- 9
- 2005-3-3
发表于 2005-5-18 23:35:31
来自 台湾
Re:书上的算例,可是k文件就是修改不对,请大家帮忙看看!
我通常是再跑程式之前就會加,並且看情況加,
如果你是傭GUI的介面,介面中就可以找的到,
但若是Ansys-lsdyna的話,我不會在ansys的介面中加,
但是可以提供另一個方式,
1.請確定path設定完整:如ls970 的置放位置
2.ls970 i=模型名稱 memory=你要加的記憶體數量
可以試試看
但是我最近碰到另一個問題,我不知道該如何,若有人瞭解,還請不吝賜教:
我用EFG跑大變形的case,所以記憶體需要很多,因此我再一開始便加大記憶體,
但是跑了一陣子後,系統告訴我,
動態記憶體的安置有問題,並且數字顯示記憶體並未超過我設置的記憶體數量,
因此我嘗試著將swap區域割大且重新defragment過,
但是仍是出現
error :
dynamic memory allocated failed
且記憶體數量並未大於我設置的數量,
以上,不知道有哪位大大可以幫忙,
而我所提的方法希望對樓上的兄弟有幫助 |
