楼主: tg0215
[结构单元] 受邀谈论FLAC3D预应力锚杆模拟心得。
发表于 2011-1-7 22:51:35 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
很好,谢谢楼主!
发表于 2011-3-26 08:51:49 | 显示全部楼层 来自 北京
很好,很强大,这么多年前的我到现在还不会,脸红了,哈哈
发表于 2011-3-30 21:21:30 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
学习了,谢谢分享
发表于 2011-5-2 10:36:17 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
这个论坛太好 楼主更好 我又学了不少
发表于 2011-5-15 19:14:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
感谢楼主的分享!
发表于 2011-5-15 23:50:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不错 值得学习 谢谢楼主
发表于 2011-7-8 10:01:03 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
精彩,正在学习中
发表于 2011-7-12 21:53:10 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
特别好的帖子,支护的效果都是不太好
发表于 2011-9-3 09:48:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
非常精彩的论述!
发表于 2011-9-3 20:46:29 | 显示全部楼层 来自 四川
收藏了,仔细研究下
发表于 2011-10-4 20:17:18 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
tg0215 发表于 2006-12-28 16:02
模型很简单,就是一块长方体,不设任何应力,只算附加应力。如下:
gen zone radtun  p0 0,0,0   p1 25,0, ...
1 、要是全长锚固的话是不是就可以写成?
sel cable prop emod 2e10 ytention 310e3 xcarea 0.0004906 gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range 2 17
sel cable prop emod 2e10 ytention 310e3 xcarea 0.0004906 gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range 1 1
2、还有一个问题你把sel cable prop emod 2e10 ytention 310e3 xcarea 0.0004906 gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range 1 1中的cid=1的gr_k设成2e10,但是有些情况会把锚杆的外头部拉坏,这个怎么解释
发表于 2011-10-15 22:19:48 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
,您可以看看我的文件么?总是施加不上谢谢!
发表于 2011-11-2 10:19:30 | 显示全部楼层 来自 北京
tg0215 发表于 2006-12-28 14:10
最后想提一点,预应力锚索的几个属性参数非常重要emod  ytension xcarea  gr_coh  gr_k 模拟的时候务必搞清 ...
我想问下  高手 你的粘结强度一般给多大?  陈玉民书上的例子就是这个值(当然只是个示例,不代表实际)
ytension 是锚杆的轴向抗拉强度  这个怎么考虑   是考虑你用的什么钢筋吗?
发表于 2011-12-10 22:58:26 | 显示全部楼层 来自 辽宁
是不是我看错了?!三种方式生成的三张应力图是同一张图,是不是有点坑爹呀!
发表于 2011-12-26 13:30:17 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
谢谢楼主
发表于 2011-12-30 10:39:44 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
膜拜一下
发表于 2012-3-11 15:42:55 | 显示全部楼层 来自 内蒙古锡林郭勒盟
emod  ytension xcarea  gr_coh  gr_k 分别是什么意思啊?谢谢
发表于 2012-4-4 14:28:54 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
楼主写的非常精彩 但是当用于循环时,常出现“* *link已经存在”的情况,十分不解,楼主能否解释一下,十分感谢呀。
new
ge zo b p0 -10 -1 0 p1 add 10 0 0 p2 add 0 3 0 p3 add 0 0 5 size 10 4 10
mo mo
pro bu 2.2e9 she 1.3e9 fric 30 coh 1.3e6 ten 1.5e5
ini dens 2000
fix x range x -.1 .1
fix y range y -1.1 -0.9
fix y range y 1.9 2.1
fix z range z -.1 .1
fix z range z 4.9 5.1
plot surface
def ax
hn=1
zz=3
hm=1000
loop s(0,3)
command
sel cable id zz begin -2.19726281 s 0.29532827 end -8.19726281 s 0.29532827 nseg=6
                 sel cable id zz  pro xcarea 2.715786e-4 emod 2e10  ytension 310e3 &
                   gr_coh 1 gr_k 1  gr_per 0.08792 range x -6.19726281 -2.19726281
                 sel cable id zz pro emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 2.715786e-4  &
                   gr_coh 10e5 gr_k 2e7 gr_fric 35 gr_per=0.08792 range x -8.19726281 -6.19726281
                sel delete link range id hn
                sel link id hm hn target zone
                sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id hm
                sel cable id zz pretension 60e3 range x -6.19726281 -2.19726281
plot add sel geo id on link on  scale 0.04
endcommand
hn=hn+7
zz=zz+1
hm=hm+10000
endloop
end
ax
plot set center 0 0 0
plot add axes black
lot sel geo id on nod on scale 0.04
plot show
step 1000
发表于 2012-4-4 14:29:48 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
还有 怎么去掉 准确的节点链接呢
发表于 2012-4-4 21:52:41 | 显示全部楼层 来自 北京
太好了,回去慢慢一页一页的翻着看
GMT+8, 2026-1-7 04:27 , Processed in 0.035597 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
