查看: 187|回复: 1
施加节点温度载荷出错
发表于 2006-4-17 14:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 芬兰
使用的是ansys8.0,遇到个奇怪的问题,望达人指点一下,多谢!
不知道为什么突然不能对节点施加温度载荷,以前几乎同样的模型是可行的。使用solid70和surface152两种单元
现在对任何一个节点都不能施加,很奇怪。下面是具体报错情况:
我用命令 D,20000,temp,298
*** WARNING ***                         CP=      4.737   TIME= 16:20:40
An inactive DOF label ( TEMP ) was found on the D command.
  The current DOF set is: TEMP
  This DOF will be ignored.
*** WARNING ***                         CP=      4.757   TIME= 16:20:40
No valid DOF labels were input.  The D command is ignored.
如果用命令
D,20000,ALL,298
就不会出现上面的warning, 在output中显示
SPECIFIED CONSTRAINT TEMP FOR SELECTED NODES 20000 TO 20000 BY REAL=298.00000 IMAG=0.0000
找了很久也不知道哪里出错了。现在可以知道D,20000,ALL,298这样施加temp载荷是可以得到正确结果。但是在lswrite之后ansys会自动写成D,20000,temp,298,然后在求解时倒入loadfile就会出现warning 。
发表于 2006-4-19 13:46:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
警告不是说的很清楚嘛,当前单元dof(自由度)不包含TEMP ,d命令是对自由度进行约束。
施加温度荷载的命令是bf×××!
GMT+8, 2024-9-22 00:58 , Processed in 0.036776 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
