最近想用abaqus分析多体,学习了一下石博士书上的例子,自己又做了一个四连杆机构,产生了一些看法,给大家分享一下,不知道是否正确,请大家指正。 首先看书上的一句话:P271页,抓斗模型分析中“由于模型上没有施加约束,因此如果没有过约束,所有连接单元的反作用力和反作用力矩都应近似为0。本实例结果中,连接单元的反作用力和反作用力矩的数量级都不超过10(-6),说明分析结果的正确行”。 我首先自己联系了一个四连杆机构,长度不一致,开始的时候想在aba中建模然后装配,发现仅仅通过同轴度无法进行装配(在proe中也无法进行装配,因为软件本身是参数化建模)。(见贴http://forum.simwe.com/thread-998312-1-1.html),后来我改用catia建模进行装配,导出parasolid格式导入aba。 整体mises应力为: 可见,最大值已经达到575Mpa; 提取的CRF1与CRM1分别为: 数量及分别为10(3)和10(6)。 结合书上的话可以看到,这个结果明显是错的。 于是我又在aba中建模,这次我只建立一个part,装四次,其中两个只需要选择90°,再进行平移就能很方便的装配。 施加同样的约束边界,季后提取的整体mises应力分布为: 可见数量级为10(-10),这与石博士的结论是一致的,同时提取CRF1与CRM1,如下图: 数量级也很小很小。
结论:通过以上的分析可以发现,aba做多体分析时需要非常准确的模型。就想在catia中进行装配导入一样,看似装配的挺好,其实稍微的一点点的干涉都会带来很大的应力、力和扭矩。
不知道是否正确,请大家指正。
