楼主: wahaha9mei
[实例赏评] WB13.0螺栓疲劳校核(接触分析,螺栓预紧力,疲劳分析模)
发表于 2012-9-1 18:55:07 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主真厉害   正是我找了很久的东西了
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:47:31 | 显示全部楼层 来自 北京
who_I_is 发表于 2012-9-1 18:55
楼主真厉害   正是我找了很久的东西了
不客气
发表于 2012-10-17 10:24:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢分享
发表于 2012-10-17 14:40:21 | 显示全部楼层 来自 辽宁营口
很好,谢谢!!
点评
不客气  发表于 2012-10-18 09:56
发表于 2012-11-22 20:37:23 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
请问楼主 螺栓载荷在加载时 设置+100N和-100N之间有区别么?
发表于 2012-11-23 18:33:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
很不错的资料
发表于 2012-11-24 22:25:28 | 显示全部楼层 来自 重庆
wahaha9mei 发表于 2012-6-12 09:27
螺栓孔和螺栓之间,有间隙,只有螺帽和部件之间有摩擦,部件属于紧固连接,近似的用BOND去模拟,模型比较 ...
请教一下,既然螺栓孔与螺栓之间有间隙,那么他们之间的接触该如何设置或者不用设置吗?
发表于 2012-11-25 00:04:29 | 显示全部楼层 来自 重庆
又是预紧力问题,检查了我们公司的某设计图纸,把需要的预紧力矩和表中的最大预紧力矩搞混淆了,所以才出现怎么设计校核螺栓都无法满足疲劳强度的问题,才怀疑是国内制造的螺栓无法满足要求的问题
发表于 2012-11-25 12:42:49 | 显示全部楼层 来自 福建宁德
好资料,学习了
 楼主| 发表于 2012-11-27 16:37:42 | 显示全部楼层 来自 北京
tony123321 发表于 2012-11-24 22:25
请教一下,既然螺栓孔与螺栓之间有间隙,那么他们之间的接触该如何设置或者不用设置吗? ...
有间隙可以不用设置接触,是螺帽和上下面接触,保证链接。这样承受拉力不承受剪力,或者剪力可以忽略的情况下,这样做
 楼主| 发表于 2012-11-27 16:39:55 | 显示全部楼层 来自 北京
zcj085 发表于 2012-11-25 00:04
又是预紧力问题,检查了我们公司的某设计图纸,把需要的预紧力矩和表中的最大预紧力矩搞混淆了,所以才出现 ...
标准中给出的是最大预紧力,超过了最大最大预紧力,螺栓就失效了。现实中,螺栓不仅仅只有预紧作用,往往还要承载,这样,就需要留出余量。
发表于 2012-11-27 21:32:58 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
看了你的报告,佩服,workbench现在功能越来越多了,不过似乎还缺乏实验的验证。
点评
实验和仿真是两种手段,相互补充,相互验证。两条腿走路,各有各的优势和不足。  发表于 2012-12-1 21:25
发表于 2012-11-29 17:16:37 | 显示全部楼层 来自 广东韶关
拜读大作
发表于 2012-11-30 17:00:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江
正需要这部分呢 感谢楼主 都感动哭了
发表于 2012-12-1 18:00:26 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
学习了,一直纠结这个。。。
 楼主| 发表于 2012-12-1 21:26:00 | 显示全部楼层 来自 海南海口
透明的紫 发表于 2012-12-1 18:00
学习了,一直纠结这个。。。
相互学习吧
发表于 2012-12-3 08:29:19 | 显示全部楼层 来自 上海
楼上大神,我有个问题,能不能帮忙解决一下。。。
问题描述:我的模型里有两个螺栓需要加预紧力,但是,问题出现:details of bolt pretention里面的define by选项里面没有lock选项,这是怎么回事呢?
发表于 2012-12-3 08:35:57 | 显示全部楼层 来自 上海
补充一下问题,details of bolt pretention里面的define by选项里面只有三个选项:load,adjustment,open三个选项
发表于 2012-12-3 21:10:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢版主上传这么好的东西,正在研究中
发表于 2012-12-5 10:28:17 | 显示全部楼层 来自 上海
wahaha9mei 发表于 2012-12-1 21:26
相互学习吧
大神,现身一下吧
GMT+8, 2026-1-6 10:35 , Processed in 0.040212 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
