚度方向上设置单元层数?
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:16:47 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 23# heaclovs1
还是有问题,结果不对,再认真想想吧。
提示,先试试用其它方法来做,得到结果后可能会明白哪里有问题。
发表于 2011-8-19 13:30:44 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
操作步骤:
1、建模
2、设置参数
3、划分网格
4、施加受力
5、求解
完成文件:
发表于 2011-8-19 19:58:59 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 1# 拉布索思
载荷计算错误 ,应该先算出受力,在算出line pressure。还以为是边界有问题呢!
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:06:25 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 28# wyjaaaaaaa
结果有点问题,请认真看题目
发表于 2011-8-19 20:40:01 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
回复 30# 拉布索思
谢谢拉版主,难得您这么细心,十分感谢!
发表于 2011-8-20 09:10:22 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
发表于 2011-8-20 09:10:49 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 100 才可浏览,您当前积分为 0
yanruopromise 发表于 2011-8-20 09:10
  怎么没隐藏起来。。。
 楼主| 发表于 2011-8-20 09:57:07 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 32# yanruopromise
请检查结果
发表于 2011-8-20 10:00:14 | 显示全部楼层 来自 湖北黄冈
请问一下这个可以用radioss做吗??
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:03:22 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 35# 417332551
欢迎使用其他软件作对比,但不好意思,用workbench来做才会加技术分。谢谢!
发表于 2011-8-20 11:37:36 | 显示全部楼层 来自 北京丰台
把原帖更改了,模型文件已经上传。请版主检查。
发表于 2011-8-20 18:27:28 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
回复 30# 拉布索思
我的错误还请拉版明示,小生实在笨拙。是不是我有一段是固定的,固定的一段是有反作用力作用在薄板上的,受力情况和两段加力是一样的,如果还有别的错误还请明示!
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:23:23 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 38# wyjaaaaaaa
就是小问题,可以说是粗心,认真审题。
发表于 2011-8-21 01:04:29 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
原来的找不到了又重做了一个。
GMT+8, 2026-1-3 09:28 , Processed in 0.033297 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
