查看: 293|回复: 1
有限元软件中如何对螺丝加载预紧力
发表于 2008-1-22 22:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
本人新手,在做有限元分析一个螺丝结合的零件。此零件有两部分,中间由一颗螺丝将2者拧紧固定。现在已知厂家要求的预拧力为32Ncm,请问如何在软件中实现这个情况?因为后面我要做外力加载,分析螺丝结合的应力分布。我看过以往的试验,有人通过公式换算把扭矩算成螺丝上的拉力,单位成了N。但是这个拉力是什么方向?直接加载在螺丝上面?具体怎么加载(部位,方向),请高手指点!
发表于 2008-2-25 08:48:08 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
T=0.2QD,T扭矩,Q预紧力,D螺栓直径。
下面的两个命令可以实现:
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=surface_name
*PRE-TENSION SECTION, SURFACE=surface_name, NODE=n
在ABAQUS里,好像所有预紧力的方向都加在参考点的X方向。
这个帖子可能对你有帮助。
http://simwe.com/forum/viewthrea ... D%CB%A8%D4%A4%BD%F4
参照Document的“Prescribed assembly loads,” Section 19.5.1 of the ABAQUS Analysis User's Manual 一节
GMT+8, 2026-1-6 10:02 , Processed in 0.025702 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
