楼主: wahaha9mei
[实例赏评] WB13.0螺栓疲劳校核(接触分析,螺栓预紧力,疲劳分析模)
发表于 2014-7-16 09:15:45 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
新手提问,为什么螺帽和螺杆l连接处是圆角啊
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:23:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
阿夫仔 发表于 2014-7-15 11:23
有几个问题想跟您请教以下:
1) 你的螺栓中间和螺栓孔有多少的缝隙 设置接触的时候这里设置了吗?
2) 你 ...
1,螺栓孔和螺柱之间是间隙配合,只要不设置他们之间的接触,就不会相互产生作用力。
2,一体的,预紧力施加在螺柱面上
3,结合部位都有圆角,直角在现实世界中不存在。
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:26:05 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
阿夫仔 发表于 2014-7-15 15:36
楼主!!  你确定螺帽与被联接件之间用的是 绑定 bonded?  那他们之间岂不是不能相对移动了吗?
预紧螺栓的作用是,预紧力产生的摩擦力,大于设备部件件的滑动切向力,否则,预紧失效。因此,他们之间本来就不存在滑动,用绑定更符合接触形式。
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:27:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
一米阳光2013 发表于 2014-7-16 00:12
楼主,螺栓的受力薄弱点应该在螺纹段,我看您受力分析最大应力点在螺栓头的倒角处??谢谢 ...
这个做的还不够精细,没把螺纹构造出来,螺纹的配合,作为整体考虑了。
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:28:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
螺纹接触,当做整体去考虑,如果更精细化的分析,需构造螺纹,或者用15.0 的螺纹分析功能,这个介绍我在论坛里面发的有。
发表于 2014-7-17 15:01:02 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
wahaha9mei 发表于 2014-7-16 19:26
预紧螺栓的作用是,预紧力产生的摩擦力,大于设备部件件的滑动切向力,否则,预紧失效。因此,他们之间本 ...
哦哦 受教受教!
发表于 2014-7-17 15:02:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
2,一体的,预紧力施 ...
看到版主的答案了  在螺栓联接这里明白了很多 谢谢指导!!
发表于 2014-7-18 12:58:33 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
wahaha9mei 发表于 2014-7-16 19:27
这个做的还不够精细,没把螺纹构造出来,螺纹的配合,作为整体考虑了。 ...
谢谢楼主解释。
发表于 2014-7-24 08:45:57 | 显示全部楼层 来自 四川宜宾
学习学习,很有用,谢谢分享
发表于 2014-7-31 20:56:38 | 显示全部楼层 来自 北京
下载研究一下
发表于 2014-8-1 10:29:43 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
楼主好人啊 谢谢分享!!!
发表于 2014-8-4 08:17:21 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
你好 请问在设置预紧力时  预紧力值是怎么确定的
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:02:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
若不承受额外拉应力,按照标准推荐,如游乐标准,承受拉应力,则降低预紧力,以安全为标准。
发表于 2014-8-7 09:12:53 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
请问楼主,在预紧力的施加中怎么选中柱面啊,我一直都只能选中实体不能选中柱面?这是和网格单元有关系吗?
发表于 2014-8-10 16:53:33 | 显示全部楼层 来自 中国
热疲劳是不是有些不一样啊
发表于 2014-8-10 17:42:52 | 显示全部楼层 来自 广东茂名
请教楼主,分网时如何对关键部位进行局部加密
 楼主| 发表于 2014-8-12 21:55:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
自由网格用Remesh进行加密,六面体网格,通过减小单元尺寸加密
发表于 2014-8-13 23:42:02 | 显示全部楼层 来自 广东茂名
谢谢,请问对需要加密部位是否要先进行切割
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:41:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
划分六面体需切割,别的只用对点线面进行加密即可
发表于 2014-8-16 15:30:44 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
很好的资料
GMT+8, 2026-1-3 07:58 , Processed in 0.031874 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
