查看: 668|回复: 9
[流固耦合] 刚刚自己做了一个很简单的流固例子
发表于 2007-4-2 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
各位多多指教!
我对操作方面还有点不太明白
1、怎么设置流体在土壤中不同部分的不同的渗水率?
2、透水边界如果是不均匀图形怎么设置?
3、好像引起的沉降很小,考虑什么因素才能使沉降变大呢?
命令流跟大家分享一下:
参数都是瞎凑的,不当之处 多多指教
初学flac
new
config fluid
set fluid off
;--生成模型
gen zon brick p0 0,0,0 p1 8,0,0 p2 0,10,0 p3 0,0,10 size 8 10 10
;--设置模型参数
mod moh
prop shear=5e8 bulk=1e9 cohes=1e10
;--设置初始条件和边界条件
ini dens=1800
fix z range z=-.1 .1
fix x range x=-.1 .1
fix x range x=7.9 8.1
fix y range y=-.1 .1
fix y range y=9.9 10.1
set grav 0 0 -10.0
;--记录检测数据
hist gp zdisp 4,0,10
hist gp zdisp 4,1,10
solve
save fs1.sav
;--进行流体计算
rest fs1.sav
mod fl_iso
prop perm=1e-8 poros=0.3
ini fdens=1000
ini fmod=2e3
;--设置水位线
water density 1000
water table face 0 0 8 0 10 8 8 10 8 8 0 8
;--设置不透水边界
fix pp 0 range z=-.1 .1 x=0 3 x=5 8 y=0 4 y=6 10
fix pp 0 range x=-.1 .1
fix pp 0 range x=7.9 8.1
fix pp 0 range y=-.1 .1
fix pp 0 range y=9.9 10.1
set fluid on
solve
save fg2.sav
[ 本帖最后由 horsefly1998 于 2007-4-2 15:53 编辑 ]
发表于 2007-4-4 13:35:40 | 显示全部楼层 来自 四川成都
(1)设置不同渗透率,可以刚开始不同渗透率的部分定义为group,然后再用range来定渗透率的范围;
(2)看你的命令流,你没有搞清楚fix pp与free pp到底哪个是透水与不透水边界条件, fix pp为透水边界;
(3)沉降,这个跟你的参数、模型及边界条件有关。
 楼主| 发表于 2007-4-5 17:14:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
原帖由 zhangchangwei 于 2007-4-4 13:35 发表
(3 ...
非常感谢您的指导
最近刚刚接手做
多多指教
 楼主| 发表于 2007-4-5 17:16:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是否
等同于
free pp range z=-.1 .1 x=3 5 y=4 6
发表于 2007-7-9 10:07:16 | 显示全部楼层 来自 北京
顶以下,多多学习
发表于 2007-7-11 10:42:59 | 显示全部楼层 来自 天津
你的ini fmod 的值是不是有点儿小了?
发表于 2007-7-16 10:17:21 | 显示全部楼层 来自 上海
书上的例子 ini fmod=2e9 fden=1000 ,这是指水的吧
发表于 2007-7-18 09:36:26 | 显示全部楼层 来自 北京
嘿嘿我在照着葫芦画瓢呢一会就会有结果了哈哈
发表于 2009-8-13 00:04:59 | 显示全部楼层 来自 重庆
哈哈
同意!
顶一下
发表于 2010-1-15 15:49:20 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
参考一下 有收获
GMT+8, 2024-9-26 00:29 , Processed in 0.036589 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
