楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2006-12-8 17:48:51 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我也来几条:
1、*AFUN,lab
     默认三角函数括号中数值和三角函数返回值单位为弧度(RAD),可利用*AFUN命令指定单位为角度(DEG),其中:
      Lab= RAD,表示采用弧度为角度单位(默认)
      Lab= DEG,表示采用角度为角度单位
      Lab= STAT,报告当前采用的角度单位
图形界面:Utility Menu>Parameters>Angular Units
2、/OUTPUT, Fname, Ext, --, Loc
    可以用于确定输出方向,即输出到ansys的输出窗口(OUTPUT WINDOW)中,或者指定的文件中。
    其中:Fname—文件名(可包括具体路径)
      Ext—扩展名
      Loc= APPEND 表示在已有文件中添加
           (blank)   表示覆盖重写已有文件
发表于 2006-12-9 15:04:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢斑竹赐分 我还整理翻译很多命令 近期希望整理一个ansys命令大全
junshutj2006 该用户已被删除
发表于 2006-12-9 15:52:56 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-13 20:05:15 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
/COM, Comment
在输出窗口输出说明
Comment:需要输出的说明,最多75个字符
发表于 2006-12-13 20:21:15 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
楼主 辛苦了!!!
支持你!!!!!!
发表于 2006-12-15 11:09:04 | 显示全部楼层 来自 北京
LSLA,Type
选择与所选面相关的线
TYPE 选线类型标识。其值可取:
S—从所有线中重新选一组线(缺省).
R—从当前选择的线中再选.
A—从所有线中另外选择一组线添加到当前选择中.
U—从当前选择的线中去掉一组线.
注意:该命令可用在ansys全过程。
菜单:Utility Menu>Select>Entities
发表于 2006-12-15 13:55:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在发几个:
NWRITE, Fname, Ext, --, KAPPND
  把选择的节点写到文件中,其中:
Fname 文件名,默认为Jobname
Ext    扩展名,如果Fname为空,扩展名默认为node
KAPPND
0         —         覆盖原文件
1         —         在原文件后追加
书写顺序为:NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX
          默认全局直角坐标,如果上述书写顺序中后面几项为0,那么会在节点文件中对应输出空格
文件格式为:(I8, 6G20.13)
图形界面:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>Write Node File
EWRITE, Fname, Ext, --, KAPPND, Format
把选择的单元写到文件中,其中:
Ext    扩展名,如果Fname为空,扩展名默认为elem
KAPPND
0         —         覆盖原文件
1         —         在原文件后追加
Format 格式
SHORT         —         I6 格式 (默认).
LONG         —         I8 格式.
书写顺序为:I, J, K, L, M, N, O, P, MAT, TYPE, REAL, SECNUM, ESYS, IEL
其中MAT, TYPE, REAL, ESYS是属性编号,SECNUM是梁的截面编号,IEL
是单元编号
文件格式为:(I8, 6G20.13)
说明:如果单元文件用于ansys,最好把节点文件也写出来以备用,只有被定义了节点的单元才会被写进文件,如果单元包含的节点数小于8会按上述格式书写,如果大于8,会按相同格式继续书写。
图形界面:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Write Elem File
发表于 2006-12-18 15:38:50 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
ansys10.0新命令CZMESH
CZMESH,ecomps1,ecomps2.KCN,KDIR,VALUE,CZTOL
创建、产生分界的粘接单元
ecomps1    靠近操作区域的面组或实体单元的名称或者编号
ecomps2    与ecomps1以操作界面对称的面组或实体单元的名称或编号
KCN        分割面所在的坐标系编号和法线方向(在ecomps1、2没有定义的情况下)
KDIR       在指定的分割面所在的坐标中垂直于分割面的坐标方向 (在ecomps1、2没有定义的情况下)
VALUE      分割面所在KDIR的坐标值 (在ecomps1、2没有定义的情况下)
CATOL指定VALUE的公差值,具体的表达式如帮助中所示           其中△X为X最大值与X最小值的差,   △Y,△Z同样。
注意: 当ecomps1、2定义时,用CAMESH在两个组或实体单元之间创建分界单元(INTER202,INTER203,INTER204,INTER205)
分隔单元与分界面两侧的组或实体单元共享结点
创建的分界单元将分割组或实体单元在定义的分界面上
后来的分界操作将会使分界面上的结点之间的距离增加。除非特殊定义,CZMESH命令将会分解被定义的分界面附近或者被分界的组件和几何特征,并且产生适当的分界单元。
CZMESH命令将会复制任何已经在分界面定义的结点温度从初始划分的结点到与之相对应的新创建的结点。但是此操作不能复制位移、力、以及其他的边界条件。
CZMESH命令只对结构分析有效
Menu PathS(菜单操作)
此命令没有与之相对应的菜单操作
发表于 2006-12-18 16:20:32 | 显示全部楼层 来自 重庆南岸区
我也翻译三条
/GO
使用功能:激活禁止输出
使用格式:/GO
使用提示:
    从/NOPR禁止任何输出中激活输出。而/GOPR命令有相同的功能,当后者能在程序命令中产生响应
注意:
    此命令在任何处理器中都有效
路径:
    Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Rigid Region
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Pre-tens Elemnts
/GOPR
使用功能:激活禁止输出
使用格式:/GOPR
使用提示:
    从/NOPR禁止任何输出中激活输出。而/GO命令有相同的功能,当后者不能在程序命令中产生响应
注意:
    此命令在任何处理器中都有效
路径:
Main Menu>Solution>Time Controls>Time Step Prediction
/NOPR
使用功能:禁止延伸性注释文件的数据输出,即关闭其在LOG文件中的响应
使用格式:/NOPR
默认设置:执行该命令毫无疑问地禁止注释数据的输入与输出
使用提示:
    禁止输出输入数据的注释,包括标签(Lab)信息,如“Notes”。如果没有禁止输出,则数据的输入分析会在输出文件中以延伸的格式响应。用/GOPOR或/GO命令终止禁止输出。
    在GUI操作界面时不推荐使用此命令,在GUI操作界面时有时会发出隐藏的/NOPR和/GOPR命令,以此来取消用户发出的/NOPR命令,所以在GUI操作界面使用/NOPR命令会出现不可预知的情况
注意:
    此命令在任意处理器阶段都有效
路径:
      Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Settings>Replace vs Add>Smooth Data
      Main Menu>Preprocessor>LS-DYNA Options>Loading Options>Smooth Data
      Main Menu>Solution>Define Loads>Settings>Replace vs Add>Smooth Data
      Main Menu>Solution>Loading Options>Smooth Data
      Main Menu>TimeHist Postpro>Smooth Data
发表于 2006-12-18 18:59:27 | 显示全部楼层 来自 北京
RPOLY,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD
创建以工作平面原点为中心的正多边形面。参数:
NSIDES-正多边形的边数,必须大于2。
LSIDE-正多边形面的边长
MAJRAD-多边形的主(或外接)圆半径,适用于LSIDE未赋值情况。
MINRAD-多边形的主(或内切)圆半径,适用于LSIDE和MAJRAD均未赋值情况。
注释:在工作平面上定义一个正多角形面,多角形将以工作平面原点为中心, 且起始点θ=0°,以NSIDES个关键点和NSIDES条线围成的面。创建多边形的其它方式参见RPR4 和POLY命令。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Polygon>By Circumscr Rad
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Polygon>By Inscribed Rad
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Polygon>By Side Length
[[i] 本帖最后由 y87 于 2006-12-18 21:40 编辑 [/i]]
发表于 2006-12-18 21:36:37 | 显示全部楼层 来自 北京
AMAP,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4
对指定角点的面生成二维映射网格。参数:
AREA-待划分面的编号。如果AREA=P,则激活图形拾取,忽略所有残存的变量(仅在GUI模式有效) 。
KP1, KP2, KP3, KP4-映射网格指定角点的关键点编号,可以指定3~4个角点,按任意顺序排列。
注释:用此命令一次只能划分一个面。程序在指定角点间连接所有线,网格划分后的单元均为四边形单元。如果线的分段数已指定,网格将按此设定进行映射划分。
如果待网格的面内已有连接线,程序会提示那些连线是否取消(用命令流,连线自动取消),创建生成单元必需的节点,并赋以未使用的最小节点编号。如果网格划分因配错线的分段数或单元形状异常而不能映射,网格操作无效。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Mapped>By Corners
发表于 2006-12-25 15:56:56 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
翻译的不好,望指正
MIDTOL,KEY, TOLERP,TOLERB
设置结构瞬态分析中的中间步的残余量标准值
KEY   中间步的残余标准设置开关设置
ON或1,  激活设置(默认)
OFF或0, 关闭设置
SATA      列出当前的中间步残余量标准设置
  TOLERP  中间步残余公差对时间步预测,默认的是10倍的TOLER被命令CNVTOL设置,当AUTOTS打开,时间步为了适合中间步残余公差而被决定
        若TOLERP 〉0,它在分析中被认为是相对误差
        若TOLERP < 0,        它被作为绝对误差
  TOLERB  中间步残余公差对前后段的影响,默认是10倍的TOLERP。
若TOLERB 〉0,它作为相对误差
若TOLERB < 0,   它作为绝对误差
默认命令:   在结构瞬态分析中,在中间步中不检查残余失衡
注意:  当TOLERP 、TOLERB 、作为相对误差时(TOLERB 大于0或者TOLERP 大于0),特殊力和 或力矩被作为残余公差默认为CNVTOL命令定义的VALUE的值。
在结构瞬态分析中,暗示的残余公差与TOLERP的关系如下:
TOLERP= 0.01-0.05收到较高精度的求解结果
TOLTRP= 0.1-0.5  将收到适度的求解结果
TOLTRP=0.5 - 1 将收到较差的求解结果
如果结构瞬态分析为线弹性,力为恒力或者变化较小,用一个较小的TOLTRP完成较为精确的求解结果(TOLERP〈 0.1),如果分析包含量很大如弹朔性分析,TOLERP可以较大(TOLERP〈0.25〉,如果分析包括接触或者里的变化较快,这样将会有中间步残余误差的突变,所以TOLERP必须大于0.25
此命令在PREP7中仍然有效
菜单操作:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Analysis Type>Sol'n Controls>Transient
Main Menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls>Transient
发表于 2006-12-28 21:45:00 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
回复 #1 雨人 的帖子
你真好!
如果选总统我投了100000000票!
当然,以后多向你请教!
发表于 2006-12-29 22:11:54 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
继续抢分
SHPP, Lab, VALUE1, VALUE2
控制单元形状检查
其中:
Lab=Lab=ON 表示激活单元形状检查,此时ansys会自动检查单元形状,如果超过警告和错误极限会相应警告或报错,一旦报错,无法进行网格划分、计算和存储。
Lab=WARN表示激活单元形状检查,但如果超过错误极限不会导致无法进行网格划分、计算和存储,只会进行警告
Lab=OFF 关闭单元形状检查
(以上应在前处理开始建模前进行修改)
Lab=STATUS 列出当前形状检查的警告和错误极限
Lab=SUMMARY 列出对所选单元形状检查结果的总结
Lab=DEFAULT 把当前形状检查的警告和错误极限设为默认值
Lab=MODIFY 修改某一种单元的形状检查的默认警告和错误极限值,此时VALUE1、VALUE2分别为警告或错误极限编号(先输入SHPP, STATUS,在弹出的文件中查找)和需要修改的新的形状检查的默认警告和错误极限值。
ARSCALE, NA1, NA2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM, IMOVE
通过比例变换改变已知面的形状
其中
NA1, NA2, NINC 要操作的面的编号,NA1为起始面编号,NA2为终止面编号,NINC为增量(默认等于1);如果NA1 = ALL,忽略NA2与NINC,表示对所有的面操作
RX, RY, RZ  XYZ方向节点坐标的比例因子(在当前激活坐标系下,比如在柱坐标为RR, R θ, RZ ;球坐标为RR, R θ, R Φ,注意R θ 和 R Φ 比例因子指角度偏移量)
KINC 生成的节点编号的增量,等于0时默认采用最小编号
NOELEM 是否生成相应的单元与节点
0         —         原先面上存在的节点与单元会按比例相应生成
1         —         不会生成相应的节点与单元
IMOVE 指定是否删掉原先的面
0         —         原先的圆面会保留,并在新的位置生成椭圆面
1         —         原先的面会被删除,在新的位置生成椭圆面
图形界面:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Scale>Areas
发表于 2007-1-1 20:25:26 | 显示全部楼层 来自 四川成都
共同进步
NORLINE,AREA,NDIR
旋转节点坐标系与线的法线方向垂直。
各项内容的含义:LINE:线的编号。如果为ALL,表示选择所有的线;为P时,使用图形拾取功能。
AREA:容纳所选线的面编号,所选线的正法线方向位于该面上,默认情况下为包括所选线且编号最小的面。
NDIR:正法线方向。如果该值为-1,节点坐标系旋转到与面的正法线方向相反的方向。默认情况下,其与面的正法线方向相同。
发表于 2007-1-4 18:52:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
SFGRAD, Lab, SLKCN, Sldir, SLZER, SLOPE
Specifies a gradient (slope) for surface loads.
Lab
Valid surface load label. Load labels are listed under "Surface Loads" in the input table for each element type in the ANSYS Elements Reference. Structural labels: PRES (pressure (real pressure only)). Thermal labels: CONV (convection (bulk temperatures only)); HFLUX (heat flux). Electric labels: CHRGS (surface charge density). Thermal labels CONV and HFLUX are mutually exclusive.
SLKCN
Reference number of slope coordinate system (used with Sldir and SLZER to determine COORD). Defaults to 0 (the global Cartesian coordinate system).
Sldir
Slope direction in coordinate system SLKCN:
X  —  Slope is along X direction (default). Interpreted as R direction for non-Cartesian coordinate systems.
Y  —  Slope is along Y direction. Interpreted as  θ direction for non-Cartesian coordinate systems.
Z  —  Slope is along Z direction. Interpreted as Φ direction for spherical or toroidal coordinate systems.
SLZER
Coordinate location (degrees for angular input) where slope contribution is zero (CVALUE = VALUE). Allows the slope contribution to be shifted along the slope direction. For angular input, SLZER should be between ±180° if the singularity [CSCIR] is at 180° and should be between 0° and 360° if the singularity is at 0°.
SLOPE
Slope value (load per unit length or per degree).
Notes
Specifies a gradient (slope) for surface loads. All surface loads issued with the SF, SFE, SFL, or SFA commands while this specification is active will have this gradient applied (for complex pressures, only the real component will be affected; for convections, only the bulk temperature will be affected). The load value, CVALUE, calculated at each node is:
CVALUE = VALUE + (SLOPE X (COORD-SLZER))
where VALUE is the load value specified on the subsequent SF, SFE, SFL, or SFA commands and COORD is the coordinate value (in the Sldir direction of coordinate system SLKCN) of the node. Only one SFGRAD specification may be active at a time (repeated use of this command replaces the previous specification with the new specification). Issue SFGRAD (with blank fields) to remove the specification. Issue SFGRAD,STAT to show the current command status. The SFGRAD specification (if active) is removed when the LSREAD (if any) command is issued.
For elements PIPE16, PIPE17, PIPE18, PIPE20, and PIPE60, tapered pressures are not recognized. Only constant pressures are supported for these elements.
SFGRAD does not work for tabular boundary conditions.
This command is also valid in PREP7.
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Settings>For Surface Ld>Gradient
Main Menu>Solution>Define Loads>Settings>For Surface Ld>Gradient
给表面施加梯度载荷
Lab:有效的表面载荷标签。对于结构PRES,对于热CONV,对于流体HFLUX,对于电CHRGS。其中对于热标签来说,CONV和HFLUX是互相排斥的。
SLKCN:相关斜率坐标系的参考标号,默认为0(整体笛卡尔坐标系)
SLDIR:坐标系种的斜率方向。x-沿X轴的斜率(默认),对于非笛卡尔坐标系来说是R方向。y-沿y轴的斜率,对于非笛卡尔坐标系来说是&方向。z-沿z轴的斜率,对于球形或环形坐标系来说是$方向。
SLZER:斜率基本值为零的坐标系(若输入为角度,其单位为度)。允许斜率沿着斜率方向变化。对于角度输入,如果奇点在180,SLZER在正负180之间,如果奇点在0,SLZER在零到360之间。
SLOPE:斜率值(每个单位长度或每单位角度的载荷值)
提示:为表面载荷指定一个梯度。当这个选项被激活时候,命令“SE”“SEF”“SFL”“SFA"施加的表面载荷都有一个梯度值。每个节点的载荷都按下列公式来计算:CVALUE = VALUE + (SLOPE X (COORD-SLZER))
这里的VALUE是命令SF,SFE,SFL或SFA指定,COORD是节点处的坐标值。每次只能有一个AFGRAD指定(如果使用相同的命令,新的指定会代替先前的指定)。如果使用一个空白的指定时候会移除这个命令。如果执行了这个命令LSREAD后,再执行SFGRAD,其说明也会被取消。
对于单元PEPE16,PIPE17,PIPE18,PIPE20和PIEPE60,锥形压力是不能使用的。多元这些单元来说,只有恒定的压力才可以使用。
SFGRAD也不能施加锥形的边界条件。
这个命令也可以再PREP7中有效。
Menu Paths
发表于 2007-1-4 19:20:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
NUMCMP, Label
Compresses the numbering of defined items.
Label
Items to be compressed:
NODE  —  Node numbers
ELEM  —  Element numbers
KP  —  Keypoint numbers
LINE  —  Line numbers
AREA  —  Area numbers
VOLU  —  Volume numbers
MAT  —  Material numbers
TYPE  —  Element type numbers
REAL  —  Real constant numbers
CP  —  Coupled set numbers
CE  —  Constraint equation numbers
ALL  —  All item numbers
Notes
The NUMCMP command effectively compresses out unused item numbers by renumbering all the items, beginning with one and continuing throughout the model. The renumbering order follows the initial item numbering order (that is, compression lowers the maximum number by "sliding" numbers down to take advantage of unused or skipped numbers). All defined items are renumbered, regardless of whether or not they are actually used or selected. Applicable related items are also checked for renumbering as described for the merge operation [NUMMRG].
Compressing material numbers [NUMCMP,ALL or NUMCMP,MAT] does not update the material number referenced by any of the following:
A temperature-dependent convection or surface-to-surface radiation load [SF, SFE, SFL, SFA]
Real constants for multi-material elements (PIPE17, SOLID46, SOLID65, SHELL91, SHELL99)
Section information for multi-material elements (SHELL131, SHELL132, SHELL181, BEAM188, BEAM189, SHELL208, and SHELL209). See also the SECDATA and SECWRITE command descriptions.
Compression is usually not required unless memory space is limited and there are large gaps in the numbering sequence.
You cannot access this command for models that have been imported from IGES files using the FACETED translator (see the IOPTN command).
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Compress Numbers
NUMCMP, Label
压缩所定义项的编号
LABEL
标签:节点号NODE,单元号ELEM,关键点号KP,线号LINE,面号ARE,体号VOLU,材料编号MAT,单元类型号TYPE,实常数号REAL,耦合集号CP,约束方程号CE,所有ALL
提示:这个命令能有效的通过重新编号方式对没有使用项的编号进行压缩,整个模型中,它的编号从一开始一直连续。编号顺序还是与初始编号的顺序相同,所有的已定义的项都进行重新编号,而不管其是否被使用或选择,编号后的关联也会检测。
压缩材料编号(NUMCMP,ALL或NUMCMP,MAT)并不会更新由下列情况所引用的材料号:
1,与稳定相关的对流或面对面的辐射(SF,SEF,SFL,SFA)
2,多材料单元的实常数(PIPE17,SOLID46,SOLID65,SHELL91,SHELL99)
3,多材料梁的横截面。(SHELL131,SHELL132,SHELL181,BEAM188,BEAM189,SHELL208,SHELL209)
除非内存有限或者再编号序列中有大的间距时候,才使用压缩功能。
对于从IGES文件通过使用FACETEI转换器转换过来的模型不能使用该命令
Menu Paths
发表于 2007-1-5 17:15:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
MSHAPE, KEY, Dimension
For elements that support multiple shapes, specifies the element shape to be used for meshing.
KEY
Key indicating the element shape to be used:
0  —  Mesh with quadrilateral-shaped elements when Dimension = 2-D mesh with hexahedral-shaped elements when Dimension = 3-D.
1  —  Mesh with triangle-shaped elements when Dimension = 2-D mesh with tetrahedral-shaped elements when Dimension = 3-D.
Dimension
Specifies the dimension of the model to be meshed:
2D  —  2-D model (area mesh).
3D  —  3-D model (volume mesh).
Notes
If no value is specified for Dimension the value of KEY determines the element shape that will be used for both 2-D and 3-D meshing. In other words, if you specify MSHAPE,0, quadrilateral-shaped and hexahedral-shaped elements will be used. If you specify MSHAPE,1, triangle-shaped and tetrahedral-shaped elements will be used.
This command is also valid for rezoning.
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Volumes>Mapped>4 to 6 sided
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesher Opts
Main Menu>Solution>Manual Rezoning>Create Remesh Zone(s)>Mesh Controls>Global Meshing Options
指定划分单元的形状
KEY:指定使用的单元类型。0-当DIMESION=2D时,生成四边形单元,当DIMESION=3D时候,生成六面体单元。1-当DIMENSION=2D时候,生成三角形单元,当DIMESION=3D时候,生成四面体单元。
DIMESION:指定模型划分的维数。2D-二维面,3D-三维体。
使用提示:如果没有指定DIMENSION的值,那么KEY在2D和3D划分中会确定单元形状。换句话说,如果MSHAPE,0 那么会用四边形和六面体。如果MSHAPE,1 那么会用三角形和四面体划分。
这个命令也可以应用于再分区。
Menu Paths
发表于 2007-1-5 18:03:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
SFA, AREA, LKEY, Lab, VALUE, VALUE2
为指定的面施加面载荷
AREA:面载荷所要施加的面。如果是ALL,施加载荷到所有选择的面上面(ASEL)。如果是P,图形选择被激活,同时所有保留命令区域被忽略(仅在GUI中有用)。一个组合可以代替AREA.
LEKEY:与面载荷相关联的载荷键(默认为1)。如果这个面是通过体单元划分的体表面上的面,则,LKEY被忽略。
LAB:有效面载荷标签。它可以是:结构PRES,热CONV HFLUX RAD RDSF,流体FSI IMPD,磁MXWF MCI ,电MXWF CHRGS,无限单元INF,高频率电磁PORT SHLD ,表面接触FSIN
VALUE:面载荷值或指定边界条件表格名称。
VALUE2:第二个面载荷(如果使用)
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>AppImped_E>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>AppShield>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppSurfChar>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>EMPorts>Exterior Port>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Flag>AppInfinite>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Flag>AppMaxwell>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Field Surface Intr>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Field Surface>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Impedance>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Flag>AppInfinite>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Flag>AppMCI>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>AppMaxwell>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Thermal>Convection>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Thermal>Heat Flux>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Thermal>Radiation>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Thermal>Surface Rad>On Areas
Main Menu>Preprocessor>Trefftz Domain>AppInfinite>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>AppImped_E>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>AppShield>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppSurfChar>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>EMPorts>Exterior Port>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Flag>AppInfinite>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Flag>AppMaxwell>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Field Surface Intr>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Field Surface>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Fluid/ANSYS>Impedance>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Flag>AppInfinite>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Flag>AppMCI>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>AppMaxwell>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Convection>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Heat Flux>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Radiation>On Areas
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Surface Rad>On Areas
发表于 2007-1-6 11:06:51 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
我来贡献一段图片输出的命令:
/show,jpeg  !图片格式为jpeg,保存在工作文件夹
xplot           !xplot命令,x可为n、e、k、l、a、v、sec等等
/show,end   !结束,每一个xplot输出一张图片
GMT+8, 2026-1-3 17:35 , Processed in 0.044898 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
