查看: 1358|回复: 25
ansys和mimics的模型互换
发表于 2005-9-8 15:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
用mimics建立了模型,但都是关键点和面积,导入ansys后建立实体,结果是网格老是不能划分,如何解决?
发表于 2005-9-8 17:14:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:ansys和mimics的模型互换
试试导入proe或者solidwork建立实体
发表于 2005-9-8 18:34:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
偶也遇到了一样的问题
偶的做法是这样的
用mimics三维重建生成了lis文件
导入了ansys中
又由modeling->create->volume->arbitrary->by areas
选中外表面 生成了体
然后smart size 从1到9我都试了, 开始自动mesh后
总是提示错误
Error meshing area 10420, Redefine the number of divisions on boundary  or adjust elment size parameters.
那位达人给指点一下
发表于 2005-9-8 18:44:43 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
用mimics生成的stl到入ProE中
然后试图生成igs文件 但生成的igs文件只有几K(原始的stl文件有535K)
导入ansys后只有几根线 连面都没有
还试图导入ProE的prt文件
但是提示
File boneproe.anf doesn't exist. (拟导入的proE文件名为 boneproe.anf)
The /INPUT command is ignored.
也试了一下 solidworks,差不多也这样
发表于 2005-9-9 08:49:48 | 显示全部楼层 来自 天津
ansys似乎对不是其本身生成的不规则曲线组成的面、体,
无法进行自动网格划分,
如果不是很麻烦的话,
建议从ansys下,生成关键点,然后建立面,利用蒙皮技术,生成体,
理论上讲就可以自动划分网格了。
我也曾遇到这样的问题,不过不是用mimics建模,是用3D-doctor做的,
然后经过CAD软件转换,再进入ansys,
结果就是无法划分,
后用ansys自己生成的关键点建立面、体后,就ok了
你可以试试
 楼主| 发表于 2005-9-9 10:30:52 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
老大,我的设计光一个部分的关键点就有19636个,如果用你的方法要累死了。不过还是谢谢你
发表于 2005-9-9 11:22:38 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
呵呵,不知道你重建的是什么
我最初重建出的那个股骨也有几万个点
后来用magics(和mimics配套的一个软件)给优化了一下
最后只剩下四千多个点了
btw:我看有一篇文献说1500个点就足够了
发表于 2005-9-9 11:36:23 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
理论上讲就可以自动划分网格了。
这个方法不错,能详细说一下具体步骤吗?
 楼主| 发表于 2005-9-9 16:03:55 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
zhiheng
我健的也是股骨,magics是mimics里自带的么?还是需要另外下载?
发表于 2005-9-9 16:16:40 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
建议考虑是不是换换有限软软件,ansys在模型方面的问题确实很多
发表于 2005-9-10 15:21:25 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
jianghaibo wrote:
zhiheng
另外下载的
全名是 MATERIALISE_MAGICS_RP_V9.5.1
下载地址:http://www.huohuo.com/softdown/list.asp?id=1031
不过要先注册一下
主要用于对stl文件的修复和优化 感觉很好用
昨天又捣鼓了一下 已经减到1700个节点了 ^_^
 楼主| 发表于 2005-9-11 08:52:24 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
知道了,其实mimics里自带的remesh就是这个软件,但是不知道怎么用,光看帮助太慢了,楼上的能简单说下你用的那些东西进行处理的么?或者有什么中文的?谢谢
发表于 2005-9-11 10:08:22 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我也在mimics中用mesh了,但是划分完后
都ansys中都认不出来
真实郁闷
发表于 2005-9-11 10:09:32 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
最近一直再学ansys
换软件的话 又要从头学过了
发表于 2005-9-12 08:57:48 | 显示全部楼层 来自 广东广州
今天换了一种element类型
划分mesh竟然成功了
可是加了负载之后
一计算ansys就自动关闭
继续郁闷ing
发表于 2005-9-12 10:57:51 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
继续努力,hrhr
bless
zhiheng wrote:
今天换了一种element类型
划分mesh竟然成功了
可是加了负载之后
一计算ansys就自动关闭
继续郁闷ing
 楼主| 发表于 2005-9-12 20:26:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
巧了,我今天划分也成功了,但不是整体,只是中间的一部分。
另外zhiheng
知道如何用polyline那个东西么,我觉得这样作出的模型比较光滑可信。
发表于 2005-9-12 22:11:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
两位如果可以的话,完了写一个mimics的上手教程如何?
hrhr
发表于 2005-9-13 08:58:29 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
不清楚,没用过polyline
但为什么它做出来的更光滑可信呢?
 楼主| 发表于 2005-9-13 09:40:47 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
他采用最小二乘法对边界曲线进行拟和,得出的是曲线,不是一段一段的直线
GMT+8, 2026-1-7 23:14 , Processed in 0.048516 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
