关于1#第二个图划分网格具体的操作方法,好人做到底吧!
1,先进入CAE创建Part-1,如下图(1)所示(点击图片可以放大),列出了部分顶点的坐标和面内点的坐标;
2,应用Patition Face命令把Part-1分为5个部分,如下图(2)所示;
3,运行createTS.py文件,如果有不明白的地方,可以查看1#附件;
4,在CLI命令窗口运行以下代码:
CTS('Model-1','Part-1',(-20,10),(20,-10),(0,30,0),2,3,'HD')回车,等待程序执行完毕...
CTS('Model-1','Part-1',(-20,10),(20,-10),(0,-30,0),2,3,'HU')回车,等待程序执行完毕...
CTS('Model-1','Part-1',(-10,20),(10,-20),(30,0,0),2,3,'VL')回车,等待程序执行完毕...
CTS('Model-1','Part-1',(-10,20),(10,-20),(-30,0,0),2,3,'VR')回车,等待程序执行完毕...
程序生成草图并Patition了Face,效果如下图(3)所示;
5,进入mesh模块,先Seed Edge,框选所有的Edge,指定种子数为1,并且constrains不允许数目变化。再Assign Mesh Controls,框选所有的面,单元形状选择quad,Technique选择free,再修改中间的面的Technique为Structured,如下图(4)所示;
6,Mesh Part,大功告成了,如下图(5)所示。
