查看: 417|回复: 3
【分享】补充wangxy网格划分解决挤压过程中出现的“反挤”现象
发表于 2004-3-12 09:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 西华大学
wangxy你好,当时我的例子中出现了反挤的现象,你给我建议的方法很好,就是采用过盈配合的方法,而我后又采用了另外一种方法解决了这个问题,此方法只对STL文件有效,我是利用MDT6这个软件导出STL文件的,在MDT中是AMSTLOUT这个命令,在导出的时候,有一些参数可是对STL文件的输出精度进行控制,
使用 AMSTLOUT 命令,创建用于立体平版印刷的实体、面域、零件和子部件的输出文件。STL 格式将整个模型细化成多个镶嵌平面,这些平面的形状与模型的形状近似。
命令 AMSTLOUT
命令行选项
选择对象:指定一个实体、面域、零件或子部件
角度公差=15.0000 高宽比=0.0000 表面公差=0.0000 顶点间距=0.0000
输入选项 [角度公差(A)/宽高比(S)/表面公差(U)/顶点间距(V)] <继续(C)>:选择一个选项或按回车键
命令行定义
角度公差
将模型上的每个镶嵌平面的法线同每个相邻镶嵌平面的法线进行比较。法线间的角度不允许偏离本选项指定的角度值。
输入镶嵌面最大角度偏差量 (度) <15.0000>: 输入一个值
由于零件的大小不同,15 度的缺省角度设置可能会产生非常粗糙的输出。对于大零件,用户可能会发现降低角度公差会很有益处,尤其当使用一个大的表面公差设置时更是如此,因为较小的特征(例如孔和圆角)可能不能很好转换。
注意:降低该值会增加网格的密度,致使产生一个较大的文件。
宽高比
本设置控制镶嵌平面的宽高比。值为 1 时将强制镶嵌面的高度不超过它的宽度。
输入镶嵌面最大宽高比 <0.0000>:输入一个值
缺省值是 0,表示未计算宽高比。
宽高比不影响平面,但有时需用此设置来避免生成“长条”镶嵌面或细长镶嵌面,这些面可能会在转换长的圆柱形零件时被创建。
表面公差
该设置对 STL 输出有极大影响。表面公差控制弦偏差、或镶嵌面边界与实际表面或几何边界之间的最大允许距离。它是镶嵌面输出能偏离实际曲面的最大允许偏差。
输入最大表面偏差量 <0.0000>:输入一个值
缺省值是 0,表示未计算表面公差。
顶点间距
该设置控制一个镶嵌面的相邻顶点间的最大允许距离。例如,如果一个顶点间距的值为 1,则没有一个镶嵌面的边长大于 1。
输入顶点间最大距离 <0.0000>:输入一个值
缺省值是 0,表示未计算顶点间距
其中参数设置的说明已经很清楚,我在利用上述方法后,成功解决了“反挤”的现象,下面是我成功前后的图例,欢迎大家指教:
 楼主| 发表于 2004-3-12 09:11:22 | 显示全部楼层 来自 西华大学
回复: 【分享】补充wangxy网格划分解决挤压过程中出现的“反挤”现象
出现问题的现象
 楼主| 发表于 2004-3-12 09:35:58 | 显示全部楼层 来自 西华大学
出现问题的地方
 楼主| 发表于 2004-3-12 09:44:00 | 显示全部楼层 来自 西华大学
使用STL文件控制后的情形
GMT+8, 2026-1-7 04:44 , Processed in 0.033060 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
