查看: 230|回复: 5
模型不知道怎么建
发表于 2008-1-4 16:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
请教:最近学习过程中遇到了一个模型,不知道该怎么建立?希望高手帮帮忙!模型介绍:XY面就是上面的图形,Z方向是一定高度,中间圆弧段是90度 ,这样的模型怎么建,尺寸可以自己定!
 楼主| 发表于 2008-1-5 15:42:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
怎么没有人会?
发表于 2008-1-5 18:40:03 | 显示全部楼层 来自 北京
多学多练多思考,一个可参考的选择:)
简单的一个建模思想,可供参考,其实效果好像也不是非常理想,权作抛砖引玉,各位高手接着……
另附,tg代码如下:
  1. stp 0.001
  2.
  3. sd 1 cy 10 10 0 0 0 1 10
  4. c sd 2 cy 5 5 0 0 0 1 5
  5. block 1 2 3;1 2 3;1 2;0 2 2 0 2 2 0 1;
  6. mseq i 4 3
  7. mseq j 4 3
  8. mseq k 1
  9. dei 2 3;2 3;;
  10. sfi 1 2; -3;; sd 1
  11. sfi -3; 1 2;;sd 1
  12. pb 1 3 1 1 3 2 xy 0 10
  13. pb 3 1 1 3 1 2 xy 10 0
  14. res 1 1 1 1 3 2 j 1.25
  15. res 1 1 1 3 1 2 i 1.25
  16. res 3 1 1 3 2 2 j 0.7
  17. res 1 3 1 3 3 2 i 0.7
复制代码
[ 本帖最后由 mingbai1984 于 2008-1-5 18:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:28:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢,学习中
发表于 2008-1-8 23:00:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
sd 1 cy 0 0 0 0 0 1 10
sd 2 plan 0 0 0 -1 1 0
block 1 11 21;1 11 21;1 31;-7.0711 -6 -6;-10 -9 -9;1 30
dei 2 3;2 3;;
pb 1 3 1 1 3 2 y -7.0711
sfi 1 2;-3;;sd 1
sfi -3;1 2;;sd 1;
sfi -1;;;sd 2
pb 1 1 1 1 1 2 x -10
pb 3 1 1 3 1 2 x 0
endpart
block 1 11 21;1 11 21;1 31;-10 -9 -9;-7.0711 -6 -6;1 30
dei 2 3;2 3;;
pb 3 1 1 3 1 2 x -7.0711
sfi -3;1 2;;sd 1
sfi 1 2;-3;;sd 1
sfi ;-1;;sd 2
pb 1 3 1 1 3 2 y 0
pb 1 1 1 1 1 2 y -10
endpart
发表于 2008-1-9 10:40:57 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
回复 5# 的帖子
关键是直线与圆相切处的处理,很多单元在这里退化,而且此处的单元很多都是比较畸形,对计算很不利……
GMT+8, 2026-1-7 04:49 , Processed in 0.036075 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
