楼主: 拉布索思
[结构分析] 【练习题八】带孔薄板两端承受均布载荷
 楼主| 发表于 2011-8-21 01:29:02 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 40# yishuihan
简单解释一下吧,谢谢!
发表于 2011-8-21 18:58:22 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 17# 拉布索思
拉版,模型文件已在13#上传!
发表于 2011-8-22 00:08:22 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
回复 39# 拉布索思
我知道了是拉压力,压力是负的。。。。,唉真粗心。。。
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:15:03 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 43# wyjaaaaaaa
呵呵,就是因为这样。
但你这个模型没有改啊,要不你直接在14#修改图和模型吧
发表于 2011-8-22 10:54:54 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
回复 44# 拉布索思
   14# 模型已改好
发表于 2011-8-23 15:27:52 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
1.进入DM,建立薄板四分之一的草图
2.用草图中直线、圆弧建立线体
3.利用线体建立3个面体,并指定厚度0.2mm
4.用“form new part“命令使3个面体成为一个多体零件
5.建立各相同性弹性材料“LX”,并指定弹性模量、泊松比
6.进入Mechnical并赋予面体"LX"材料
7.定义两对称面,法向分别为X、Y方向
8.建立2个柱坐标系,使两柱坐标系的轴向指向对称面的edge方向
9.设置对称扩展
10.设置并划分网格
11.添加载荷(Force大小3E-3 N,整个侧面面积30X0.2=6mm^2,整个侧面受力:1000X1E-6X6=6E-3 N)
12.在solution中添加等效应力及收敛(指定allowable change为2%)
13.solve求解
14.查看等效应力云图(云图显示最大等效应力为0.0035045MPa,即3504.5Pa)
13.0版WBPJ文件
发表于 2011-8-23 15:52:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看来我要多赚点积分了   不然 都看不到大家的东西
请先阅读“答题者必读——练习题说明” (http://forum.simwe.com/thread-990569-1-1.html)——拉布索思
发表于 2011-8-23 15:57:32 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
【思雨凝风】有限宽度带圆孔平板拉伸
改版之后找不到在哪里设置权限了,麻烦版主改一下,知道的朋友教教我
这个是典型的力学分析,有限宽度的带圆孔平板拉伸问题,前面有位朋友上传了相关的文献。
分析的边界条件
1.边界条件为displacement,x=0,其余自由,单面加pressure,或者等效的force,位移图不符合要求,应力应变符合要求
2.或者双面加pressure,这个是符合要求的,双面displacement
2个边界条件除了displacement,其余都应该一致
注意及我出现的问题:
出现的问题是不知道为什么我在icem里生成的网格,一加上边界条件就不能用了,所以不上图了,但是问题存在,希望明白怎么回事的朋友帮忙解决,最好能上传block
网格粗细关系不大,都一样,因为力学原理比较简单
网格一般在孔周围有加密,环孔加密是比较合理的,具体操作不细说了,都是有点基础的
边界条件的问题我在另一个帖子里面也讨论过,至今尚未结束
附上网址,欢迎批评指正
【思雨凝风】讨论displacement,fixed和remote的区别与应力奇异
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=985264&highlight=
图片依次为
位移,等效应力和应变,x向应力和应变
模型如下
欢迎批评指正
发表于 2011-8-24 00:48:56 | 显示全部楼层 来自 天津红桥区
这几天还挺忙,可是在技术分的诱惑下终于在最后一天交上了我的作品。
分别比较了在Solidworks中建模后导入DM中建立实体模型DM中建立面模型(然后赋厚度值)三种方法。由于第三种方法从没用过,所以结果有不小的出入,欠考虑。
小结论:前两种方法其实本质上是一种方法,所以分析出的结果也理所当然的一样。第三种方法不同,(也不太懂)。
前两种方法很简单,没什么好说的,关于第三种方法的注意点:
1)由于没有约束,所以WeakSpring要打开。(这一点针对所有情况)
2)划分网格时应该用的是平面单元,而非实体单元。
3)面的厚度可以在DM中设置也可以在DS中设置。
4)Pressure加不上,需要经计算转换成Line Pressure。
第三种分析结果不太对,暂时不知道咋回事。由于时间关系就先匆匆上传了,先争取个达标吧~~~
CAD导入模型的应力分布
DM创建实体模型的应力分布
DM创建面体的应力分布
下面的是文件,感觉一共也没多大就没清楚网格,所以有好几个分卷,呵呵~~~
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:38:26 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 40# yishuihan
结果有误,请检查~
发表于 2011-8-24 16:29:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 1# 拉布索思
 楼主| 发表于 2011-8-24 19:51:28 | 显示全部楼层 来自 清华大学
练习题已结束,所有权限已放开。
欢迎大家互相参考解答思路,希望继续参与讨论此问题。
欢迎参与本周练习题:【练习题九】卡头压进卡座的力学过程分析
发表于 2011-8-26 08:28:23 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
回复 12# xiangnidj0910
为什么用3D solid186单元,这个单元有8个节点,这样与壳单元比较是不是不合理呢?
为什么么不用2d solid183单元呢?
shell 181只有4个节点,却有6个自由度,精度不算高,对于本题来讲很多自由度是浪费。
还有solsh190就不说了。
另外本题可以用对称模型来做,为什么不用呢?
总的来说,我们要在精度和效率上进行取舍,找到最佳,对于本题计算量不大,影响不大,对于很大计算量的问题,是否要考虑呢?
发表于 2011-12-10 12:45:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
理论上的小孔应力集中系数是3,但是这个孔不够“小”,所以预期要大一些(因为两边越细那么感觉上力越大)所以毛估计的就是比3000要大一些?
这样的估计符合预期和这个模型吗?
GMT+8, 2026-1-3 01:53 , Processed in 0.049442 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
