- 2008-6-4
最近初学FLAC3D计算路面的温度应力和荷载应力问题,里面有很多问题,请知道的讲一下,先谢谢了!
自编命令说明:先建立路面的各结构层模型,分别是几层尺寸为长方体网格叠放,然后让道路对外热交换散热,降温,后在路面加车轮竖向均布荷载,我编的参数设置和计算温度场和耦合命令是:
;定义各层静力参数
m e range group layer2
prop bulk 6.25e8 shear 2.88e8 range group layer2
m e range group layer3
prop bulk 8.3e8 shear 6.25e8 range group layer3
m e range group layer4
prop bulk 1.14e10 shear 1.04e10 range group layer4
m e range group layer5
prop bulk 1.33e9 shear 4.44e8 range group layer5
fix x y z range z -8.9 9.1
fix x range x 2.9 3.1 z 9 9.7
fix x range x 12.91 13.11 z 9 9.7
config thermal
model th_iso range z(9 9.7)
prop conductivity 1.2 spec_heat 920 thexp 1.5e-5 range group layer2
ini density 1800 range group layer2
prop conductivity 1.3 spec_heat 890 thexp 1e-5 range group layer3
ini density 2000 range group layer3
prop conductivity 1.5 spec_heat 980 thexp 1e-5 range group layer4
ini density 2300 range group layer4
prop conductivity 1.2 spec_heat 900 thexp 2e-5 range group layer5
ini density 2000 range group layer5
ini t 0 range z 9 9.7
apply convection -10 16 range z 9.6999 9.7001
set thermal age 43200
set thermal dt 80
set mech off thermal on
solve
计算出温度场后,添加荷载,让其和温度一起进行耦合应力计算,是
apply szz -7e5 range z 9.6 9.8 x 7.811,8 y 4.820,5.009
apply szz -7e5 range z 9.6 9.8 x 7.811,8 y 5.140,5.329
hist unbal
set mech on thermal off
solve
疑问:
1、这样计算对吗,这样的耦合结果怎么是单独算的温度力和荷载力的和呢,那耦合计算不没意义了?
2、我想仅仅让路表面从一个温度变到另一个温度,怎么恰当控制呢,该用apply convection命令还是flux,哪个切合我这种情况呀?
3、边界约束时,是用+-0.1还是+-0.001还是更小,有啥区别呀?
4、对于set mech substep 10000 auto ,哪种情况用这命令呀,是模式都打开set mech on thermal on时用吗,英文说明看了还是不知道呀!
请熟悉温度和耦合的好心人给指点呀,现在单独学习很难呀!!!
建议大家讨论一下这方面的,再次谢谢!!!!
[ 本帖最后由 wzn 于 2008-6-6 20:41 编辑 ] |
