楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2006-5-6 23:06:15 | 显示全部楼层 来自 天津
模态分析选项命令:
MODOPT,METHOD,NMODE,FREQB,FREQE,PRMODE,NRMBEY,CEKEY
其中模态提取方法METHOD=LANB,SUBSP,REDUC,UNSYM,DAMP,QRDAMO
NMODE:模态提取阶数
FREQB,FREQE:指定模态提取的频率范围,FREQB指定第一频移点(低频)——特征值收敛最快的点。大多数情况下不需要设置这个域,其缺省值为-1,FREQE只在用Reduced法时有效。
PRMODE:要输出的缩减模态数,改选项指对Reduced法有效。
NRMBEY:关于振型归一化的设置。
CEKEY:用于指定处理约束方程的方法。可选的方法有Direct elimination method(直接消去法),Lagrange multiplier(quick)method(快速拉格朗日乘子法),Lagrange multiplier (accurate)method(精确拉格朗日乘子法)。选项只对Block Lanczos法有效。
hero110 该用户已被删除
发表于 2006-5-9 10:41:26 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-18 16:29:55 | 显示全部楼层 来自 北京
LATT
前两天做变截面梁,用到了这个命令,现翻译出来:
LATT, MAT, REAL, TYPE, --, KB, KE, SECNUM
指定所选的未划分网格的线的单元属性。
MAT, REAL, TYPE
指定所选的未划分网格的线的材料号,实常数号,单元类型号。
没有使用的地方.
KB, KE
指定所选的未划分网格的线的起点和终点的方向关键点.
当梁划分网格时,ANSYS用这些关键点的位置去定义梁截面是如何朝向的,
梁单元可以通过沿着一条指定了一个方向关键点的具有恒定方向的线来创建,或者
通过给线的每个端点(始点--KB和终点--KE)选择不同的方向关键点来创建扭曲梁,
(一条线是通过两个关键点(关键点1--KP1和关键点2—KP2)来限制的),
线的始端方向矢量为从KP1到KB, 线的终端方向矢量为从KP2到KE,
这些方向矢量用来计算单元的方向节点.
SECNUM
指定给所选的未划分网格的线的截面号.详细资料请看SECTYPE和SECNUM这两个命令的描述
注释:
LATT这个命令是当线划分网格时,用来说明单元属性的
从这些线中生成的线也将具有这些属性MAT,REAL,TYPE,和SECNUM.
如果一个线在划分网格时,没有用此命令指定属性,那么该线的属性由当前的MAT,REAL,TYPE,和SECNUM命令的设置确定。
不同的是,KB和KE的值只能用于已经选择的线,换句话说,从这些线中生成的线不能共享这些属性.
同样的, 如果一个线在划分网格时,没有用此命令指定KB和KE属性,ANSYS不能从别处获得这些属性,
请看梁划分网格的讨论(Meshing Your Solid Model in the ANSYS Modeling and Meshing Guide,)以获得更多信息.
重新使用LATT命令改变属性(在线划分网格之前),参数为0或空白时则可取消相应的联系。
如果参数MAT, REAL, TYPE, 或 ESYS 被定义为-1,则该参数不改变当前设置。
有时,即使没有逻辑单元类型被指定(用LATT,,,TYPE 或 TYPE命令),ANSYS也能进行线的网格划分。
请看(Meshing Your Solid Model in the ANSYS Modeling and Meshing Guide)中更多关于单元属性的设置的信息
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>All Lines
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Picked Lines
        by zhangxy5  at 2006.05.18
发表于 2006-5-18 23:01:37 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
我也贴几个,希望没重复的:
生成线的命令:
1、"LSTR"命令
功能:由2点生成一条直线。
格式:LSTR,P1,P2
其中P1,P2分别为直线的开始、结束的关键点编号。
注意:该命令忽略被激活的坐标系,只生成直线。
2、'L"命令
功能:由两个关键点生成一条线。
格式:L,P1,P2,NDIV,SPACE,XV1,YV1,ZV1,XV2,YV2,ZV2
P1,P2:线的开始、结束关键点编号
NDIV:线被分割的段数;
SPACE:间隔比率。通常不使用,如果要用比率建议使用命令“LESIZE”。如果这个为正,SPACE为第二
段尺寸(在P2点)与第一段尺寸(在P1点)的正比率。如果比率
于1,说明从P1到P2的分段尺寸增加,若比率小于1,说明从P1到P2的分段尺寸减少。如果比率为负,则
以|SPACE|正比率来分中心间距到末端间距。
    如果有必要指定末端斜率时要用到下面的选项,若没有指定,即为零曲率斜率时,通过自动计算在
激活坐标系中生成一条直线。为了表示末端斜率,用下列选项生成斜率矢量。在激活坐标系下,矢量的
起点位于坐标原点,末端由XV, YV. ZV指定。
    XV1,YV1,2V1:与直线P1端点斜率相关的斜率矢量末点位置(在激活坐标系下)。
    XVZ,YV2,ZV2:与直线P2端点斜率相关的斜率矢量末点位置。
    注意:从P1到P2两个关键点之间生成一条线。线的形状可以是直线或曲线,与当前激活的坐标系有
关,线一旦产生就与坐标系统无关。建议不要在环形坐标系中使用该命令。曲线限制在180度,只有那
些没有依附于面的线才能进行修改。
3、“LAREA”命令
    功能:在面上两个关键点之间生成最短的线。
    格式:LAREA,P1, P2, NAREA
    Pl, P2:生成线的第1个、第2个关键点。
    NAREA;包含PI和P2的面或与生成线相平行的面。
    注意:在面内两个关键点P1和P2之间生成一条最短的线,生成的线也位于面内。P1和P2也可以与面
等距离(而且在面的同一边),这种情况下生成一条与面相平行的线。
4、“LTAN"命令
功能:生成与已有线末端相切的一条线。
格式:LTAN, NL1, P3, XV3, YV3, ZV3
    NL1:生成线与之相切的线号。若为负,用P1取代P2并成为线NL1上的1个端点.
    P3:生成线上的端点编号。
    需要在新线的末端指定斜率时可使用下面的变量,另外ANSYS也能自动计算零曲率末端斜率。为了
表示末端斜度,用下列选项生成斜率矢量,矢量始端在坐标原点,矢量末端在激活坐标系中CSYS的XV,
YV,ZV点,线的末端斜率平行于该矢量。
    XV3、YV3、ZV3:生成线上P3点斜率矢量的末端位置,矢量始端在坐标系的原点。
5、"L2TAN"
    功能;生成一条与两条线相切的线。
    格式: L2TAN,NL1,NL2
NL1,NL2:指定第1条、第2条线的编号。若为负,线将反向。生成一条分别与线NL1(P1,P2)的P2点和
NL2 (P3,P4)的P3点相切的线(p2,p3)。
发表于 2006-5-19 00:23:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我也来贴两个,不知会不会重复
*TOPER, ParR, Par1, Oper, Par2, FACT1, FACT2, CON1
对表格参数进行操作.
ParR:结果表格参数.
Par1:第一个表格参数的名称.
Oper:将要完成的操作.如ADD表示:
      ParR(i,j,k)=FACT1*Par1(i,j,k)+FACT2*Par2(i,j,k)+CON1
Par2:第2个表格参数的名称.
FACT1:与第1个表格参数相乘的因子,缺省为1.0;
FACT2:与第2个表格参数相乘的因子,缺省为1.0;
CON1 :偏移的常数增量,缺省为0.
VEXT, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, RX, RY, RZ
通过给定偏移量由面生成体.
NA1, NA2, NINC:设置将要被拖拉的面的范围,即按NINC增量从NA1到
NA2. NA2默认为NA1,NINC的默认值为1.其中NA1也可以为ALL,P或元件名.
DX, DY, DZ:在激活的座标系中,关键点座标在X,Y和Z方向的增量.
RX, RY, RZ :在激活的座标系中,作用于关键点座标在X,Y和Z方向的缩放因子.
发表于 2006-5-28 16:13:59 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
smooth命令
使用功能:对杂乱的数据进行平滑化,并用图形来表示数据
GUI:Main Menu>Timehist Postpro>Smooth Data
使用格式:SMOOTH,vect1,vect2,datap,fitpt,vect3,vect4,disp
其中:
vect1;包含杂乱数据的第一个向量名(如独立变量),在执行这个命令之前,该向量必须存在并已用数据填充。
vect2;包含杂乱数据的第二个向量名,在执行这个命令之前,该向量必须存在并已用数据填充,并与第一个向量有相同的大小。
datap;从向量的起始点开始,将要拟合数据点的个数。如果为空,则整个向量都将拟合。
fitpt;将要拟合曲线的阶数,这个阶数必须小于等于数据点的个数。
1:是所有数据点的绝对平均曲线,直线
2:所有数据点的最小平方平均曲线,二次曲线
3或更大:是一条n-1阶的多项式曲线,n是拟合曲线的阶数。
vect3:包含着独立变量的光滑化数据的向量名。该向量的长度应该等于或大于光滑化数据点的此数,必须提前定义。
vect4:包含着相关联的光滑化数据的向量名。必须与vect3有同样的长度。也要提前定义。
disp:指定怎样显示这些数据,没有默认值。其值可为1,仅仅显示没有光滑化的数据;若为2,仅显示光滑化的数据;若为3,光滑化的和没有光滑化的都显示
发表于 2006-5-29 16:49:54 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
Emid,key,edges增加或去除中间节点
key:增加或去除控制选项
——add:增加中间节点
——remove:去除中间节点
edges:
——all:在所有当前选择的单元(elemant)的边线上增加(或去除)中间节点,不管节点是否 被 选择(默认选项)
——either:在单元(element)边线上增加(或去除)中间节点,只要该边线任何一个角节点(端点)被选择
——both:只有单元(element)边线两个角节点(端点)都被选择时才在单元(element)边线上增加或去除节点
Note:
Emid命令在所选择的单元(element)上增加或去除中间节点。因此,所选择的单元
(element)必须具有中间节点,或者当前激活的单元类型(Type)具有中间节点。同时,有限元模型与实体模型(solid model,如果有的话)之间必须不相关联(可通过MODMSH实现)。
默认状态下,Emid命令在所选择的单元(element)任何缺失中间节点的地方增加中间节点,可以通过edges选项选择性地生成(或去除)中间节点。中间节点通过线性插值(放在两个角节点(端点)的中间。中间节点坐标系统旋转角度也通过线性插值获得。相连的单元   (element)共享中间节点。节点从最大节点号码开始编号。
Emid用于将有相同角节点的线性单元转变为二次节点,比如,将当前单元类型从plane42单元改为plane82后,用emid命令即可实现)。Emid命令也适用于转化从其它软件输入Ansys的单元。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Elements>Add Mid Nodes
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Elements>Remove Mid Nd
btw:我发现有些翻译很费解,使用的时候还是需要看原文,因此,我建议各位翻译的时候最好实践一遍,这样会让您的翻译更准确,也更容易被别人吸收。/bow
[ 本帖最后由 changzl 于 2006-5-30 12:34 编辑 ]
发表于 2006-5-30 19:38:48 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
我也加一条吧
VPLOT, ParX, ParY, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8
数组参数的列向量图形显示
ParX:其列向量的值将显示为横座标,数组参数名显示为横座标的标签名,
      如果为空则使用其行号,程序并不对ParX进行排序.
ParY:其列向量的值将会与ParX的值相对应的显示为纵坐标,数组参数名显示为纵座标的标签名.
Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 :ParY数组参数的其他列标号,它的值也将与ParX的值相对应的图形中显示.
发表于 2006-5-30 19:41:43 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
不知道别人和和我的重复没有?
outrp,item,freq,cname
!控制分析后的结果是否显示于输出窗口中。Item为欲选择结果的内容(item=all为所有结果,nsol为节点自由度结果,basic系统默认);freq为负载的次数,freq=all为最后负载。
GSUM
计算并显示实体模型的几何项目,(中心位置,惯性矩,长度面积,体积等),
必须是被选择的点,线,面,体等,几何位置是整体坐标系中的位置,
对于体和面,如果没有用AATT和VATT命令赋予材料号,则按单位密度来计算的,
对于点和线,不管你使用了什么命令(LATT,KATT,MAT),都是按单位密度来计算。
发出GSUM命令然后用*GET 和*VGET 命令来获得需要的数据,
如果模型改变需要重新发出GSUM命令,
该命令整合了KSUM,ASUM以及VSUM命令的功能。
fsum, lab, item 对单元之节点力和力矩求和
           lab: 空 在整体迪卡尔坐标系下求和
               rsys 在当前激活的rsys坐标系下求和
     item: 空 对所有选中单元(不包括接触元)求和
         cont: 仅对接触节点求和
esurf, xnode, tlab, shape 在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元
          xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用
          tlab: 仅用来生成接触元或目标元
                 top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
                   Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
                   Reverse 将已产生单元反向
              Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
                    Tri 产生三角形表面的目标元
注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上
发表于 2006-5-30 20:59:02 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
CPINTF, Lab, TOLER
在连接处定义耦合自由度
——lab:需要耦合的自由度(节点坐标下)。如果lab选项为all,则使用
        所有合适的选项。有效选项为:结构分析选项:UX,UY,OR UZ(位移),
        ROTX,ROTY,OR ROTZ(角位移,单位为弧度)。热分析选项:TEMP,TBOT,
        TE2,TE3...,TTOP(温度)。流体分析选项:PRES(压力);VX,VY,OR VZ
        (速度)等
——TOLER:重合公差(以总体卡式坐标系中各个方向的最大距离计算;
          以节点方向角度差计算)。默认值为0.0001。只有在公差范围内的节点
          才被认为是重合的。
Notes:
在重合节点(一定公差范围内)间定义耦合自由度。例如:将结合处有缝隙的单元
起来,这里的缝隙有一系列节点对组成。对于每一个节点对、每一个所选择的耦合
自由度生成一个耦合组。如果一系列节点中有超过2个的重合节点,
编号最低的节点和节点系列中的其它每一个节点生成一个耦合组。
耦合集仅仅在节点系列之间而不是
相互之间产生。如果节点数少于检查是否重合所需要的节点数,使用NSEL命令选择节
点。耦合组编号在之前定义的耦合组最大编号上加1。用CPLIST命令可以显示所定义的
耦合组。仅仅具有相同节点坐标系方向的节点(在一定公差之内)的节点会被包括。
CEINTF命令用约束方程而不是耦合的方式连接节点。EINTF命令用线单元而不是耦合的
方式连接节点。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Coincident Nodes
红色部分似乎有些问题,本人试过cpintf三个重合的节点,实际上只产生一个耦合组,
其中包含三个节点,不知道问题在哪里。其它部分翻译也不太准确,仅供参考吧
[ 本帖最后由 changzl 于 2006-5-30 21:21 编辑 ]
发表于 2006-6-2 12:30:42 | 显示全部楼层 来自 天津
原帖由 lyliu 于 2006-3-14 16:12 发表
用ansys几年了,从simwe这里得到了很多帮助。也很想通过自己的努力对其他新学ansys的同仁做一点贡献。没看明白雨人的意思,axcel文档里面是翻译好了的吗?要翻译的原材料从哪里找?请告知。谢谢
英文在HELP中
翻 ...
转子动力学的ansys专门分析模块 无法解压,请楼主帮忙看看。
发表于 2006-6-2 21:08:50 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
/UIS,Label,VALUE
Controls the GUI behavior。
Label
行为控制选项:
BORD--
只是在动态显示模式下控制鼠标键的功能。当Label=BORD时,下面的三个值控制着鼠标的左,中,右键。
(看下面)。
MSGPOP --
控制ANSYS错误信息子程序产生的信息显示到信息对话框中。
REPLOT --
控制在函数模型完成后是否自动重画。
ABORT --
控制是否显示在一个操作进行或取消时ANSYS显示状态对话框。
VALUE
当label=BORD:
语法格式按照:/UIS,BORD,LEFT,MIDDLE,RIGHT
取1时,为控制动态平移
取2时,控制缩放,绕观察向量的动态旋转
取3时,控制绕x轴和y轴的动态旋转
注意:你能为任意按钮指定任意值,或为所有三个按钮指定同一个值,默认是LEFT = PAN, MIDDLE =
ZOOM and RIGHT = ROTATE
当Label = MSGPOP是:
0:所有信息的显示
1:只有notes, warnings, 和 errors 显示
2:只有warnings 和 errors显示(默认)
3:只有errors显示。
当Label = REPLOT:
0:不自动重画
1:自动重画(默认)
当Label = ABORT:
on(1):显示状态和取消对话框(默认)
off(0):不显示状态和取消对话框
不常用的没翻译。(可能有很多错,水平太低)
发表于 2006-6-2 23:05:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
路径操作的相关命令
发表于 2006-6-4 11:34:20 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
NSOL, nvar, node, item, comp,name
   在时间历程后处理器中定义节点变量的序号
         nvar:变量号(从2到nv(根据numvar定义))
         node: 节点号
         item             comp
           u             x, y,z
          rot             x, y,z
发表于 2006-6-4 17:08:08 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
VGET命令,
使用格式:VGET,Par,IR,TSTRT,KCPLX
作用:将一个变量存入array数组参数向量。
Par:所用到的array数组参数向量。
IR:涉及的变量号(从1到nv(根据numvar定义))。
TSTRT:变量IR开始的相应时间(或频率),如果是中间值,则用最近的值。
KCPLX:复数取值(Complex number key:)
取0:使用IR数据的实部
取1:使用IR数据的虚部
说明:
将一个变量存入一array数组参数向量。使用前array数组必须先定义。例如:用VGET,A(1),2 存入变量 2
(开始时间 0.0) 到 array 数组参数A中。循环从array数组元素A(1)按照加1的序列号存入变量值,直到
被填充满。循环号可以使用*VLEN命令来控制(除了循环跳越(NINC)不被允许外)。对于多维array数组
,只有第一行被填充。
Menu Paths
Main Menu>TimeHist Postpro>Table Operations>Variable to Par
[ 本帖最后由 kadeli 于 2006-6-5 10:04 编辑 ]
发表于 2006-6-5 10:03:55 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示:
发现一个问题,请大家注意*VGET与VGET命令的区别:
VGET 属于POST26: Special Purpose————后处理的命令
*VGET是APDL: Parameters ——————参数化编程命令
*VGET, ParR, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM, KLOOP可以实现一次提取多个数据并存入一个数组中,二者的格式是不同的,不过功能差不多!
其中:ParR是存储提取数据的矢量数组参数名,必须提前利用命令*DIM定义好;
Entity是提取对象类型标识字,可以是NODE/ELEM/KP/LINE/AREA和VOLU等;
ENTNUM是对象的编号;
Item1是指定对象的某个特点信息项;
IT1NUM是指定Item1的编号或者表示字;
Item2, IT2NUM是第二个信息项及其标号或者标识字;
KLOOP是循环开始的值域:
1、0或2: 表示循环缺省按照ENTNUM指定编号开始;
2、3:表示循环按照Item1开始;
3、4:表示循环按照IT1NUM开始。后续项显示在IT1NUM中;
4、5:表示循环按照Loop on the Item2 field;
5、6:表示循环按照LOOP on the IT2NUM field。Successive items are as shown with IT2NUM.
Menu Paths
Utility Menu>Parameters>Get Array Data
[ 本帖最后由 kadeli 于 2006-7-23 13:25 编辑 ]
发表于 2006-6-6 10:51:33 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我注册SIMWE论坛的日期是2005.6.6
而今天是2006.6.6,为了纪念一下,再贴一条
/PSF, Item, Comp, KEY, KSHELL, Color
在模型上显示表面载荷符号
Item, Comp
确定表面载荷显示的标签(见/PSF - Valid Item and Component Labels)
KEY
调解表面载荷符号的显示或关闭
0--
关闭(默认)
1--
打开,显示面轮廓。线表面载荷在固体模型上显示为箭头。
2--
打开,显示为箭头。
3--
打开,显示为彩色填充面。线和面载荷在固体模型上显示为箭头。
KSHELL
控制壳体单元可见
0--
关闭(默认),表面载荷符号值显示在可见的受压面上。
1--
打开,表面载荷符号被显示,即使受压面不可见。
Color
控制轮廓图的可见
ON--
载荷符号(箭头或面轮廓)将显示与颜色标签(默认)相应的颜色图。
OFF--
轮廓图将不被显示。载荷符号(箭头或面轮廓)将显示为灰色。箭头的尺寸将与应用载荷成相应的比例。
Command Default
No surface load symbols are displayed.
命令默认
没有面载荷符号被显示。
Item     Comp     Description (描述)
PRES        NORM        应用标准的结构压力到面上(实部)
PRES        TANX         应用x切向方向的结构压力(实部)
PRES        TANY        应用y切向方向的结构压力(实部)
PRES        INRM        应用标准的结构压力到面上(虚部)
PRES        ITNX          应用x切向方向的结构压力(虚部)
PRES        ITNY         应用y切向方向的结构压力(虚部)
CONV         HCOEF          应用对流 (膜层散热系数).
"         TBULK                 对流 (体积温度).
RAD          EMIS                 应用辐射 (发射率).
"          TAMB                 辐射 (环境温度).
RDSF          EMSS                 辐射发射率.
“          ENCL                 Enclosure number.
FSIN                          流-固接触面数.
VFRC                           容积率 (VOF 法).
HFLUX                           应用热通量.
FSI                           Acoustic fluid-structure interface flag.
IMPD                           应用声阻抗.
SHLD         COND                  应用传导率.
"          MUR                 应用相关渗透性.
MXWF                           麦克斯韦力标志.
INF                           外部表面标志.
CHRGS                          应用电荷密度.
MCI                           磁电路接触面.
Menu Paths
Utility Menu>PlotCtrls>Symbols
发表于 2006-6-8 11:21:19 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
注册本论坛也有很长一段时间了,期间也帮助别人回答了不少问题,是个积极得参予者
可就是没有挣得积分,仍然是个新手上路
常看到同道中人发得帖子,可就是看不到人家得个人信息和联系方式,纳闷死了
现在积极发帖挣分,望版主谅解.
以后将继续努力(经仔细检查,如下命令均是前人尚没翻译过得)
1. Nummrg
Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch 合并相同位置的item
label: 要合并的项目
    node: 节点, Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)
    mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数
    cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项
toler: 公差
Gtoler:实体公差
Action: sele 仅选择不合并
      空 合并
switch: 较低号还是较高号被保留(low, high)
注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
2.SECOFFSET
SECOFFSET,Location,OFFSET1,OFFSET2,CG-Y,CG-Z,SH-Y,SH-Z
  这个命令用来定义粱的节点与截面的位置位置关系
      ORIGIN:粱的节点置于截面的坐标原点
      CENT: 粱的节点置于截面的形心
      SHRC: 粱的节点置于截面的剪切中心
      USER: 粱的节点与截面的位置关系由用户通过OFFSET1,OFFSET2指定
  OFFSET1,OFFSET2只有在location为USER时起作用,
          其值分别为相对截面的坐标原点的Y,Z轴的偏移量
3. pred
pred,sskey, --,lskey….. 在非线性分析中是否打开预测器
sskey: off 不作预测(当有旋转自由度时或使用solid65时缺省为off)
      on 第一个子步后作预测(除非有旋转自由度时或使用solid65时缺省为on)
-- : 未使用变量区
lskey: off 跨越荷载步时不作预测(缺省)
      on 跨越荷载步时作预测(此时sskey必须同时on)
注意:此命令的缺省值假定solcontrol为on
[ 本帖最后由 风雨无阻2004 于 2006-6-8 11:23 编辑 ]
发表于 2006-6-12 22:17:28 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
NMODIF, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX
修改一个已经定义的节点
NODE
需要修改坐标的节点号。如果NODE=ALL,修改所有选择节点;如果NODE=P,在GUI模式下将激活屏幕捕捉,此时本命令其它参数将被忽略。也可以是组合名称。
X,Y,Z
修改后的在活动的坐标系下的节点坐标(对于圆柱坐标系分别为R, θ, Z,球坐标为R, θ, Φ)。如果值域为空,该坐标值将保持不变
THXY
关于节点Z轴的旋转角度(从X到Y为正向)。如果值域为空,该坐标值将保持不变
THYZ
关于节点X轴的旋转角度(从Y到Z为正向)。如果值域为空,该坐标值将保持不变
THZX
关于节点Y轴的旋转角度(从Z到X为正向)。如果值域为空,该坐标值将保持不变
注意:
修改已经定义的节点。节点坐标旋转角度单位是度(degree)同时重定义所有旋转角度。节点也可以通过N命令重定义
菜单:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>RotateNode>By Angles
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Nodes>Set of Nodes
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Nodes>Single Node
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>RotateNode>By Angles
btw:参考了前面命令翻译中N命令翻译
发表于 2006-6-16 15:23:01 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
今天遇到它不知道啥意思,就翻译了一下。
ACCAT,NA1,NA2 连接多个面以进行映射网格化分
NA1,NA2: 被连接的面。
如果NA1=ALL,NA2 则被忽略,所有被选择的面将被连接起来。
如果NA1=P,则图形选取被激活,其他所有命令将被忽略(操作只在GUI下有效)。NA1的组元名称也将被替代(NA2被忽略)。
注意:连接多个,相邻的面(输入面)成为一个面(输出面)以便映射分网。对于要进行映射分网的且包含太多面的体元素来说,如果它其中的一些面先被连接过的话,则也可以进行映射分网。
    由于建模的限制,ACCAT命令只可用来分网。需要指出的是,输出面和包含任何输出面在其面上的体元素都不能在其他任何实体建模操作中使用该命令,而且,输出面不能接受实体建模的边界条件。
通过输入网格化输入面,输出面(或者包含该面的体积)将被分网,但是,它们自身必须是可以被网格化的。ACCAT命令生成的输出面将和输入面一致,且输入面将会被保留。如果你想删除输入面的话,可以考虑用AADD命令代替ACCAT命令。当ACCAT命令生效后,包含所有输入面的体积面列表将会被更新,该列表将不再与输入面相关,而是与输出面相关。输出面的删除可以有效地去除ACCAT命令效果,并恢复体积面列表到其初始状态。对一对四边形面积进行ACCAT操作时,它将适当的连接一些边线。在其他所有情况下,边线的连接必须由用户亲自设定
你可以用ASEL命令来选择由连接生成的面,然后用ADELE命令可以删除生成面。
菜单操作:
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Volumes>Mapped>Concatenate>Areas
[ 本帖最后由 赖皮涛子 于 2006-6-17 08:57 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-12 06:54 , Processed in 0.043748 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
