- 20
- 2003-4-25
楼主 |
发表于 2007-8-11 22:56:15
来自 大连理工大学西山生活区
谢谢大家的帮助!今天我检查模型,发现了一个问题。
在检查到机体有限元模型时,发现机体中的各种材料的密度的数量级都设得不对,比如钢给设成了7.8E-6吨/立方毫米,我想应该是7.8E-9吨/立方毫米才对。这让我奇怪!后来才想起来当初是因为机体等SMOT类型的缩减命令文件中有一行命令“PARAM,WTMASS,1.E-3”,相当于把密度减小了1000倍,因此机体模型的密度单位先得增加1000倍,质量单位就不是用吨,而是用公斤了。我在建曲轴、机体有限元模型时,其材料密度与其缩减命令文件都是对应的,没有问题。但我后来就把这事给忘了,在建发电机转子模型时没注意,转子的有限元模型中的材料密度设的是E-9(即已经是吨/立方毫米单位了)的,而转子还要缩减成SMOT类型,采用的是机体的缩减命令文件,其中有“PARAM,WTMASS,1.E-3”这一行。总的结果是转子经缩减后实际质量减小了1000倍(由2.86吨变为2.86Kg)。
于是对转子有限元模型重新设密度的数量级,重新缩减。代入到EXCITE模型中重新计算。计算过程中也总有提示1@(机体)或其它单元“Accuracy not reached”,但经15000多秒,计算能完成。
另外,请问我如果要做发电机转子或机体(都是SMOT类型的)的模态应力恢复的话,Nastran的应力恢复命令文件中也得加这行“PARAM,WTMASS,1.E-3”吧?如果用Nastran对发电机转子或机体做其它分析(如模态分析等),材料的密度还得改回到E-9次才行吧?
还有,ENHD轴承的计算结果能显示那种油膜沿轴承分布的彩色云图吗?我在Express中的“load results for joints”菜单是灰色的,不可点击。 |
