- 2007-7-12
发表于 2007-7-24 11:34:20
来自 重庆
ansys9.0安装
安装的时候一定要关掉杀毒防毒的软件,最好同时也关闭其他的WINDOWS应用程序!!!
把“Crack”文件夹复制到桌面上,包含全部文件。
1.计算机名和MAC地址
a) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”。
b) MAC地址:开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址(可以输入“MAC”查找),
如果有2个地址,就要那个00开头的那个,把字符之间的冒号“:” 去掉就是MAC了。
也可以运行“所有程序-附件-命令提示符”,输入ipconfig/all回车,找到Physical Address,去掉每两个字符之间的“-”。
c) 记下计算机名和MAC地址,下面有用。
2. 修改license.dat文件
用记事本或写字板打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为上面查到的计算机名(hostname),
将“000000000000”替换为刚才得到的MAC地址。 第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR” 然后保存。
双击keygen.bat(如果看不到后缀可以从“工具”--“文件夹选项”--“查看”--“隐藏已知文件扩展名”
去掉圈里面的勾,再点击应用,OK),确保出现license.dat。
用记事本或写字板打开license.dat,看看第一行的是否有当前计算机的计算机名(hostname)和刚才
得到的flexID。例如:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名
(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。
3.注册环境变量
方法:
我的电脑〉〉属性〉〉高级〉〉环境变量〉〉系统变量〉〉新建,在“变量名”中输入ANSYS9.0,
在“变量值”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@hostname”。(hostname为查到的计算机名)
4.安装ANSYS。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,点中“是”,(如果点否,也可以安装完自己配制,那样比较麻烦)。
后面会向你询问license文件,选择否。第三个问题选择“是”。
5.重新启动电脑。
6.拷贝license.dat文件。
把刚才修改过的license.dat文件拷贝到系统盘C:\FLEXlm文件夹中
(安装后自动生成的,不能删除呀,如果没有,可以自己建立一个文件夹)。
看看C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下有没有license.dat文件,有就ok。
没有,就把刚才修改过的license.dat文件拷贝到这里。
7.试运行
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys9.0〉〉ANSYS Products LAUNCHER,启动ansys产品配制向导,
这里你可以定义自己的工作文件夹,系统配制等等,并且为每一个工程指定一个文件夹。
这样管理就方便多了,要不然新的工程会覆盖旧的工程。然后点击run,启动ansys主程序。
上面的步骤是我整理后的,而且去掉了很多没有用的步骤,还有服务器配置,当安装成功后这些就不用我们动手了,程序已经自动检测到了,比如 Install the License File,Path to lmgrd.exe file,Path to the license file,还有当你安装成功后运行“ANSYS FLEXlm LicenseManager"-"ANSLIC_ADMIN Utility"在状态栏可以看到License Manager Running。
所以配置就不用手动了。不过为了以后遇到问题可以参考,配置指引就放在这里:
配置license服务:
Ⅰ "开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm LicenseManager"-"FLEXlm LMTOOLS Utility"
切换到Config Servoces标签,
①看Path to lmgrd.exe file 是否是"C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe",如不是,请单击browse按扭选择它所在的路径。
②看Path to the license file 是否是"C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat"如不是,请单击browse按扭选择它所在的路径。
③单击save service按扭。
Ⅱ "开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm LicenseManager"-"ANSLIC_ADMIN Utility"-"Install the LicenseFile"
选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功(在选择的时候如果在窗口看不到所需要的文件
要注意一下文件类型选择“所有文件” )。
点“start the License Manager”,提示“License Manager Running”
启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager"-FLEXlmLM TOOLS Utility-“Start/Stop/Reread”--StartServer!
显示启动成功(默认是已经开启的,所以这一步可以省略)。(^_^)
在重新安装后还是出现了问题,好象什么都好着,连License Manager 都在Running,但是启动程序就会提示错误信息:第一次是 do not connect to the FLEXlm file,第二次是No licensed products found,第一个问题最后没有解决,看帮助文档没有找到相关信息,只能重装了,第二个问题看帮助文档得到这么几个信息:
7.4. Licensing-Related Launcher Error Messages
Some messages that you see from the launcher are related to product licensing. These messages follow. For additional launcher error messages, see the Troubleshooting section of the ANSYS Installation and Configuration Guide for your platform.
***Unable to retrieve any valid licenses for <simulation environment.> Please see the ANSYS, Inc. Licensing Guide's Troubleshooting section for more information.
***Required <Product> license was not found. Therefore, simulation environment simulation environment will not be available.
***Could not initialize FLEXlm licensing.
***Error: No license path found.
***No licensed products found.
***No products available for this simulation environment.
***Unable to load profile <name> because license <product> is not available. However, simulation environment <simulation environment> was selected.
***License list unavailable. [ANSYS Workbench Products Only]
问题很明显,就是其中的一条No licensed products found,再看解决办法:If you see any of the above messages (or any similar licensing error messages), the launcher has encountered an error while trying to find or retrieve a license. Possible causes are the license manager is not running, no licenses were found, or the existing licenses have expired. Also check the license manager log file in the licensing directory. If any of these messages appear, perform the tests that are listed below in the order presented:
问题的几个可能的原因上面列举了三个,其中两个可能已经被排除了,那么只有the existing licenses have expired,在这之前如果对license.dat有留意的话就会看到过这么一个字符2006.0910,由于在寻找ANSYS软件的时候曾经看到过解决ANSYS licenses 过期的方法,才知道ANSYS licenses 会过期,还有上面的字符就是ANSYS licenses 过期的日子。令我很郁闷的是我安装成功后是那一天自己也不记得了,之后按照修改方法修改了到期时间,运行程序等它初始化时那个紧张啊,再错误我就崩溃了,真的想不出还有什么方法能够解决了。最后很庆幸没有错误了,程序已经正常运行。
在次贴出修改方法。如果你下载的ANSYS安装包也有过期的问题的话就可以依照此方法修改哦。
A、查看License.dat文件
发现有一个字串是日期型字符串。
B、决定修改,但不是直接修改License.dat 文件,而是它的父文件 ansys.dat ,将2006.0910替换修改为2010.0910(意思就是可以用到2010年9月10日哦!)具体日期随你填。
C、保存并关闭。
D、运行 keygen.bat查看 License.dat
此时时间已被更改,但须注意:不能直接在 License.dat 文件中修改此字串。
E、复制 License.dat 文件到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\ 目录下覆盖原来的文件。
F、打开 ANSLIC_ADMIN Utility,点击Reread the license file 就可以了 |
