- 18
- 2003-5-28
由于近来接触动力转向比较多,同时拆过一两套齿轮齿条式的液压助力转向系统,因而对动力转向的结构和工作原理有了一个较之以前更全面深入的认识。回头再来研究ADAMS/Car中齿轮齿条转向系统rack_pinion_steering模板(chenjun1638曾做过详细的阐释),发现自己对软件环境中这方面的应用越来越困惑了。整理了一下相关问题,望有经验的朋友多探讨,多提意见,集思广益!
【问题1】 小齿轮到齿条的传动比Reduction Ratio如何计算或确定?
齿轮齿条转向模板里,旋转运动转换到平移运动是通过变速齿轮副“小齿轮到齿条”(grsred_pinion_to_rack)来实现的。对此,帮助文档中的注释为:
Reduction gear
“input motion”=“reduction ratio”* “output motion”
产品设计中,转向机的技术参数对应的传动比若为40.8(方向盘或小齿轮转动一圈,齿条直线位移40.8mm),这与模板中Reduction Ratio(默认值0.1745329252)怎么联系起来?
根据齿轮齿条啮合原理,小齿轮分度圆半径Rp=s/(2*pi)
式中s为齿轮齿条式转向器的传动比,定义为小齿轮转动一圈齿条的行程(上面提到的40.8就是指的该传动比),单位mm
Reduction Ratio与1/Rp在数值上比较接近,它们之间是否相等或者存在某种换算关系呢?
以前对Reduction Ratio的确定,我用了较愚笨的办法:采用悬架转向系统仿真,通过多次修正Reduction Ratio的值,直至方向盘转角和齿条行程满足规定的运动学要求为止。
【问题2】 助力特性文件中,只知道齿条活塞面积(未体现油缸内径),怎么得到齿条助力大小?
F =(rack_piston_area)×(delta_pressure)?? 用rack_piston_area来计算助力显然是不合理的。
转向机中,有这样一组常见的产品参数:油缸直径41mm,齿条直径25mm。按照结构原理,油缸和齿条活塞形成的工作腔的有效液压作用面积为(41^2-25^2)*pi/4。然而,模板中rpiston_area的默认值为490.87,正好是用齿条直径为25mm来计算得到的面积25^2 * pi/4。
【问题3】 对于液压助力转向系统,厂家提供的特性曲线通常只有转向器力特性曲线(即转向齿轮轴输入扭矩-液压特性曲线,大致呈抛物线形)和转向泵的流量-转速特性曲线。怎样将输入扭矩-液压特性曲线和ADAMS/Car里的助力特性对应起来?
助力特性文件中有两个片段:
[TORSION_BAR]
{tbar_deflection <angle> tbar_torque <Nm>}
[STEERING_ASSIST]
{tbar_deflection <angle> delta_pressure<MPa>}
要获得反映实际系统助力特性的虚拟样机系统,我的理解是:首先需通过试验获取扭杆的扭转刚度特性,以修改助力特性文件中[TORSION_BAR]对应的片段;然后再根据转向器的输入扭矩-液压特性曲线以及扭杆转角,以确定[STEERING_ASSIST]片段,进而确定不同工况助力的大小。
【问题4】 转向轴和小齿轮之间相当于扭杆的轴套(Bushing: bgs_torsion_bar),其扭转刚度特性是否应该跟助力特性文件中的
[TORSION_BAR]
片段定义的保持一致?
[ 本帖最后由 wangheyi 于 2008-6-5 21:25 编辑 ] |
