查看: 399|回复: 9
【讨论】如何利用matlab对femlab进行后处理?
发表于 2004-5-12 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
  设通过femlab在两维空间求得U(X,Y),
  为了在m文件内对计算结果进行进一步处理和分析,以便优化计算,
  能否将计算结果提取出来并以矩阵形式表示呢?
  是否在生成几何体的时候必须设定若干个场点(Xi,Yi)以方便后处理?
  因为我需要提取的场点非常密,我担心在生成几何体时
  过多的引入“点 ”会使得网格精度过细,从而增加了计算量。
  btw:利用femlab3将其例子保存为m文件,再次在matlab环境下运行此m文件, 总是报错,是否d版存在问题?设置问题?
   若femlab生成的m文件不能在matlab环境下运行,将不能实行其模型的
  参数化,FEMLAB将不能进行优化设计,也就不能有效利用 MATLAB的
  强大功能。
       那脱离了matlab环境的femlab3还有什么必要保留这项功能呢?
      斑竹请给点指点啊!!!!
发表于 2004-5-14 18:34:57 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
回复: 【讨论】如何利用matlab对femlab进行后处理?
如果是有限元求解,直接用femlab比在matlab里快得多。
发表于 2004-5-29 09:18:44 | 显示全部楼层 来自 同济大学
FEMLAB可以进行优化设计
保留与MATLAB的连接是为了更加方便的进行各种后处理,也是它强大的一个地方!
发表于 2004-5-29 17:28:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 回复: 【讨论】如何利用matlab对femlab进行后处理?
亚丁 wrote:
FEMLAB可以进行优化设计
如何优化?
不是先进行有限元分析,然后生成.m文件,然后再进行参数化么?
 楼主| 发表于 2004-5-31 15:03:53 | 显示全部楼层 来自 LAN
Femlab可以生成脱离matlab环境的代码吗?
  如何参数化模型? 如何优化?
发表于 2004-5-31 21:41:18 | 显示全部楼层 来自 同济大学
优化设计部分是通过MATLAB来进行的!
所以它可以生成代码,并且是m文件!
发表于 2004-5-31 21:43:20 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Femlab可以生成在matlab环境运行的的m文件!
发表于 2004-6-2 15:27:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
比如要使得约束上的支反力为最小,如何进行优化?
发表于 2004-6-2 15:27:51 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在要是在ansys中是个非常简单的问题
发表于 2014-6-14 01:04:43 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
新手学习中
GMT+8, 2024-9-20 06:36 , Processed in 0.039605 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
