查看: 184|回复: 7
【讨论】我的计算模型为什么产生如此大的变形?
发表于 2004-8-9 14:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东东莞
分析:coupled temperature-displacement analysis
模型图:对称模型,见附图
分析过程:计算模型从高温冷却到室温后由于热膨胀系数的差异而产生的变形和应力分布图,边界条件为周围的对流换热、对称轴的位移对称分布,最外围的uy约束
 楼主| 发表于 2004-8-9 14:13:36 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
回复: 【讨论】我的计算模型为什么产生如此大的变形?
计算变形图
 楼主| 发表于 2004-8-9 14:14:50 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
inp文件
 楼主| 发表于 2004-8-9 14:24:10 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
我在计算过程中发现,当*COUPLED TEMPERATURE-DISPLACEMENT后DELTMX的收敛设置值偏小时就无法收敛,也只有当我设置的deltmx超过模型初始温度与外界环境温度之差时才能计算下去,这是不是也就意味着我的模型在一开始计算时整个模型的温度就下降到了环境温度,这肯定是不成立的,而我也一直查不出错误在哪儿,烦请哪位高手帮我看一下。
而且,我在用ansys计算时则一点问题都没有,最后产生的变形如附图。
请各位高手帮我看一下我的源文件,这也是我从ansys转到abaqus后第一个算例,唉,这就给卡住了。
 楼主| 发表于 2004-8-9 17:49:53 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
同时,采用sequential thermal-stress分析也不能得到正确的变形结果。能够计算温度的分分布,附件给出了计算温度的inp文件。
 楼主| 发表于 2004-8-9 17:51:05 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
随后用于应力计算的inp文件。
发表于 2004-8-9 20:26:05 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
我没研究你的inp文件,不过变形图的放大比例好像大了点:81.46,真实变形主要还是看具体数值。
发表于 2004-8-11 18:05:49 | 显示全部楼层 来自 德国
是什么和什么之间的热膨胀系数的差异?
我也作过类似的两种不同材料在由於热膨胀不同,在冷却过程中产生的应力分析。
没有使用coupled temperature-displacement analysis,直接使用静力学分析,分成若干个step,在每个step中设定不同的温度。
GMT+8, 2024-10-1 23:38 , Processed in 0.035357 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
