- 27
- 2005-3-6
楼主 |
发表于 2005-11-2 22:35:02
来自 吉林长春
Re:急!请教一个关于重启动 材料状态设置的问题.在线等.
卓越太阳 wrote:
唉,我和你恰恰相反,我要求应力不变,位移为零
在ansys中,很容易实现,应力不变,位移为0
有一个upcoord命令..
如果你会ansys的话,不妨试一下..
在abaqus里面,有一个思路,不妨试一下,
*IMPORT, UPDATE=YES,这时,分析的初态是当前态,
就是位移和应力都为0的意思,
这个时候,你固定住所有的节点的自由度,
然后在每一个节点上施加上一个分析中获得的节点力,可编程序提出来,
不过,这个时候你一定施加那些节点力的反力,就是以前是10牛,现在
应该-10牛,这样,计算出来的应力状态,才是你要的,
然后下一个分析中,
释放所有的节点的自由度,当然得保留一些你要的约束,
这时应该就是你要的状态了..
不过,应力怎么样设为0呢??
怎么样,消除残余应力呢?而又保持位移位移应变状态不变呢??
积存在单元中的能量怎么释放出来啊?? |
