- 2009-3-30
大纲如下:
1.adams软件介绍
2.adams学习书籍
3.软件安装问题
4.常见基础问题
4.1一般问题
4.2有关齿轮副
4.3有关凸轮副
4.4蜗轮蜗杆模拟
4.5有关行星齿轮传动
4.6spline
5.常用函数
5.1函数总体介绍
5.2样条函数:akispl,cubspl
5.3step函数
5.4IF函数
5.5impact与bistop函数
5.6gforce和sforce函数
5.7sensor,acf的应用
6.adams与CAD数据转换
6.1proe
6.2UG
6.3catia
6.4solidwork
6.5其他CAD软件
7.flex相关
7.1autoflex
8.MATLAB和ADAMS联合仿真篇
一、软件介绍篇
ADAMS是Automatic Dynamics Analysis of Mechanical System缩写,为原MDI公司开发的著名虚拟样机软件。1973年Mr. Michael E. Korybalski取得密西根大学爱娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor)机械工程硕士学历后,受雇于福特汽车担任产品工程师,四年后(1977)与其它等人于美国密执安州爱娜堡镇创立MDI公司(Mechanical Dynamics Inc.)。密西根大学对 ADAMS发展具有密不可分的关系,在ADAMS未成熟前,MDI与密西根大学研究学者开发出2D机构分析软件DRAMS,直到1980年第一套3D机构运动分析系统商品化软件,称为ADAMS。 2002年3月18日MSC.Software公司并购MDI公司,自此ADAMS并入MSC产品线名称为MSC.ADAMS(本文仍简称ADAMS)。
ADMAS软件由若干模块组成,分为核心模块、功能扩展模块、专业模块、接口模块、工具箱5类,其中核心模块为ADAMS / View——用户界面模块、ADAMS / Solver——求解器和ADAMS/Postprocessor——专用后处理模块。
ADAMS / View是以用户为中心的交互式图形环境,采用PARASOLID作为实体建模的内核,给用户提供了丰富的零件几何图形库,并且支持布尔运算。同时模块还提供了完整的约束库和力/力矩库,建模工作快速。函数编辑器支持FORTRAN/77、FORTRAN/90中所有函数及ADAMS独有的240余种各类函数。使用ADAMS / View能方便的编辑模型数据,并将模型参数化;用户能方便地进行灵敏度分析和优化设计。ADAMS / View有自己的高级编程语言,具有强大的二次开发功能,用户可实现操作界面的定制。
ADMAS/Solver是ADAMS产品系列中处于心脏地位的仿真“发动机”,能自动形成机械系统模型地动力学方程,提供静力学、运动学和动力学的解算结果。ADMAS/Solver有各种建模和求解选项,可有效解决各种工程应用问题,可对由刚体和柔性体组成的柔性机械系统进行各种仿真分析。用户除输出软件定义的位移、速度、加速度和约束反力外,还可输出自己定义的数据。ADMAS/Solver具有强大的碰撞求解功能,具有强大的二次开发功能,可按用户需求定制求解器,极大满足用户的不同需要。
ADAMS/Postprocessor模块主要用来输出高性能的动画和各种数据曲线,使用户可以方便而快捷地观察、研究ADAMS的仿真结果。该模块既可以在ADAMS / View环境中运行,也可脱离ADAMS / View环境独立运行。
ADAMS是世界上应用广泛且最具有权威性的机械系统动力学仿真分析软件,其全球市场占有率一直保持在50%以上。工程师、设计人员利用ADAMS软件能够建立和测试虚拟样机,实现在计算机上仿真分析复杂机械系统的运动学和动力学性能。
利用ADAMS软件,用户可以快速、方便地创建完全参数化的机械系统几何模型。既可以是在ADMAS软件中直接建造的几何模型,也可以是从其它CAD软件中传过来的造型逼真的几何模型。然后,在几何模型上施加力、力矩和运动激励。最后执行一组与实际状况十分接近的运动仿真测试,所得的测试结果就是机械系统工作过程的实际运动情况。过去需要几星期、甚至几个月才能完成的建造和测试物理样机的工作,现在利用ADAMS软件仅需几个小时就可以完成,并能在物理样机建造前,就可以知道各种设计方案的样机是如何工作的。
二、书籍篇
宗旨:勤看书勤做实例
对新手来说,书无非是第一手好资料了,目前关于adams的中文书有如下:
1. 《adams view高级培训教程》
2. 《adams view基础培训教程》
3. 《ADMAS虚拟样机技术入门与提高》
4. 《虚拟样机技术及其在ADMAS上的实践》
5. 《adams实例教程》
6. 《ADAMS2005机械设计高级应用实例》
7. 《机械系统动力学分析及adams应用教程》
8. 《ADAMS入门详解与实例》
9. 《车—路系统动力学中的虚拟样机:MSC.ADAMS软件应用实践》
10. 《MSC.ADAMS RALI基础教程》
注释:以上部分资料在simwe或其他仿真论坛都有电子版,赶紧“搜索”去吧!
三、软件安装篇
1、adms12.0的安装说明:
(1),运行SETUP,选取典型安装,选择模块时,要全选,然后建立一个 文件夹.
(2),安装完后,再安装ADMS12.0的LICENSE,点击一下apply,然后连续按ENTER键,一直到完成为止。
(3),把光盘中的CRACK拷贝到硬盘里去,去掉只读属性,修改LICENSE.DAT,把LICENSE.DAT里的HOSTNAME改为自己的主机名,然后保存
(4),再把保存好的LICENSE.DAT拷贝到D:\ADMS12\network下覆盖掉
(5),重启
(6),运行D:\ADMS12\network下的IMTOOLS文件,然后找到
IMGRD.EXE
LICENSE.DAT
它们所在的路径,然后保存, 再START 就OK
2、adams2003安装方法http://www.simwe.com/forum/viewt ... hlight=%B0%B2%D7%B0
3、adams2005如何安装http://www.simwe.com/forum/viewt ... hlight=%B0%B2%D7%B0
4、patran和adams同时安装的解决方法http://www.simwe.com/forum/viewt ... 2%BE%F6%B7%BD%B7%A8
5、ADAMS与MATLAB共存的问题http://www.simwe.com/forum/viewt ... 6%B5%C4%CE%CA%CC%E2
四、常见问题篇
1、ADAMS中的单位的问题
开始的时候需要为模型设置单位。在所有的预置单位系统中,时间单位是秒,角度是度。可设置:
MMKS--设置长度为千米,质量为千克,力为牛顿。
MKS—设置长度为米,质量为千克,力为牛顿。
CGS—设置长度为厘米,质量为克,力为达因。
IPS—设置长度为英寸,质量为斯勒格(slug),力为磅。
2、如何永久改变ADAMS的启动路径?
在ADAMS启动后,每次更改路径很费时,我们习惯将自己的文件存在某一文件夹下;事实上,在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
下载 (19.41 KB)
2006-12-24 23:31
3、关于ADAMS的坐标系的问题。
当第一次启动ADAMs/View时,在窗口的左下角显示了一个三视坐标轴。该坐标轴为模型数据库的全局坐标系。缺省情况下,ADAMS/View用笛卡儿坐标系作为全局坐标系。ADAMS/View将全局坐标系固定在地面上。
当创建零件时,ADAMS/View给每个零件分配一个坐标系,也就是局部坐标系。零件的局部坐标系随着零件一起移动。局部坐标系可以方便地定义物体的位置,ADAMS/View也可返回如零件的位置——零件局部坐标系相对于全局坐标系的位移的仿真结果。局部坐标系使得对物体上的几何体和点的描述比较方便。物体坐标系不太容易理解。你可以自己建一个part,通过移动它的位置来体会。
4、关于物体的位置和方向的修改
可以有两种途径修改物体的位置和方向,一种是修改物体的局部坐标系的位置,也就是通过MODIFY物体的position属性;令一种方法就是修改物体在局部坐标系中的位置,可以通过修改控制物体的关键点来实现。我感觉这两种方法的结果是不同的,但是对于仿真过程来说,物体的位置就是质心的位置,所以对于仿真是一样的。
5、关于ADAMS中方向的描述。
对于初学的人来说,方向的描述不太容易理解。之前我们都是用方向余弦之类的量来描述方向的。在ADAMS中,为了求解方程是计算的方便,使用欧拉角来描述方向。就是用绕坐标轴转过的角度来定义。旋转的旋转轴可以自己定义,默认使用313,也就是先绕z轴,再绕x轴,再绕z轴。
6、Marker点与Pointer点区别
Marker:具有方向性, 大部分情況都是伴随物件自动产生的,而 Point不具有方向性, 都是用户自己建立的;Marker点可以用来定义构件的几何形状和方向,定义约束与运动的方向等,而Point点常用来作为参数化的参考点,若构件与参考点相连,当修改参考点的位置时,其所关联的物体也会一起移动或改变。
7、关于约束的问题
约束是用来连接两个部件使他们之间具有一定相对运动关系。通过约束,使模型中各个独立的部件联系起来形成有机的整体。
在ADAMS/View中,有各种各样的约束,大体上将其分为四类:
基本约束:
点重合约束(ATPOINT)、共线约束(INLINE)、共面约束(INPLANE)、方向定位约束(ORIENTATION)、轴平行约束(PARALLEL_AXES)、轴垂直约束(PERPENDICULAR)等
常用铰约束:
球铰(SPHERICAL)、虎克铰(HOOKE)、广义铰(UNIVERSIAL)、常速度铰(CONVEL)、固定铰(FIXED)、平移副(TRANSLATIONAL)、圆柱副(CYLINDER)、旋转副(REVOLUTE)、螺旋副(SCREW)、齿轮副等
高副约束:
曲线-曲线约束(CVCV)、点-曲线约束(PTCV)。
驱动:
按驱动加在对象类型上分:有点驱动和铰驱动;按驱动特点来分有:平移驱动和旋转驱动。
8、驱动和力的区别
驱动和力都会引起物体的运动,但两者是有本质上的区别的。
驱动产生确定的运动,可以消除物体的自由度。
力产生的运动是不确定的,不能消除物体的自由度。
9、运动学仿真后,如何测量驱动力矩或者其他的物理量?
我们在做机器人运动规划时,往往根据规划给出各个关节的运动轨迹,进行运动学分析,如果要查看实现该运动各个关节需要加的驱动力矩,可以右键单击相应的motion,然后在下拉菜单选择measure,在出现的界面里面选择Torque,点ok就出来力矩曲线了,其他物理量类同。
10、ADAMS/VIEW中的输入函数的指定方法
输入函数是指从输入状态变量取值的时间函数。 只需在所建立的模型中在需要进行控制的部件施加一定的力或力矩,然后对其进行函数化:其函数的自变量为所指定的输入状态变量。这样所建立的模型就是受输入控制的系统。
11、如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件
点击plotting(或F8)进入postprocessor ,右键--load ANIMATION,点击"record"开始录制。点击"play"开始。
12、ADAMS中的文件类型介绍
模型及分析主要有以下几种类型文件:ADAMS/View二进制数据库bin文件、ADAMS/View命令cmd文件、ADAMS/Solver模型语言adm文件、ADAMS/Solver仿真控制语言acf文件,以及ADAMS/Solver仿真分析结果文件:req文件、res文件、gra文件 、out文件、msg文件。
ADAMS/View二进制数据库bin文件以“ .bin”为文件名后缀,文件中记录了从ADAMS启动后到存储为bin文件时的全部信息-包含模型的完整拓扑结构信息、模型仿真信息以及后处理信息。可以包含多个模型、多个分析工况和结果。可以保存ADAMS/View的各种设置信息。文件为二进制不能阅读、编辑,只能通过ADAMS/View调阅,由于信息全面一般文件都比较大。
ADAMS/View命令cmd文件以“ .cmd”为文件名后缀,是由ADAMS/View命令编写的模型文件,可以包含模型的完整拓扑结构信息(包括所有几何信息)、模型仿真信息,为文本文件,可读性强,可以进行编程,是ADAMS的二次开发语言,不包含ADAMS/View的环境设置信息,不包含仿真结果信息,只能包含单个模型。
ADAMS/Solver模型语言(ADAMS Data Language)adm文件,以“ .adm”为文件名后缀,文件中包含模型中拓扑结构信息,但有些几何形体如 link等不能保留。ADAMS/View的环境设置不能保留。ADAMS/Solver可以读取adm文件,与ADAMS/Solver仿真控制语言acf文件配合可以直接利用ADAMS/Solver进行求解。
ADAMS/Solver仿真控制语言acf文件,以“ .acf”为文件名后缀,文件中可以包含ADAMS/Solver命令对模型进行修改和控制的命令,从而控制仿真的进行。
ADAMS/Solver将仿真分析结果中用户定义的输出变量输出到req文件,以“ .req”为文件名后缀;ADAMS/Solver将仿真分析结果中将模型的缺省输出变量输出到res文件,以“ .res”为文件名后缀;ADAMS/Solver将仿真分析结果中图形部分结果输出到gra文件,以“ .gra”为文件名后缀。ADAMS/Solver将仿真分析结果中用户定义的输出变量以列表的形式输出到out文件,以“ .out”为文件名后缀。ADAMS/Solver将仿真过程中的警告信息、错误信息输出到msg文件,以“.msg”为文件后缀。
13、如何使用two body two location?
比如四杆机构,杆长已知,一个为机架,一个为曲柄,一个为摇杆,一个为连杆。关四个转动关节的位置如何确定?
——可以試著以two body two location去做拘束,再從simulation下找simulation control便可以做組合模拟。
下载 (92 KB)
2006-12-24 23:33
14、如何在ADAMS下由数据生成样条曲线?
在tools->command navigator....->Data element->create->spring line 后,会出現一个输入window窗口,选择numerical将xyz数值copy到xyz各自的表格上.......
15、ADAMS中如何建模,该如何控制坐标点,才能得到精确的位置?
可以粗略建立 Point 设计点后,可以 Modify,在表格编辑器 Table Editor 里可以精确定位点的坐标,还可以用Command。
16、关于bushing
16.1、bushing一般用于模拟橡胶连接部件,主要是指线性橡胶。一般汽车底盘的轴承都有加橡胶,那就可以在轴和轴承之间用这个。输入在各个方向的刚度和阻尼就可以了。
16.2、bushing主要是考虑到了两个物体间的弹性连接,比如麦弗逊悬架的下控制臂和副车架,幅车架和车身相连的地方都是采用了bushing,在car里面就可以看到。对于运动学分析,采用一般的连接即可(比如万向节),做动力学分析,就得采用busing以模拟弹性力。
17、请问如何对零件进行复制?
可用position move,还有一个命令是position rotation。
18、关于转动问题,如何判断转动副的方向?
初学时,对转动副的运动容易糊涂,下面以图说明。
图1,构件4固定在地面上,在构件1和构件2上加了一个转动副。
1) 转动副中构件绕轴转动的方向,符合右手法则,其中First body 绕Second body 转动;
2) 图一中,构件1为first body,构件2为Second Body,则构件1相对于构件2逆时针转动,图2为转动后某时刻的图像;
3) 若修改转动副,构件2为first body,构件1为Second Body,则构件2相对于构件1逆时针转动,图3为转动后某时刻的图像,与2)恰相反;
4) 有趣的是,假设转动副加在构件1与4上,构件4为first body,构件1为Second Body,则构件4应该相对于构件1逆时针转动,但由于构件4固定在地面上,无法运动,由相对运动可知,此时运动等价于构件1相对于构件4顺时针转动,事实如此,图4为转动后某时刻的图像。
(图片看不到的话,可在版内搜索到该帖子)
19、用不同的求解器是不是不会对结果造成太大的影响?
求解器不会对仿真结果造成影响的。由于ADAMS的求解器最初是用FORTRAN编写的,而随着C的普及及功能的强大,现在越来越倾向于C了。现在是两个求解器并存,将来可能只保留C一个了。在ADAMS新的版本中,有些功能只有C求解器才有的。
20、出现exception 11 detected如何解决?
開始->程式集->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005r2->ADAMS Settings->
在Shared->Graphics_Driver, 選擇Hoops
21、接触的那些系数是什么意思?该怎么填写啊?
http://www.simwe.com/forum/viewt ... 1%26filter%3Ddigest
22、碰撞力的测量?
使用postprocessor绘制出contact force curve,是比较简单的;
若要在view环境下进行显示,其流程较为复杂:
buid| measure | Function| Force object | contact force
http://www.simwe.com/forum/viewt ... 1%A6%2B%B2%E2%C1%BF
23、如何创建齿轮副?
关键是齿轮副定义的joint和marker点需要定义在一个物体上,基本上就是这样。如定义一个简单gear,所用了两个revolution joint1和2,joint1定义了part1和ground,joint2定义了part2和ground,marker点定义在ground上,marker的Z轴方向应指向齿轮的啮合线方向,该marker位于啮合点上,才能成功的建立齿轮副。定义行星轮也是同样,建立在齿轮副中需要用到的joint和marker点都必须在同一物体上,不管这个物体是ground还是自建的part。
24、请教:行星齿轮副该怎么加???
http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=371248
25、请教如何在adams里构建齿轮副?
http://www.simwe.com/forum/viewt ... =%B3%DD%C2%D6%B8%B1
26、PROE中如何建立凸轮副?
26.1、在PRO/E里面做一个凸轮,和一顶杆.
26.2、沿凸轮的外边圆做一条曲线(一般是外边缘偏移出),
26.3、在顶杆顶端(以后与凸轮接触那点).做一个marker点.
26.4、新建一个装配文件,同时做一基座零件(装配凸轮和顶杆之用),将凸轮和顶杆装配好,加上必要的约束(凸轮的铰链,和顶杆的移动副)同时在铰链上增加一马达(同时设置好必要的参数).
26.5、关键一步是:在SET UP MECHANISM下选择DATA ELEMENTS,再选择CURVE,选择第2步所做的曲线,创建一条曲线(用以约束顶杆是的MARKER只用.
26.6、然后从约束里面选种POINT ON CURVE 分别NAME,CONSTRAINED LACATINON(选MARKER点),CONSTRAINED FIGID BODY(选顶杆),SELECT EXISTING CURVE(选刚创建的曲线).
26.7、创建成功后就可以看结果了
27、从pro/e导入的凸轮副如何设置?
方法一:
A、首先分别在prt图里对凸轮以及从动件用“使用边”命令做出曲线,保存好
b、在set up----data elements----curves-create........选用from geometry等,做好2个curves
c、后面的工作都可以在mech/pro里直接设置,凸轮副curve-to-curve也一样。
方法二:
可以从两个方面来做这个:
a、用碰撞来实现导入的凸轮运动;
b、在mechpro中将运动副定义好;
c、在proe中做一个凸轮的曲线,导出igs格式,再导入到adams中。将IGS格式的曲线转化为ADAMS的spline。就可以在这个上面定义凸轮副了。
具体的实现过程可以参考MSC的KB:
http://support.mscsoftware.com/kb/results_kb.cfm?S_ID=1-KB8362
28、凸轮副如何加约束?
见帖子:
http://www.simwe.com/forum/viewt ... =%CD%B9%C2%D6%B8%B1
29、用ADAMS进行蜗轮蜗杆模拟仿真示例
见帖子:http://www.simwe.com/forum/viewt ... hlight=%CE%CF%C2%D6
30、用关联副模拟蜗轮蜗杆:
31、【原创】Adams中的蜗轮蜗杆实现原理
见帖子:http://www.simwe.com/forum/viewt ... mp;page=1#pid178790
32、一种行星齿轮传动建模方法[经验分享]
http://www.simwe.com/forum/viewt ... Dtype%26typeid%3D56
33、数据文件如何生成spline?
用输入的方式。file-import-,打开如图所示的对话框,照图中所示的选项就可以输入数据了。将你原来产生的数据作为test data输入,这种方法比较简单实用。数据文件中存放数据有一定的格式,建议参考一下帮助文件view_ex.pdf的40到46页。
下载 (86.63 KB)
2006-12-24 23:33
34、如何使用spline编辑器?
选中spline右键进行modify即可,如下图
下载 (56.79 KB)
2006-12-24 23:33
35、如何添加轨迹线?
Review | create Trace Spline
36、有两种方式定义力的方向:
a、沿两点连线方向定义;
b、沿标架一个或多个轴的方向。
| 本文转载自百度空间,谢谢原作者!!!是很好的学习资料。分享给大家! |
