- 3
- 2006-12-25
发表于 2007-10-16 18:21:43
来自 四川成都
不知版主注意到没有:对于transient而言,对于只有时间步长不同的分析来说,在同一时间点同一空间点的物理量是与时间步长有很大关系的,当时间步长相差很大时,计算出来的场量相差也会很大,有时存在数量级的差别.但实际物理情况,应该是相同的.
这个问题好像很少有文章提及,总是认为在网格一定的情况下,时间步长越小越计算结果越精确,但是好像对于非定常流动却事与愿违.实际计算中,当时间步长越小,数字衰减也就越小,传播速度就越快,在很小的一个时间步长内,任何一点的变化,就迅速的扩展到了整个计算域.而当时间步长很大的时候,数字衰减也就越大,在一个时间步长内,任何一点的变化所影响的范围就很小.当然,如果只注意稳态的情况,前面的非定常流动的具体变化不重要时,时间步长的设置只需考虑稳定性的问题,因为它的精度只与网格相关,与时间步长无关.但注意一点:时间步长会影响到从非定常运动到定常运动所需的时间,根据我所做的实验来看,时间步长越小,所需时间越短. |
