- 83
- 2003-11-14
[推荐]matlab中常见txt文件读入的实用方法
感谢动力学与控制技术论坛的那些无私的奉献者!!
本帖特别感谢chinamaker,wolfer555,午夜流星,小人物小小等。
%小人物小小整理
% www.dytrol.com
% 2004.7.9
文件内容形式一(假定文件名为test1.txt):
你好
欢迎来到
动力学与控制技术论坛
www.dytrol.com
1 11 111 1111
2 22 222 2222
3 33 333 3333
4 44 444 4444
5 55 555 5555
这样的文件怎么读入数据呢?
方法有多种,现举两个比较简单实用的。
方法一:
file/import data....../next/finish
>> whos
Name Size Bytes Class
data 5x4 160 double array
textdata 4x1 300 cell array
Grand total is 54 elements using 460 bytes
>> data
data =
1 11 111 1111
2 22 222 2222
3 33 333 3333
4 44 444 4444
5 55 555 5555
>> textdata
textdata =
'你好'
'欢迎来到'
'动力学与控制技术论坛'
'www.dytrol.com'
方法二:
[a1,a2,a3,a4]=textread('test1.txt','%s%s%s%s','headerlines',4)
说明:%s可以是其他形式,跟读入的数据类型有关,比如这里也可以用%n,%f等。
这里%s的个数和[a1,a2,a3,a4]对应。
a1 =
'1'
'2'
'3'
'4'
'5'
a2 =
'11'
'22'
'33'
'44'
'55'
a3 =
'111'
'222'
'333'
'444'
'555'
a4 =
'1111'
'2222'
'3333'
'4444'
'5555'
因以字符串的形式读入,所以有''。
文件内容形式二(假定文件名为test2.txt):
你好
1 11 111 1111
欢迎来到
2 22 222 2222
动力学与仿真控制论坛
3 33 333 3333
www.dytrol.com
4 44 444 4444
5 55 555 5555
说明:这种内容格式的文件用上面的方法是不行的。
以下是由chinamaker编写的一种方法:
fidin=fopen('test2.txt'); % 打开test2.txt文件
fidout=fopen('mkmatlab.txt','w'); % 创建MKMATLAB.txt文件
while ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾
tline=fgetl(fidin); % 从文件读行
if double(tline(1))>=48&&double(tline(1))<=57 % 判断首字符是否是数值
fprintf(fidout,'%s\n\n',tline); % 如果是数字行,把此行数据写入文件MKMATLAB.txt
continue % 如果是非数字继续下一次循环
end
end
fclose(fidout);
MK=importdata('MKMATLAB.txt'); % 将生成的MKMATLAB.txt文件导入工作空间,变量名为MK,实际上它不显示出来
>> MK
MK =
1 11 111 1111
2 22 222 2222
3 33 333 3333
4 44 444 4444
5 55 555 5555 |
