无法充满的原因:检查PREFIXp.out文件。
1、Solution is not converging........(计算程序跳出)
原因:边界条件、材料参数、网格等可能有问题,导致计算不收敛。
解决方法:检查precast中的边界条件,初始条件等;修改CGSQ参数,采用不用的求解模型;增大收敛公差CONVV(最大0.5);重新划网格。
2、A cold shut switch off has been initiated at........(流场计算停止,温度场计算继续,但出现异常。Thermal Only Model)
原因:冷隔算法默认为启动状态,如铸件温度降低太多,则停止充型计算。
如果实际上并无冷隔产生,则需调整参数重新计算。
解决方法:调整界面换热系数,降低冷却速度。
在PREFIXp.dat中添加参数:COLDSHUT 0 ,关闭冷隔算法。
