- 92
- 2003-5-19
在各种语言中,输入参数传递方法(地址传递、值传递)各有不同。如:
VB :默认为地址传递,可以指定用值传递
C: 普通方式实现值传递,指针方式实现地址传递
C++:比 C 多了引用传递,本质上是地址传递
Fortran: 默认为地址传递,可以指定使用值传递
两种传递方式的区别:
用地址传递方式可以在函数内部修改传入的参数值,而值传递不可以。
那么MATLAB的函数参数究竟用哪一种方式呢?
查看帮助文档得到结果:如果函数内部试图修改输入参数的值则为值传递,如果没有修改则为地址传递。
采用这一处理方式的目的是:
一、不允许函数内部修改输入参数的值
二、兼顾执行效率(地址传递不需要将输入参数拷贝一份)
那么我们可不可以去验证一下呢?
首先我们需要借助一个mex函数,该函数的功能就是改变输入参数的数值,由于该函数是借助mex方式实现的,所以MATLAB无法检测到我们修改了输入参数的值。
以下是该mex函数的代码:mexChangeValue.cpp- #include "mex.h"
- void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[])
- if(nrhs != 1)
- mexErrMsgTxt("需要一个输入参数!");
- if(mxIsEmpty(prhs[0]) || !mxIsDouble(prhs[0]))
- mexErrMsgTxt("输入参数必须为非空 Double 类型!");
- double *pValue = mxGetPr(prhs[0]);
- pValue[0] = 1.2;
复制代码 然后开始做实验:- function ArgTest
- clc
- a = 0;
- fun1(a);
- disp(a);
- b = 0;
- fun2(b);
- disp(b);
- function fun1(a)
- a = 3; % 更改输入参数的值为 3,此时MATLAB做一份外部输入参数的拷贝
- mexChangeValue(a); % 用mex方式将输入参数的值改为 1.2,因为做了一份拷贝,所以并没有更改外部参数的值
- function fun2(b)
- mexChangeValue(b); % 用mex方式将输入参数的值改为 1.2,还没有做拷贝,更改了外部参数的值
- b = 3; % 此时做了外部参数的一份拷贝,但为时已晚,外部参数的值已经被更改了
复制代码 我们可以看到输出结果为:
0
1.2000
a 的值没有改变,而 b 的值被改变了,说明在 fun1 中 "a = 3;" 之后,对输入参数 a 做了一份拷贝,变为“值传递”,而在 fun2 中刚开始进入函数时是“地址传递”的。
结论:
1. 在改变输入参数的值之前是“地址传递”的,在改变输入参数的值之后变为“值传递”
2. 我们在编写函数时,尽量不要对输入参数重新赋值,尤其是对复杂的数据,这样会降低执行效率。
[ 本帖最后由 SCIE 于 2007-4-29 11:43 编辑 ] |
