楼主: tg0215
[结构单元] 受邀谈论FLAC3D预应力锚杆模拟心得。
发表于 2012-4-27 10:04:54 | 显示全部楼层 来自 湖南郴州
看来每一行都藏龙卧虎啊!我收藏此贴!希望此贴加分!  C9 X2 E! h! T- l! Z% G9 @; g
在此我也提个问题,请楼主解答。你们做地下工程,你用预应力锚索的参数怎样获得?是不是也类似隧道的锚干拉拔试验来获得锚干参数?
发表于 2012-7-13 10:25:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
老大,讲的很精彩,真的是专家呀,顶!!!!
发表于 2012-7-23 19:14:45 | 显示全部楼层 来自 北京
我按大师上面的命令流算了一遍,怎么看不到锚杆的应力啊
发表于 2012-9-5 18:04:38 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
好帖!讲得全面
发表于 2012-10-21 21:24:31 | 显示全部楼层 来自 山东济南
非常感谢
发表于 2012-11-27 23:33:14 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
li_2001 发表于 2009-11-13 11:15
[高手 您好 您编写的是全锚索支护的情况 一根锚索不需分段  现在我正在做一个有托盘的锚索  可是在运行过程 ...
是不是锚杆坐标的问题,不在模型内。
发表于 2012-11-27 23:36:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
sel delete link range id id_111
  sel link id=id_111 id_111 target zone
  sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id id_111
请问一下,运行出来出现source node 18 already has a link 什么情况啊
发表于 2012-11-27 23:40:58 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
yes999zc 发表于 2010-7-19 23:18
48# 姚旭东天
delete 的是link 的id
连接 的是node 的id 查一下改过来就好了
哥们太牛逼了,言简意赅。
发表于 2013-11-8 12:05:08 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
flywing140 发表于 2008-5-21 22:16
sel cable id=1 beg  0, 0, 0   end 0 ,29, 0  nseg 10
请问上面的命令中nseg是什么意思啊? ...
锚杆构件个数
发表于 2013-11-8 12:12:50 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
lmm 发表于 2009-1-9 19:50
可以的
可以通过下面的来控制:
sel cable id=1 pretension 60e3  range x m n y m1 n1 z m2 n2 ...
请问里面锚杆分两段应该是16个nseg,即有16个cid编号,为何在文中会出现对cid17的赋值呢?
发表于 2013-11-8 12:15:34 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
lmm 发表于 2009-5-26 13:53
16段总共有17个节点
cid指的是所分结构构件的编号,16段也就是cid的编号到16号啊,为何有17呢?
发表于 2013-12-12 21:59:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
sunyboy2006 发表于 2010-12-29 20:15
斑竹麻烦您回答下73#的问题:
    sel link id=100 1 target node tgt_num 18这句话里id=100 我倒是理解但 ...
1和18都是节点的编号,,也就是把这两个节点连接起来,他的连接号就是100,明白了吧
发表于 2014-1-16 21:53:26 | 显示全部楼层 来自 广西贵港
讨论的都是精华部分
发表于 2014-7-31 12:13:35 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
因为你锚索的开始一段的位置没有在开挖面的实体单元上
发表于 2014-8-1 19:42:10 | 显示全部楼层 来自 山东泰安
想问一下那个命令流中出现的id=100是什么意思?
发表于 2014-8-1 19:43:20 | 显示全部楼层 来自 山东泰安
一直不理解这个,卡壳卡这好久啦,问了好多人都没解决,大神指点一下吧。
发表于 2014-8-1 20:01:50 | 显示全部楼层 来自 山东泰安
hongwwang 发表于 2007-3-27 21:54
版主,你好。我看了你写的《受邀谈论FLAC3D预应力锚杆模拟心得》。觉得写的很好,想仔细学习一下。现在有五 ...
你好,问你个问题,那个id=100是什么意思啊?帮忙解答一下吧
发表于 2014-8-2 07:03:23 | 显示全部楼层 来自 山东济南
不错的资料
发表于 2014-8-6 16:21:25 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
必须赞一下
GMT+8, 2026-1-7 04:28 , Processed in 0.034929 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
