楼主: tg0215
[结构单元] 受邀谈论FLAC3D预应力锚杆模拟心得。
发表于 2009-4-14 16:22:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了,楼主辛苦了
发表于 2009-4-14 19:25:18 | 显示全部楼层 来自 北京
非常不错,顶一个!
发表于 2009-4-15 16:38:02 | 显示全部楼层 来自 广东广州
好贴,真正的好帖
发表于 2009-4-17 15:32:12 | 显示全部楼层 来自 北京
非常感激像楼主这样无私奉献的人!收藏此贴,狂顶!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-24 08:57:03 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
需要认真学习啊!
发表于 2009-5-5 09:55:04 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
中间提到的那几个问题,楼主赶紧回答吧,我们等着看呢。
发表于 2009-5-5 10:50:20 | 显示全部楼层 来自 北京
学习,努力学习!
发表于 2009-5-12 20:05:06 | 显示全部楼层 来自 广东广州
拷贝楼主的帖子,打算回去好好研究一下
发表于 2009-5-21 09:56:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我进行预应力模拟时,按上边的方式将预应力加在自由段,可是改变预拉力的大小对最终围岩的变形量没有影响,这应该是不符合实际的;还有就是关于“预应力损失”,我的模型开始计算后,锚杆的轴力是从预拉力的值先减小而后再增大,在减小的过程中预应力损失的太多,导致预应力的施加没有实际意义了。请指教。
发表于 2009-5-26 09:02:39 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
好东西,谢谢
发表于 2009-5-26 11:39:42 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
sel cable  prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
                   gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 11,17
中为什么出现17?不是一共分了16段吗?
发表于 2009-5-26 13:53:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
16段总共有17个节点
回复 1 不支持 0
发表于 2009-5-28 14:11:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
非常精彩,目前正在用…………
发表于 2009-6-5 10:36:49 | 显示全部楼层 来自 北京
精彩!受益匪浅!
发表于 2009-6-11 08:35:43 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
根据flac说明书的解释,围岩压力对剪切力是有影响的,只要给出摩擦角,就随围压的增大而增大。
我建的模型是4m*4m*10m的,锚索位于中心位置,施加100kn的预紧力,分别计算无围压和3向18MPa的围压,但经过计算后发现,有无围压对剪应力等并无影响,不明白怎么回事。望各位给出合理解释。
发表于 2009-6-15 14:28:41 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
刚学,很多都看不懂,要好好努力!!
发表于 2009-6-24 10:39:37 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
xuexixuexi ,果然不同反响
发表于 2009-6-24 15:19:20 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
楼主厉害啊
发表于 2009-6-27 17:30:37 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
很精彩,收藏
发表于 2009-6-30 12:14:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
根据楼主的做法进行了预应力锚索托盘模拟。
问题一:托盘处的link不必用删除再建立的方式也可以实现刚性连接的建立,即直接将托盘处的link设置为刚性连接,其效果相同;
问题二:根据楼主的方法,没有托盘效应,请指正问题出在那里!
附件为对比命令流文件
gen zone brick p0 -10,0,-10 p1 10,0,-10 p2 -10,70,-10 p3 -10,0,10 dim 10 35 10
sel cable id=1 beg 0,0,0 end 0,29,0 nseg 10
sel cable id=1 beg 0,29,0 end 0,35,0 nseg 6
sel cable id=1 prop emod 2e10 yten 310e3 xcarea 0.00049 gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 1,10
sel cable id=1 prop emod 2e10 yten 310e3 xcarea 0.00049 gr_coh 1e6 gr_k 2e7 gr_per 0.0785 range cid 11,17
;sel delete link range id 1
;sel link id=100 1 target zone
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid  yrdir=rigid zrdir=rigid range id 1
sel cable id=1 pretension 60e3 range cid 1,10
mo elas
prop bulk 4e9 shear 2e9
fix x range x -10.1 -9.9
fix x range x 9.9 10.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 69.1 70.1
fix z range z -10.1 -9.9
fix z range z 9.9 10.1
solve
GMT+8, 2026-1-5 21:37 , Processed in 0.037651 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
