楼主: lian2004
[RADIOSS Bulk] 求助:rbe2与rbe3的使用场合
发表于 2010-8-22 21:17:05 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢,我以前也碰到过这个问题,后来经过多次试验,发现RBE3用来加载最合适,RBE2用来连接多个部件起固接作用更好
现在从老向这得到了理论上的解释,谢谢啦!
发表于 2010-12-12 22:41:31 | 显示全部楼层 来自 北京
最近正好碰到了这方面的问题。这里面学问深了啊
发表于 2010-12-14 12:53:15 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
主点和从点在9.0里面叫独立点和非独立点吧,不管叫什么了,这两种点的自由度在不同情况下应该怎么设定?
发表于 2011-2-26 23:13:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
说得很清楚,学习了!
发表于 2011-3-22 21:58:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
很好的 我也困惑他们的区别啊
发表于 2011-4-13 20:25:59 | 显示全部楼层 来自 上海
学习学习~~~~楼主很强~··
发表于 2011-4-20 23:43:26 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
那意思是不是说 铆接我们可以用rbe2来建立连接关系?
发表于 2011-4-23 22:54:45 | 显示全部楼层 来自 德国
受用聊,谢谢,
发表于 2011-4-24 21:40:11 | 显示全部楼层 来自 河北保定
貌似明白了 其实还是不清楚啊
发表于 2011-4-28 10:48:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
mark 一下,谢谢分享
发表于 2011-4-28 13:08:16 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
的确讲的很好啊!感谢这些牛人们!顶一个!
发表于 2011-4-28 20:27:32 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
老师解释的很明了啊··辛苦老师了·
发表于 2011-5-12 04:25:40 | 显示全部楼层 来自 加拿大
From the MSC NASTRAN manual, RBE2 rigidly connecting the same components of several grid points together. From the example TORQUE.dat, the result of displacement vector shows T2 and R3 is completely same.
RBE3 does not add additional stiffness to the structure. Forces and moments applied to reference points are distributed to a set of independent degrees of freedom based on the RBE3 geometry and local wieght factors. so RBE3 can get different displacement or rotation. The example shows the T3 has different value.
My understanding for difference between RBE2 and RBE3 is whether the connection is fully rigid or not. RBE2 is rigid and RBE3 is not.
发表于 2011-5-13 13:01:45 | 显示全部楼层 来自 上海
2# hg_boy
"rbe3: 与rbe2相反,各个主节点是独立运动的,从节点的位移是主节点的位移的线性组合,也就是多个主节点决定一个从节点。在计算的时候,先算出所有主节点的位移,然后用线性组合得出从节点的位移。"版主说的这句话中我把主从节点按照实际改过来了,版主的这个分析应该是在中间节点上加载力的情况下吧?比方说一共有十个主节点,从节点上加载100牛的力,RBE3权重取1的时候,各个主节点上加载的力应该是10牛,这样主节点的位移是不一样的。我的问题是:如果我在从节点上加载一个位移,那主节点上的位移是不是应该均匀分布呢?主节点上的应力又是该怎么分布的?另外这个权重是怎么取得,代表什么意思?
发表于 2011-5-17 19:34:56 | 显示全部楼层 来自 河北邢台
困扰我一天的问题,终于在此解决了,太感慨了
发表于 2011-5-18 13:29:39 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
好帖子,学习了
发表于 2011-7-2 11:02:59 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
我的理解是rbe2就是在主从节点间作了一个无质量的刚性连接,而rbe3是将加载力分配到不同的节点上,各节点间是可以有相对位移和应变的
发表于 2011-7-26 22:02:13 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
好像RBE3的结果大一些哦
发表于 2011-7-29 23:58:13 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
受益匪浅啊,谢谢了。
发表于 2011-8-11 23:19:41 | 显示全部楼层 来自 上海
学习了牛逼啊
GMT+8, 2026-1-7 10:20 , Processed in 0.040013 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
