楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2006-7-30 19:26:27 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
PLETAB命令
PLETAB, Itlab, Avglab
显示单元表格的内容
Itlab:将要显示其内容的用户自定义标签,由命令ETABLE创建。
Avglab:平均运算操作。
        NOAV —对公共节点上的单元内容不进行平均(默认值)。
        AVG  —对公共节点上的内容进行平均。
注意:对所选择的单元,显示贮存在由ETABLE命令创建的单元表内的数据。为了显示的需要,假定单元上的数据是常数,并已赋给了单元上的每个节点,等值线是通过对每个单元上的节点值进行线性插值得到的,这些点值可以使用平均或不平均的选项。相邻单元等值线的不连续说明了单元之间梯度的变化。
该命令部分功能不支持PowerGraphics的显示方法。
路径:Main Menu>General Postproc>Element Table>Plot Elem Table
     Main Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Elem Table
Utility Menu>Plot>Results>Contour Plot>Elem Table Data
发表于 2006-7-30 20:06:49 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
ESORT命令
ESORT, Item, Lab, ORDER, KABS, NUMB
对单元表进行排序。
Item:用于确定内容的标签,即ETAB(通常是唯一可用的标签)
Lab:单元表标签。由用户通过ETABLE命令来定义的标签。
ORDER:排序方式。0—按降序的方式排列;1—按升序的方式排列。
KABS:绝对值控制键。0—按代数值排列;1—按绝对值排列。
NUMB:按升序或降序方式将要排序的单元个数(默认值为所有的单元)。
命令默认值:按升序的单元编号方式排列。
注意:单元表中的行将根据包含Lab值的列进行排序。命令EUSORT可以恢复到默认的排序方式。如果ESORT在PowerGraphics的显示方法下定义,那么节点的求解计算结果与图形模式下一致。
路径:Main Menu>General Postproc>List Results>Sorted Listing>Sort Elems
发表于 2006-8-10 10:17:29 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
PLF2D:电磁场分析
PLF2D, NCONT, OLAY, ANUM, WIN
绘制二维磁力线
NCONT,磁力线的条数,(默认为27),最大为1410065408条,最少为1,小于等于0都会变成27条
OLAY,图形轮廓(默认为0)
          0,以材料不同分界
          1,以实常数不同分界
ANUM,轮廓编号上限(默认为10)
WIN,显示窗编号(默认为1)
此命令实际上是调用一个宏来进行操作,绘制的依据是AZ
这是我自己用的心得,不知道有没有不对的地方,请各位指教
发表于 2006-8-11 14:28:57 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
NSLE命令
NSLE, Type, NodeType, Num
选择那些附着于被选中单元的节点
Type
选择节点范围的识别标签
S — 选择一组新数据(默认)
R — 从当前数据中重新选择一组节点
A — 在当前选择的基础上再选择一组节点,加入当前的选择
U — 从当前选择中取消一组选择
NodeType
被选择节点的类型识别标签
ALL-选择被选中单元的的所有节点(缺省)
ACTIVE-只选择激活的节点。激活的节点即对模型有约束作用的节点
INACTIVE-只选择未激活的节点(比如定位或辐射)
CORNER-只选择角节点
MID-只选择中间节点
POS-只选择单元节点编号为Num的节点
FACE-只选择单元面号为Num上的节点
Num
单元的节点或面的编号,当Nodes=POS或FACE时
注意:
NSLE命令的作用是把附着在当前被选中的一系列单元上,类型为NodeType的节点选中。
只有那些附着在当前被选中的单元集合中单元上的节点才能被选中。
注意:
当使用退化的六面体单元NSLE,U,CORNER和NSLE,S,MID将不会选中相同的节点集合。因为某些节点既是角节点又是中间节点。
这个命令在任何处理器中都是有效的
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Modeling>CMS>CMS Superelements>By Picking
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Pre-tens Elemnts
Utility Menu>Select>Entities
[ 本帖最后由 xlone 于 2006-8-11 15:56 编辑 ]
发表于 2006-8-11 14:42:46 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
NPLOT命令
NPLOT,KNUM
显示节点
KNUM
节点号控制键
0——不显示节点号
1——在显示中包含节点号,可以参看/PNUM命令
注意
产生节点显示。仅显示被选中的节点[NSEL]。单元可以不被定义。可以参看DSYS命令来显示坐标系。
这个命令在任何处理器中都是有效的。
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>nc_-RotateNode>To Surf Norm>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>nc_-RotateNode>To Surf Norm>On Lines
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>nc_-RotateNode>To Surf Norm>with Area
Utility Menu>Plot>Nodes
[ 本帖最后由 xlone 于 2006-8-11 15:57 编辑 ]
发表于 2006-8-11 14:57:01 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
KPLOT命令
KPLOT, NP1, NP2, NINC, Lab
显示被选中的关键点
NP1, NP2, NINC
显示编号在从NP1到NP2(缺省为NP1的值),步进为NINC(缺省为1)的关键点。如果NP1=ALL(缺省),则NP2和NINC将被忽略,所有被选中的关键点[KSEL]将被显示出来。
Lab
决定显示哪种关键点(下面之一)
(空缺)——
显示所有关键点
HPT——
只显示那些为硬点的关键点
注意:
这个命令在任何求解器中都是有效的
菜单路径
Utility Menu>Plot>Keypoints>Hardpoints
Utility Menu>Plot>Keypoints>Keypoints
Utility Menu>Plot>Specified Entities>Keypoints
[ 本帖最后由 xlone 于 2006-8-11 15:58 编辑 ]
发表于 2006-8-11 15:07:16 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
KDELE命令
KDELE, NP1, NP2, NINC
删除未被划分网格的关键点
NP1, NP2, NINC
删除编号为从NP1到NP2(缺省为NP1的值)之间,步进为NINC(缺省为1)的关键点。如果NP1=ALL(缺
省),则NP2和NINC将被忽略,所有被选中的关键点[KSEL]将被删除。如果NP1为P,则图形界面拾取被激活并且剩余的命令部分将被忽略(只在GUI中有效)一个部件名称将取代NP1(NP2和NINC将被忽略)
注意:
删除被选择的关键点。附着于一条线的关键点是不会被删除的,除非先把这条线给删除。
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Keypoints
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Topo Repair>Delete>Keypoints
[ 本帖最后由 xlone 于 2006-8-11 15:59 编辑 ]
发表于 2006-8-11 15:28:02 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
KDIST命令
KDIST, KP1, KP2
计算并列表两个关键点之间的距离
KP1
在距离计算中的第一个关键点。如果KP1=P,图形界面拾取被激活,所有剩余的命令将被忽略(只在GUI中有效)
KP2距离计算中的第二个关键点
注意
KDIST列出关键点KP1和KP2之间的距离,即在当前的坐标系中从KP1到KP2的偏移量,这里将KP1的X,Y,Z坐标值减去KP2的X,Y,Z的坐标值(分别相减)作为偏移量。KDIST在任何的坐标系中都是有效的,除了环形坐标系[CSYS,3]
KDIST返回一个变量,被成为“_RETURN”,包含距离的值。你可以将这个值用于各种用途;比如将这个值设置成边界上线的线划分的缺省值。[ESIZE,_RETURN]
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Check Geom>KP distances
[ 本帖最后由 xlone 于 2006-8-11 16:01 编辑 ]
发表于 2006-8-11 15:52:47 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
ESLN命令
ESLN, Type, EKEY, NodeType
选择附着于被选中节点的单元
Type
选择节点范围的识别标签
S — 选择一组新数据(默认)
R — 从当前数据中重新选择一组单元
A — 在当前选择的基础上再选择一组单元,加入当前的选择
U — 从当前选择中取消一组选择
EKEY
节点集合键
0——
选择那些有一个或一个以上节点包含在被选中的节点集合里的单元(缺省)
1——
选择那些它们所有节点都包含在被选中的节点集合里的单元
NodeType
被选择节点的类型
ALL-根据节点选择单元(缺省)
ACTIVE-只选择附着于激活的节点的单元。激活的节点即对模型有约束作用的节点
INACTIVE-只选择附着于未激活的节点的单元(比如定位或辐射节点)
CORNER-只选择附着于角节点的单元
MID-只选择附着于中间节点的单元
注意:
ESLN在当前被选中的节点中选择那些有任何(或有[EKEY]产生单元的全部节点)NodeType类型节点的单
元。只有含有当前被选中节点集合中节点的单元才会被选中。
这个命令在任何处理器中都有效。
菜单路径
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Circuit>Delete Elements
(好累,斑竹加点分:)发现没翻的命令太多了)
发表于 2006-8-15 09:58:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
太多了,没办法查询,另外哪些命令还没翻译就不容易知道了。
发表于 2006-8-15 10:25:44 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学
书店里很多有关ANSYS命令的书,如果想系统的学习还是买本书比较好。
发表于 2006-8-17 18:25:41 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
*VWRITE, Par1, Par2, Par3, Par4, Par5, Par6, Par7, Par8, Par9, Par10, Par11, Par12, Par13, Par14, Par15, Par16, Par17, Par18, Par19
Writes data to a file in a formatted sequence.
按照指定格式将数据写到文件中。
一次最多可以写出19个参数,空参数值后的任何参数都被忽略.如果允许全为空,一行将被写入(写入一个标题或一个空行).如果输入关键字SEQU,将从1开始写一个连续的整数列.
其中:par1~par19是依次写出的19个参数或者常数,某个空值表示忽略,所有都忽略则输出一空行.允许写出的数据包括常数、变量与数组,包括数值型和字符型数据。
注意:
在*vwrite 命令执行之前必须利用*cfopen命令打开一个数据文件,表示其后的并将*cfopen和配对的*cfclos之间的所有*vwrite命令写出的数据都输入到该数据文件中.
在*vwrite 命令之后必须紧跟写出数据的格式说明行,规定在*vwrite 命令所写出的每项数据的格式描述符。格式行前面不需要FORMAT格式标识字,直接填写一序列的格式描述符,所有的格式描述符必须用一对圆括号括起来。
Menu Paths
Utility Menu>Parameters>Array Parameters>Write to File
发表于 2006-8-20 22:50:06 | 显示全部楼层 来自 四川大学
*get
*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
获得某个值将其存入某个参数或数组元素
下面介绍几个常用的*get格式,用好了这个命令,对APDL编程很有用.
*get,nnum,node,,count        !得到所选节点的总数存放到nnum中,可将node替换为其他实体,单元、关键点、线、面等.
*get,nmin,node,,num,min     !得到所选节点的最小编号,将min改为max则为最大编号,node可替换为其他实体.
*get,nnxt,node,nmin,nxth      !得到所选节点中比nmin节点编号大的最小节点编号,nxth换为nxtl则为比nmin节点编号小.
*get,nx,node,nn,loc,x            !得到节点nn的x坐标,x可替换为y、z.
*get,nxmax,node,,mxloc,x      !得到所选节点的最大x坐标,mxloc换为mnloc则为最小x坐标,x可替换为y、z.
*get,len,line,ln,leng             !得到编号为ln的线的长度,同理可得到面的面积及体的体积.
*get,nt,node,nn,temp           !得到节点nn的温度
*get,nux,node,nn,u,x            !得到节点nn的x方向位移,y、z同理.
*get,nsx,node,nn,s,x            !得到节点nn的x方向应力,y、z、xy、xz、yz、1、2、3、eqv等同理.
发表于 2006-8-25 11:08:27 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
请教大家 谁可以解释一下
/INPUT 命令
发表于 2006-8-25 12:08:40 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Re:ANSYS命令翻译,每条加1-3分
/ZOOM, WN, LAB, X1, Y1, X2, Y2
ZooM-放大屏幕区域
WN 窗口号
LAB= OFF 重新返回最合适的状态
BACK 返回最后的状态
对于屏幕界面 X1 Y1 为中心点 X2 Y2为角点
对于矩形  X1 Y1 ,X2 Y2对应的角点
由于这个命令比较简单,不用举例说明
发表于 2006-8-25 12:58:09 | 显示全部楼层 来自 北京
命令/input
/input使用功能: 操作命令从输入文件输入
格式: /input,Fname,Ext,--,Line,log
Fname 当然指的是文件名了
Line则指的是 输入文件的一个行号或标签,它指引软件将从这个行号或标签初开始读入
     空、0、1:从文件的第一行开始读(默认设置)
     Line_Number从文件中指定的行号开始读
     :Label从于这个标签相匹配的行开始读
Log 确定从这个命令中输入的第2行开始是否要记录在命令Log文件和数据库中
    0仅记录该命令到Log文件中
    1当命令执行时从指定的第二行初开始记录命令
这里
http://www.simwe.com/forum/thread-739654-1-2.html 已经加过了!
[ 本帖最后由 kadeli 于 2006-8-28 16:32 编辑 ]
2
发表于 2006-8-28 10:54:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
关于部分耦合的命令
1.CP, NSET, Lab, NODE1, NODE2, NODE3, NODE4, NODE5, NODE6, NODE7, NODE8, NODE9, NODE10, NODE11, NODE12, NODE13, NODE14, NODE15, NODE16, NODE17
cp——耦合相关节点的自由度
NSET——随意设置的数字
lab——耦合自由度,ux,uy,uz,rotx,roty,rotz
nodei——需要耦合的节点
2.CPLGEN, NSETF, Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5
cplgen——在cp命令基础上继续耦合下一自由度
nsetf——与cp命令中的nset相关
labi——耦合自由度
发表于 2006-8-28 16:08:56 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
*VREAD, ParR, Fname, Ext, --, Label, n1, n2, n3, NSKIP
读入数据,并且可从先前写入的数组中得到参数变量和矩阵值:
ParR——数组参数变量名与*vwrite和*DIM命令定义的变量名相关;
Fname——文件名;
Ext——文件扩展名;
Label——采用的值(IJK,IKJ,JKI,JIK,KIJ,KJI),不填时默认为IJK;
n1, n2, n3——Label中值读入的先后顺序,例如(((ParR (i,j,k), k = 1,n1), i = 1, n2), j = 1, n3) 如果  Label = KIJ. n2 and n3 空时默认值为1;
NSKIP——以数组中第一行数据为准,读入数据时跳过若干行;例如:A(1)=1,A(2)=2,A(3)=3,A(4)=4,取nskip=2时,首先读取A(3)=3,此项为空时,nskip默认为0
读入数据时必须有格式支持,所以在此命令后须填格式行
有抄袭重复之嫌
[ 本帖最后由 kadeli 于 2006-8-28 16:33 编辑 ]
发表于 2006-8-29 09:57:01 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
不知道有没有重复的(版主帮我修改一下)
NUMVAR, NV
在时间历程后处理器(POST26) 中指定变量的数目
NV
容许存储的变量数,最大允许的变量数目是200,系统默认为10 ,(显示动态分析默认值是30),时间变量(系统默认为变量1)包含在指定的变量数目里,
命令缺省
系统默认变量数目 是10 ,显示动态分析默认值是30
注释:
指定从结果文件文件读取和对结果数据操作的变量数目,For efficiency(为了提高读取速度),变量数目不应当大于你要读取的变量数目 ,数据存储开始后变量数目不能被改变
菜单路径:
Main Menu>TimeHist Postpro>Settings>File
发表于 2006-8-29 12:12:02 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
想加点分要花力气啊,呵呵~
BFE, ELEM, Lab, STLOC, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4
在一个单元上定义体载荷。
ELEM :要加载体载荷的单元号。如果为ALL,则加载在所有已选中的单元。ELEM也可以是组件名。
Lab :有效的体载荷标签。结构分析标签TEMP(温度),FLUE(流通量);热分析标签:HGEN(热生成率);磁分析标签:EF(电场),TEMP(温度)JS(电流密度),VLTG(电压降),MVDI(磁虚位移标记);电分析标签:TEMP(温度)CHTRGD(电荷密度);高频电磁分析标签:JS(电流密度);场分界面标签:FVIN(场分界面标记)。有效标签在每种单元类型介绍的体载荷输入表中列出。
STLOC :为输入的数据VAL给出一个开始位置。如果STLOC=1,在VAL1位置上输入的数据将加在单元类型可利用的第一个单元体载荷项上,VAL2加在第二个单元项上,以此类推。如果STLOC = 5,VAL1上输入的数据加在第五个单元项上,依此类推。默认值为1。
VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 :
对于Lab = TEMP, FLUE, HGEN, and CHRGD, VAL1--VAL4表示在单元开始位置和随后位置的体载荷值。VAL1也可以表示一个表格式边界条件的表格名。如果单元是均布体载荷只需输入VAL1。对于非均布载荷,数值必须按单元类型输入表中规定的顺序输入。初始值默认为“BFUNIF”命令指定的值(除了对于电荷密度CHRGD默认为0)。在随后的赋值中,空则保持原来的值不变;如果此值原来没有指定,则使用ANSYS Elements Reference中的默认值。
对于Lab = JS 和 STLOC = 1,VAL1, VAL2 和 VAL3 分别是单元坐标系中电流密度在X, Y, Z 上的分量, VAL4 是相位角。
对于Lab = EF 和 STLOC = 1,VAL1, VAL2 和 VAL3 分别是直角坐标系中电场在X, Y, Z 上的分量。
对于Lab = VLTG 和 STLOC = 1,VAL1是电压降, VAL2 是相位角。
对于Lab = FVIN, VAL1 表示力传递的体分界面号, VAL2 -- VAL4 不可用。
当给一个表格赋值时可使用%把表格名括起来,比如:(BFE,ELEM,Lab, Lab,STLOC,%tabname%)。用*DIM命令定义表格。
注意:
如果  BF 和 BFE命令同时在一个单元上施加体载荷,BFE命令优先。
只有使用TEMP和HGEN作为体载荷标签时可以给表格赋值。当使用TEMP时可以定义一个随时间(TIME)变化的一维表格。在定义这个表格时,TIME是主变量,其他变量都不可用。
图形拾取只能通过列表菜单路径实现。
此命令在PREP7中也可以使用。
当在一个单元施加表格函数载荷时,载荷不随单元位置改变而改变。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>Temperature>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppCharDens>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Field Volume Intr>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Heat Generat>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Normal Velo>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Boundary>Temperature>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Excitation>AppCurrDens>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Excitation>AppVoltDrop>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>Electric Field>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Other>Fluence>On Elements
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Thermal>Heat Generat>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>Temperature>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppCharDens>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Field Volume Intr>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Heat Generat>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Normal Velo>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Boundary>Temperature>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Excitation>AppCurrDens>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Excitation>AppVoltDrop>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>Electric Field>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Other>Fluence>On Elements
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Heat Generat>On Elements
[ 本帖最后由 lilulilu 于 2006-8-29 12:16 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-3 09:31 , Processed in 0.038641 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
